Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
11 February 2017mobile
AristonПрежде чем что-то менять, стоит убедиться, что проблема именно в этой детали. То есть вам сначала надо замерить клапанные зазоры, а уже потом что-то решать и покупать, если вообще надо будет покупать. Номера толкателей для вашего двигателя -
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15213262)
Кстати вспомнил , звука не было , но появился после замены масла где-то через 1000-2000 тыс.км , до этого использовалось по регламенту форд 5w30 , а я залил матюль 5w40, а так же произвели работы по замене грм ( прокладка , приводные сам грм , насос )
Alexey250780
11 February 2017
Ariston
Поддерживаю PiterFF2, экий вы шустрый и импульсивный. В вашем случае нужна скурпулезная и грамотная дефектовка со съемом клапанной крышки, а там уж и решать, что делать. А-то, может, у вас постели распредвалов разбило, допустим, а вы клапаны свои ковырять будете(просто в качестве примера). А вообще, сменили б для начала масло на рекомендованное.
Шум-то точно из головки, кстати?
nail34
11 February 2017
Ariston
А зачем залили 5W-40?Уж лучше бы тогда Лукойл армортек 5W-30 он сейчас на заводе в качестве масла первого залива.
Мне показалось что это хорошее масло по вязкости и фирме , тк я до этого ездил на фф2 2.0 и было все прекрасно , так же от незнания почитав на форуме что разницы нет ни какой лил 5w40
Alexey250780
Да шум точно из головки
89527840705
11 February 2017
доброго времени суток народ подскажите пожалуйста у меня фф2 дорестаил 1.8 5я передача именно на ходу включается с хрустом когда стойт то без хруста уровень масла в норме менял недавно залил ликви молли 75w90gl4
доброго времени суток. у меня ФФ 2 1.6 механика хачбэк. после 30градусных морозов перестала заводится. стартер крутит бодро, в начале схватит секунд 5-10 троит дико, обороты от 1100 до 500 плавают и глохнет, потом ваще перестает схватывать. судя по запаху насос работает...начинает вонять бензином когда продолжительно крутишь стартер. подскажите в чем дело?
Ewoo
11 February 2017
hannurik
Начинайте с самого простого - проверки катушки /свечей/ проводов.
Проверьте впуск - нет засоров?
"работает" насос... Сначала проверить давление, а потом делать заключение
ОФФ
тут на днях заводили лансер 10. Схватывает на несколько секунд и глохнет... То ли метель, то ткнулся в сугроб - в задней банке глушителя конденсат замерз... Отогрелась на парковке, водичка вытекла из глушителя и все пришло в норму.
danilss2
11 February 2017
Поймал по касательной отбойник. Подскажите, какие части нужны? Накладка это понятно. Может финисы подскажете? Как называется самая большая часть в которой дырка? Дорестайл хетчбек.
Ewoo:
hannurik
Начинайте с самого простого - проверки катушки /свечей/ проводов. Проверьте впуск - нет засоров? "работает" насос... Сначала проверить давление, а потом делать заключение
ОФФ тут на днях заводили лансер 10. Схватывает на несколько секунд и глохнет... То ли метель, то ткнулся в сугроб - в задней банке глушителя конденсат замерз... Отогрелась на парковке, водичка вытекла из глушителя и все пришло в норму. |
а это может быть из за катализатора? просто свечи проверил, сделал диагностику, показал засор катализатора
Ewoo
11 February 2017
hannurik:
а это может быть из за катализатора? просто свечи проверил, сделал диагностику, показал засор катализатора |
может.
Только если он разрушился сразу и забил выхлоп... Но это просто проверить - отсоединить выхлоп и попробовать запустить.
Vladimir_s
11 February 2017
поставил джойстик магнитолы родной, магнитола сони овал все работает переключает кроме треков на диске.подскажите в чем причина.
Vladimir_s
Так вроде и не должен переключать, просто быстрая перемотка если память не изменяет, надо идти проверять...
Snezhnii
11 February 2017
hannurik
Тупо свечи залили и скорее зазор уже большой, номинал 1,3 мм в натяг. Момент свечей затяжки для двигателя 1.6 всего 15Н т.е 1,3 кг/с.
Vladimir_s
11 February 2017
спасибо за информацыю
Vladimir_s
Наврал, джойстик флажком переключает треки, звук соответственно тоже регулируется.
