Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,6K
9,9K
Vasek98
14 January 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть, постоянно дует холодный воздух, хотя печка на полную стоит. Патрубки горячие. Стоит не климат, а обычные крутилки.
Tony_AU
14 January 2017
gerwin
Глянул, расход средний 16,7 при средней скорости 12 км/ч.
Прогрел машину, скинул счётчики. Проехал приблизительно 10 км по городу. Средний расход - 7.4, средняя скорость 40. Ехал аккуратно.
в любом случае если есть шнурок, то проще откинуть по к/в ошибку или по несовподению фаз к/в и р/в (правда не знаю, умеет ли форд показывать последнюю)
Snezhnii
14 January 2017
Vasek98
Нужно заслонки печки смотреть. А температура двигателя какая?
Vasek98
14 January 2017
Температура рабочая.
Vasek98
14 January 2017
В какой сервис обратиться, живу в Санкт-Петербурге.
AlekseyKX
14 January 2017
Добрый вечер.
2 литра, механика, 2006 год,GHIA, хечбек.
В сильные морозы машина не завелась. Подошел к ней и завел спустя неделю когда потеплело, но после непродолжительной работы двигателя загорелась лампа неисправности ESP. Прочитал следующие ошибки:
U2023-E0 описание кода:
Неисправность сети передачи данных автомобиля
Сбой в передаче данных по шине CAN между PCM и модулем ESP.
B1235-60 по обоим задним дверям
описание кода:
Неисправность электрической цепи обратной связи положения электродвигателя стеклоподъемника окна.
Ошибки сбрасывал, так как аккумулятор снимал на зарядку, но они появились снова.
И еще. Не знаю, связано или нет. Пока ехал до гаража с потолка упала несколько капель воды. К тому же в багажнике банка с незамерзайки сильно покрылась инеем снаружи. Подозреваю что в салоне высокая влажность и это могло сказаться на проводке.
Подскажите куда смотреть?
kupera
14 January 2017
Подскажите пожалуйста, фокус 2 2.0 рест машина долго заводиться, после заводки заводиться хорошо, пару часов постоит опять долго заводиться. Топливные коррекции в норме ошибок нет, на ходу не каких проблем, едет как надо.
Snezhnii
14 January 2017
kupera
Свечи давно менял, сколько пробег на свечах?
Vasek98
15 January 2017
Проблему с теплом нашел, изогнулся тросик. Подскажите можно ли что то с ним сделать чтобы не гнулся своими руками, чтобы избежать замены.
lexabot222
15 January 2017
доброго времени суток! возникла проблема после мойки. загорелась ошибка p0335. машина заводиться но не хрена не едет как ее исправить, кто знает ?
Offmax
15 January 2017
lexabot222
проводки посмотреть у датчика детонации, может отвалились/отгнили
Snezhnii
15 January 2017
lexabot222
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.
lexabot222
15 January 2017
при не исправном датчике, машина вообще не должна заводиться. но она работает,тахометр упал в ноль и едет она в аварийном режиме
kupera
15 January 2017
Snezhnii
Свечи около 7000 тыс прошли по цвету нормальные
Romzec
15 January 2017
AlekseyKX
По ошибкам ничего не скажу.По поводу капель с потолка,сними плафон и посмотри крепление внешней антенны.Может основа антенны задубела и пропускает воду.На фокусе у меня правда не было но на пежо было.Плафон полный воды был и подтеки от него.И еще как вариант на счет влажности,посмотри под пассажирским ковриком сухо или нет.Может антифриз подтекает.Если меняли лобовое стекло посмотреть не отклеилось-ли особенно по углам.Проверить легко,немного надавите из салона(без фанатизма) почувствуете если отходит.Ну больше идей нет уж извините.
zhancnit
15 January 2017
Здравствуйте!
Можете подсказать, у меня фф2 2005 г.в.
При заводке горит лампочка датчика ручного тормоза и все одометры показывает штрих. Когда заглушаю цифры показывает. Но, цифры все тежи стоят. Ежедневные и общие.
Как быть?
Snezhnii
15 January 2017
zhancnit
koshmell
15 January 2017
Доброго времени,подскажите пожалуста,в чем разница этих комплектов сцепления1.( LUK
622 2414 09) 2.( LUK
622 3226 09)цена первого 5600,второго 7600.емекс их выдает оба, в чем их различие???и какое мне поставить на фф2 рестайл 2009г.в,трех дверный хетч.мотор 1,6 100л.с,МКПП(B5/IB5)Выручайте...или направте где искать,ну хоть какую инфу
15 January 2017mobile
koshmell
Вам нужен номер 622322609. Первый - для ФФ1.
koshmell
15 January 2017
ок,благодарен
Snezhnii
15 January 2017
koshmell
Самостоятельная замена сцепления (сообщение #17385715)
koshmell
15 January 2017
Snezhnii:
koshmell
я так понял и это подойдет Sachs
3000 951 024 ???и ничем не хуже люка???!!!
Snezhnii
15 January 2017
koshmell
Подойдёт, чуть дешевле с выжимным будет чем Luk - Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #10119967)
Snezhnii
15 January 2017
koshmell
Вот только оригинальный выжимной сейчас на 3000 руб дешевле Sachs.
koshmell
15 January 2017
а выжимной обязательно Sachs брать если сцепа и корзина Sachs??я думал выжимной люк а сцепа с корзиной Sachs
Snezhnii
15 January 2017
koshmell
Оригинал дешевле чем Luk и Sachs. Финис код в теме на фото про штамп Фомоко.
Artem.m.g
15 January 2017
Фф2, 1.6, 2007. Менял аккумулятор и перепутал + и - (не пинайте сильно))) мороз, спешка и аккум оказался с другой полярностью) . В итоге генератор задымил, чек (неисправность движка) и магнитола не включается. Нашел 1 сгоревший предохранитель, поменял, чек пропал, завёл и нет зарядки. Тут все ясно, генератор на переборку или свалку. Вопрос если кто знает, почему магнитола не включается? Все предохранители под бардачком и под капотом несколько раз прозвонил.
какосик
15 January 2017
люди добрые подскажите не могу найти. у меня ФФ2 2007 года . 1.4 двигло. пробег 245 тыс.
вопрос такой. когда менять сцепление и когда регулировать клапана!? . машинка ездит и работает как часы.
Romzec
16 January 2017
Artem.m.g
А предохранитель какой спалил?Вытащи магнитолу и прозвони проводку.Может магнитола накрылась или где проводка оплавилась.Хотя я бы сначало генератор поменял а там смотреть дальше.
Artem.m.g
16 January 2017
Romzec:
Artem.m.g
Так и поступлю, спасибо.Предохранитель под капотом F30 на 3А.Подумал просто может кто знает, может там под торпедой сзади магнитолы в проводку предохранитель встроен.
Установка АКПП на ФФ2
