17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
mag106
29 January 2017
v.sh.09
Ради интереса проверь - со сканмастером работает?
alekszzzz
29 January 2017
mag106
Смысл понятен,я и пробовал,не так выразился)))
Все показывает так,будто сканер вообще не подключен..
mag106
29 January 2017
alekszzzz
Тогда еще попробуй сканмастер, если сканмастер так же не видит адаптер, значит скорей всего перепутали провода!
briz19
29 January 2017mobile
paradocs
Сори. Пропустил
paradocs
29 January 2017
alekszzzz:
Ноги спаяны между собой,такого же не должно быть?
насколько я помню у меня то же между собой спаяны.
paradocs
29 January 2017
Andralex
2 раза проверял у меня все работает
[SPOILER]https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-Supports-All-OBD2-Protocols-elm-327-USB2016-ELM327-V1-5-New-Car-Diagnostic-Interface/32705474061.html?spm=2114.13010608.0.0.4cxN5R
не получается под спойлер вставить.
Andralex
29 January 2017
paradocs
Oleg_KRSK:
paradocs
Ссылки вставляются после 10 сообщений.
Значит надо немного подождать...
paradocs
29 January 2017
Andralex:
paradocs
6 лет молча читал:)) буду ждать:))
paradocs
29 January 2017
Oleg_KRSK:
paradocs
На фф1 не нужно адаптер перепаивать
зря ты так думаешь, я все свои елмки на 2 фокусе проверял, все работают, а на первом нет, т.к. протокол другой и шина насколько я понял.
Oleg_KRSK
paradocs
Ну да, на первом другой протокол, но паять ничего не надо, там только одна шина.
alekszzzz
29 January 2017
paradocs
Ну да...
Я щас по видео смотрел Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
у меня на чипе ноги спаяны,
завтра перепаивать будем))) на видео одном и на другом все ноги раздельны...
becool
29 January 2017
alekszzzz
на видео по ссылке тоже спаяны. выложи скрин с форскан
noxx
29 January 2017
P
paradocs:
Andralex
подмогу...
Tony_AU
29 January 2017
paradocs
что бы спойлер заработал надо ещё один тег спойлера в конце текста поставить, только с /. То есть поставить курсор в конце текста и ещё раз нажать на кнопку спойлера.
alekszzzz
29 January 2017
becool
Я повторяю,все проги открываются как будто он не подключен(что подключил адаптер,что нет)
Вот скрин с видео,ну и где там спаяно?
И вот у меня
v.sh.09
30 January 2017mobile
mag106
Проверял. Работает. И с PCMSCAN работает.
becool
30 January 2017
alekszzzz
я подумал ты про это
alekszzzz
30 January 2017
becool
Я потом уже понял)
Кстати и на чипе так и должно быть,там дорожка широкая )
Щас провода проверяли,3 раза,по ходу провода попутаны...щас еще раз проверю и перепаяю)))
mag106
30 January 2017
alekszzzz:
Это твое фото ? если фото твое - на фото уже перепаянный с тумблером адаптер и проблема 95% в неправильной перепайке !!!
alekszzzz
30 January 2017
mag106
Фото мое.
И он уже был с тумблером..Единственное перепаивать самому все заново)
becool
30 January 2017
alekszzzz
маловероятно что китайцы не знают куда провода паять , они их там тысячами штампуют. зря ты форскан поставить не хочешь у него хорошо реализована проверка адаптера, нажимаешь в нижнем левом углу подключиться к авто, он начинает подключаться и каждое свое действие в лог записывать.
mag106
30 January 2017
B
becool:
alekszzzz
PIC у него нормальный вроде, зашит должен быть нормально, просто косяк с проводами, а китацы могут и напутать !
alekszzzz:
mag106
Фото мое.
да ненужно ничего заново перепаивать, это нужно было сразу указать что адаптер с тумблером,а не загадки загадывать и скорости com - порта менять, сделайте качественное фото полностью с тумблером чтобы по фото можно было понять куда идут провода, откуда вообще адаптер ?
alekszzzz
30 January 2017
mag106
Адаптер из поднебесной)
Брал по отзывам отсюда Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Вот фото,вроде видно все..
mag106
30 January 2017
alekszzzz
Щас с телефона посмотрел по доп проводам вроде бы все верно,поменяй в колодке два провода белых какие идут на тумблер местами, они вытаскиваются очень легко
becool
30 January 2017
я когда эти два провода перепутал адаптер определялся в форскане, писал название и версию, потом что клон не качественный
имхо попробовать скорость поставить 38400 http://els27.ru/files/ELS27_Baudrate.zip
angtar
30 January 2017
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь подключиться к IPC, выскакивает сообщение:
При этом моторный блок видится нормально.
Адаптер на FTDI, скорость установлена 38400, СОМ2, переключатель MS-CAN/HS-CAN стоит.
Пытаюсь проверить адаптер stnterm, так программа никак не реагирует на вводимые команды
Тоже самое и с путти и с гипетрерминала (Windows XP SP3)...
В чем может быть проблема?
Спасибо.
alekszzzz
30 January 2017
mag106
На этом фото уже перепаянная версия по видео которое выше по ссылке выкладывал,все один в один...специализированный инженер перипаивал,вдвоем все проверяли.Толку ноль)))Уже даже на Куге попробовали) Дело не в проводах,а х.з в чем...Только китаец знает
Я его уже поздравил с Новым годом
P.S.Мне на Драйве написали,что сталкивались с таким и на таком же чипе,кроме проги(какой то... мастер),которая на диске в коплекте шел,больше ни с чем работать не хотел) Короче выкинул я его ...сами знаете куда
Всем спасибо,кто помогал разобраться с этой х...
mag106
30 January 2017
alekszzzz
А зря, надо было провода попробовать перекинуть, он и команды вроде бы знает, и pic нормально зашитый должен быть!
efan
30 January 2017
Товарищи подскажите,как реализовать функцию складывания зеркал при постановке на охрану со штатной сиги.В соответствующей теме конкретного ответа не нашёл.
farhat
31 January 2017
Ребят, извините если не в тему. Кто знает, у ФФ2 рестайл есть ли в конфигурации регулировка длительности работы салонного освещения или прикуривателя (что еще лучше). Встречал сообщения, что на фокусе прикуриватель через определенное время стоянки засыпает. Так ли это? Или это можно отконфигурировать? Освещение салона при не выключенном состоянии гаснет по моему минут через 20-30, это как то регулируется? Вопрос нужен для подключения ГУ или других гатжетов.
10 people online
10 people online