Народ может кто поможет разобраться в ситуации:
1. Машина Focus 2 ST 2008г
2. Заменил колбу насоса на Асакаши (фильтр тонкой и грубой очистки) после чего бензин стало показывать не правильно на 1/4 он заканчивался. Начало стравливать накаченное давление при включении зажигания.
3. Заменил насос на тюн, проверил поплавок и плату ничего нигде не обломано не оторвано и не погнуто. Поставил все в бак. Показания упали как раз на 1/4 - обрадовался. но не тут то было, на заглушенную машину заправил полный бак и стрелка поднялась на пол деления всего. через день еще на пол деления.
Вопрос: в чем может быть проблема? Это как то калибруется или настраивается?
ЗЫ колба для форда(поплавок с нужной стороны)
Мужики помогите разобраться с проблемой сцепления!!!
Появилась вибрация при нажатии на педаль сцепления, около недели назад, но машинка ехала и все было хорошо, шума постороннего не было. И вот оно пропало совсем, педаль стала легко выжиматься. В бачке тормозная жидкость была в уровне примерно середины, никаких подтеков ни в салоне, под педалью ни в подкапотном не обнаружил, все сухо. В гараже прокачал диск сцепления, поначалу выходил воздух с тормозной жижей, докачал пока не начала литься только жижа,педаль становилась туже, но не помогло, выждал время прокачал еще, толка ноль, педаль выжимается в холостую. ГЛАВНЫЙ цилиндр СУХОЙ и под педалью тоже, под капотом сухо!!! ХЭЛП. ЧЕ за хрень??? форд фокус 2 , 2007 года, 1.8 125 коней.
Как на хечбеке крепятся кончики бампера к крылу?
т.
Snezhnii:
hannurik Тупо свечи залили и скорее зазор уже большой, номинал 1,3 мм в натяг. Момент свечей затяжки для двигателя 1.6 всего 15Н т.е 1,3 кг/с. |
т.е. нужно попробовать уменьшить зазор на контакте свечи?
hannurikТ.е нужно свечи смотреть, если залиты то сушить и зазор нужный выставить круглым щупом.
Все о свечах зажигания (сообщение #16725428)
Alex31rus
Добрый вечер, фф2 рейстайл, такая проблема, на подсветке заднего номера тускло горит одна лампа, сначала заменил лампу на новую, но через 2 месяца опять тускло стала гореть, снова все разобрав обнаружил что подплавился патрон куда лампа собственно и вставляется, подскажите, как меняется патрон вместе с проводкой или отдельно, как лучше сделать подскажите???
electromexanik
12 February 2017
Alex31rus:
как меняется патрон вместе с проводкой или отдельно, как лучше сделать подскажите??? |
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.В этой теме куча вариантов как лучше сделать.
zmanankin
12 February 2017
Добрый день ребят!Форд Фокус 2 1.8 2008г. С утра завел машину...по приборке чуть меньше пол бака стрелка...а БК показывает оставшийся путь составляет 80 км и загорается указатель заправки...был мороз - 25... Подскажите пожалуйста в чем может быть дело...
electromexanik
12 February 2017
zmanankin
А средний расход какой компьютер показывает. Если часто греть машину и подолгу то средний за 20 литров уходит легко. Да и после обнуления расхода, он первое время какие то несуразно большие цифры показывает. Тогда всё сходится, чуть меньше полбака, что-то около 20 литров, вот вам и остаток пробега 80 км на этих литрах.
А может просто датчик в баке перемёрз, погоду показывает а не остаток топлива. Ведь датчик это банальный проволочный резистор, а его параметры, довольно ощутимо колеблются в зависимости от температуры.
Всем привет! Ребят такая вот ситуация у меня фф 2, 2011 год, 1,6 механика. Вообщем не тянет двигатель на горячую. Когда холодный то даёшь газу летит. А как только нагреется до рабочей то газ в пол а он не едет и слегка подергивается. Чек не горит, сканером ошибок не показывает НО при резком нажатии на газ угол опережения зажигания уходит чуть ли не в минус а как отпустить то до 40 сразу. Броне провода проверил, целые. Катушка с верху целая, но не снимал для осмотра. Подскажите где искать
12 February 2017mobile
Sweetloo
Желательно давление в топливной рампе померить.
89527840705
12 February 2017
Sweetloo
у тебя imrk клапана есть их 2 около акамулятора стоят
