Индикатор на приборке
Всем добрый день. Облазил весь мануал. Нашел все индикаторы кроме нужного.
Перед запуском когда все индикаторы на некоторые время загораются среди них есть: красного цвета, похожий на шестеренчатое колесо с палочкой внутри. В мануале такого нет вот и вопрос, к чему он относится?
И еще вопросик. Манагер сказал, что прежде чем пустить двигатель необходимо дождаться чтоб все системы проверелись, ну тобишь все ненужные лампочки на прибьорке погасли, типо компьютер все обмазговал. Так ли это? И чем грозит несоблюдение этого? А то у меня пару раз было: один раз с непривычки еще поспешил и завел недождавшись анализа систем, а второй раз в горочку не додал оборотов и тоже че то задергался и быстро стартанул.
приборная панель, индикатор, значок, снежинка, шестеренка, лампочка, указатель, панель приборов, лампа
eshe_nigor
4 January 2009
85,8K
romantik77-86
12 November 2011
Подскажите, пожалуйста, аккумулятор севший. Немного его заряжаю, затем завожу мотор, машина работает минут 20, затем на панели приборов загорается значок АКМ.Глушу и больше машина не заводится, сел аккумулятор и периодически загорается значок АБС. Что это может значить?
fortone
13 November 2011
Это означает, что надо ехать на сервис, может диодный мостик генератора, может еще чего, короче электрика...я бы сам не стал ковырять
-PaNik_TS-
13 November 2011
romantik77-86
Для начала зарядите по полной или купите новый АКБ.
Снимите клеммы и оставьте в таком состоянии минимум на час.
Установите новый или полностью заряженный и что самое главное ИСПРАВНЫЙ АКБ.
Посмотрите, что будет дальше...
Если всё Ок, то вам повезло и можете эксплуатировать авто дальше, если нет..., то как написал fortone
Удачи.
Mehannik69
6 January 2012
Всем привет и с Новым Годом!У меня такая проблема:загорелся индикатор неисправности подушек и ремней безопасности!Может ли это быть из-за разрыва шлейфа в руле?Грешу на него,так как недавно глючил,а затем и пропал сигнал!Спасибо.
Rustam86
6 January 2012
Mehannik69
Еще как может, у меня из за этого шлейфа все индикаторы загорались и выдавали ошибки.
Подскажите. У меня индикатор подушек безопасности при включении зажигания одноразово моргает доле секунды и гаснет, хотя раньше загорался и гас как должен.
Mehannik69
6 January 2012
Rustam86
Спасибки!А ты менял шлейф?У меня не получается снять крышку под которой он стоит!
Rustam86
6 January 2012
Mehannik69
Недопонял тебя. Я имел ввиду не про шлейф от подушки а от приборной панели...
6 January 2012
Mehannik69
Надо ошибки считать, а так пальцем в небо тыкать.
Mehannik69
8 January 2012
Поменял шлейф в руле,был перетёрт.И все ошибки пропали,сигнал заработал!
andresus
19 January 2012
Всем привет! Сегодня вылезла такая фигня: загорелся индикатор "бензоколонка" ну и соответственно 80 км до заправки, когда было 67 км до заправки я заехал на заправку и заправился. Стрелка уровня топлива поднялась, но индикатор не погас - так и продолжает считать 66 км, 65км до заправки и т.д. Заглушил-завел 5 раз - ни че не поменялось, даже в тестовый режим заходил... Кто подскажет че делать? Клемму с акб скидывать не желательно - я не знаю кода от магнитолы.
Rustam86
19 January 2012
andresus
Была такая проблема но у меня со временем само все прошло.
Есть вариант еще, там где стоит или где должен стоять ППП, в верху с лева если стоять на протев открытого капота, там есть папка и мамка (штекер) отсоедини его, заведи машину, у тебя не должно показывать половину показаний БК в том числе и заправку.После заглуши двигатель и соедини штекера обратно.Должно помочь
andresus
20 January 2012
Rustam86
Спасибо, попробую
andresus
21 January 2012
Все, пропало. Ничего не отсоединял, просто заправился побольше)
Salavat
5 April 2012
периодически помню жалуются на снежинку - жёлтую и красную.
сестра РАВ-4 взяла. Довольная - у меня говорит даже есть предупреждение - "осторожно гололёд" (или как-то в таком духе).
нууууууу говорю у меня с 2006-го года такое есть. только без голоса.
Viktory1234
30 April 2012
у меня такая проблема при нормальной спокойной езде могут загореться все ошибки,потом погаснуть и остается гореть есп и чек,заглушив машину и заново завести они могут пропасть вовсе,а могут снова гореть все и не дает заводиться,была на диагностике сказали дело в приборной панели,В рекомендации написали вот что При повторном появлении неисправности необходимо поставить тестовую приборную панель,для выявления неисправности(потребуется два ключа зажигания).Что делать не знаю,с машиной внутренности все хорошо,собираюсь продавать ее,а вкладывать в нее просто устала(((Форд Фокус 2 1.6 автомат.
s7a8n9
23 June 2012
Ребята вопрос по индикатору неисправностей систем подушек безопасности и ремней, как диагностировать это.
Svetlana27
25 February 2013
Помогите пожалуйста! Если я сначала поверну ключом, но не завожу машину, у меня пропадают все индикаторы, кроме снежинки (но тут все понятно), низкого уровня заряда аккумулятора, неисправности двигателя и падения давления моторного масла. Причем эти индикаторы со временем не гаснут, но стоит завести машину, все пропадает. В чем дело и не опасно ли все это?
alexei665
26 July 2013
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста если кто сталкивался, на днях поменял сцепление в сборе и выжемной проехал 30км и загорелся чек ФФ2 2007 г.в ГИА 1.6 115 кобыл
TallPaul
26 July 2013
alexei665
Горит ошибка CHECK ENGINE
kovvitan
1 June 2014
Viktory1234:
У меня такая же машина и такая же история.
Совершенно бессистемно с загораются все индикаторы панели, горит надпись "неисправность двигателя", может возникать и перед запуском двигателя, тогда машина не заводится, может во время движения - тогда машина не глохнет - едет, но АКПП работает не штатно (затягивает переключения, может дергать).
У меня лечится легким постукиванием по торпеде над панелей приборов.
Как это лечится?
Буду очень благодарен за совет.
вован2
9 November 2014
вообщем все работает но . когда завожу горит чек и большая стрелка вперед . завел погасла и несколько секунд приборка не работает нет света и молчит музыка стрелки не двигаются . через некоторое время все начинает работать
вован2
11 November 2014
нашел причину перегорел предохранитель
biss
1 June 2015
у меня всё время горит этот индикатор летом и зимой летом горит красным даже при температуре +30
AL-DL
4 June 2015
biss
Горит видимо потому, что прочерки в показаниях температуры. Скорее всего неисправен датчик температуры или разъем (проводка).
vantus230589
6 May 2016mobile
здравствуйте, при включении зажигания стрелки лежат и только через какое то время они оживают, в чем может быть проблема?
vantus230589
20 May 2016mobile
вован2
а номер предохранителя не подскажешь?
TOPZENIT
14 January 2017mobile
vantus230589 список предохранителей и реле Фокус2 http://avtoblokrele.ru/ford/blok-predohranitele...-2.html
TOPZENIT
Вот ещё расшифровка значков панели приборов
vantus230589
16 January 2017mobile
у меня похоже накрылась контактная группа, если включить зажигание и чуть приподнять ключ, то приборка оживает
Регулировка света фар
