Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
682,6K
9,9K
CCS
22 January 2017
Snezhnii
Там не перепутать у них длина под свою катушку
CCS
22 January 2017
Snezhnii
Да такое ощущение что ток к ним вообще не поступает
Snezhnii
22 January 2017
Egmenov
Открой блок предков и призакрытии посмотри как провода ложатся они не должны на трубки попадать, не должна коса загибаться в сторону трубок. Замена плафона освещения салона
dimka0912_ff2
22 January 2017mobile
SeregAcura
Завелась
balbes71
22 January 2017
добрый вечер, у меня такой вопрос, пластиковая панель под дворниками на лобовом стекле, герметично плотно должна подходить к стеклу? до замены лобового не обращал внимания, а сейчас посмотрел, снег набивается в щель
kuzma-68-1973
22 January 2017
balbes71:
НЕТ не плотно, может отставать.
Bulsvoboden
23 January 2017
Добрый день, столкнулся с проблемой,(ФФ2 2008 г.в. 1.8 TDCI, пробег 152 000) двигатель завелся и через 30 сек. заглох, больше не заводился, даже вспышек не было. Клапан ЕГР заглушен, заглушку проверил, целая. Через ночь, завелся опять и тут же заглох. Фильтр еще летом был чистый, с топливом проблем никаких. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть еще возможные проблемы?
23 January 2017mobile
Подскажите пожалуста я уже два года почти не пользуюсь ручником ставлю на паркинг(P)как это вредно или нормально?Р учник ставлю только на подьемах это очень редко.фф2 1.6/100 АКПП рестаил.
electromexanik
9113346155
Можете ещё столько же не пользоваться, это не вредно абсолютно.
Ice Storm
23 January 2017
balbes71
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
RS666
23 January 2017
Лучше дернуть пару раз за ручник все таки за сезон. У меня на фф1 от этого тросики ручника закисли. На техосмотре потом будут проблемы.
VitasFocus SE
23 January 2017
Подскажите, коробка с маркировкой 98wt-7f096-ac идет на Фьюжн и Фиесту. А на какой двиг? Или может скажете какая у нее ГП? Очень надо.
Bulsvoboden
23 January 2017
balbes71:
Можешь дворники снять, жабо это открепить, там почти на всю длину стекла крепление, прочисти всё и перед установкой силиконовой смазкой всё обработай, тогда плотно встанет. У меня так же было.
sv076
23 January 2017
Подскажите пожалуйста есть ли такие железные защиты, которые закрывают радиатор снизу, вместо пластикового дефлектора переднего бампера форд фокус 2 рестайлинг???
Snezhnii
23 January 2017
sv076
Защита картера
yanfadeev
23 January 2017
Всем привет, можно ли с помощью elm327 Bluetooth прописать ключ через планшет?
nail34
23 January 2017
yanfadeev
Через блютуз вообще лучше ничего не прописывать.Только внести изменения в конфигурацию,что-то активировать,поставить галочку на что-либо,но не прошивать.Да скорее всего вам и прога этого не даст,потребует скорости 115200.
monk94
Подскажите как разобрать личинку двери. Уже крыша едит не чего не могу поделать
Snezhnii
23 January 2017
monk94
Замена наружной ручки и выключателя замка передней двери
dimka0912_ff2
24 January 2017
SeregAcura
простите что заставил долго ждать,завелась прям с пол оборота.
foller
24 January 2017
Подскажите, случайно замкнул плафон центрального освещения авто, соответственно не пашет внутреннее освещение теперь. Я так понимаю накрылся предохранитель Ф104?
Gagnik
24 January 2017
Фокус седан 1,6 115 л.с. 2008 рестайл.
Всем привет, коллеги прошу помощи в решении одного вопроса.
Ситуация такая, сегодня решил прокатиться на машине и столкнулся с новой для меня фигней!, вообщем начинаю движение, каждое переключение передачи примерно на трех тысячах и как только скорость набирается и я готов переключить передачу, резко падает скорость и вновь набирается и так на любой передаче...
На улице минус 5, к сведению!
Snezhnii
24 January 2017
foller
Если рестайловый блок то F104.
Snezhnii
24 January 2017
Gagnik
А двигатель - это к экстрасенсам? Какой 1.8 или 2.0 или другой?
Gagnik
24 January 2017mobile
Пардон, не подумал о важности!
Artem.m.g
24 January 2017
Фф2,1.6 (100) 2007. Снимал,чистил дз, предварительно отключив акб. Требуется ли после этого какое либо обучение дз?
Snezhnii
24 January 2017
Artem.m.g
ДЗ сама обучиться, после разных режимов движения авто. Можно пару раз зажигание включить перед запуском.
Snezhnii
24 January 2017
Gagnik
Тут проверь подсос воздуха Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16558579)
Gagnik
Спасибо, будем пробовать искать!
Theodor_msk
24 January 2017
Всем привет.
На днях стал обладателем ФФ2 хэтчбек, 1,6 автомат, 2007 гв.
Вроде с машиной все норм, но есть нюансы.
1. Каждые несколько минут пищит зумер борт компьютера, при этом сообщений на БК нет.
2. Во время тестового режима обнаружил, что не горят лампы Чек и подушки на приборке, на ремень машина вообще не ругается. Сегодня подключили комп, почитали ошибки - выявили проблему с подушкой 9868 если не ошибаюсь.
При осмотре на подъемнике не обнаружили никаких признаков серьезных аварий и прочего.
Что посоветуете?
