Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
654,3K
9,9K
FocusFF2
8 January 2017mobile
А арктикул передних подкрылок(дельных)
Чтоб качество было нормальное...
Подскажите
kuzma-68-1973
8 January 2017
FocusFF2:
Подскажите
Зём. Заказывал клокерхольм, пришло полное г-но, отказался. Перезаказал на оригинал. Сейчас посмотрел ценники в интернетмагазах, оригинал лев. и прав. по 1500р. за штуку, заменители ХЗ. какого качества и геометрии по 1100-1200р. шт. В чём смысл?.
Веталь76
8 January 2017
kuzma-68-1973:
Верняк,я за оригинал
Romzec
9 January 2017
Kedq10
А как вариант посмотри датчик распредвала.Он сверху на блоке прям под крышкой.Как раз с правой стороны,если со стороны водителя.
FocusFF2
9 January 2017mobile
Как думаете,если купить оригинальные брызговики фф2 встанут ли они красиво?
Проблема в том что у меня стоят накладки на пороги от ST...
Kedq10
Snezhnii
Разобрался вчера... недавно менял грм и, видимо, плохо прикрутил болтик фиксатора КВ - вылетел
БОРЗ
Продолжение эпопеи о проблеме со стартером)). Фф2 1.8 2006. Снял стартер, перебрал, смазал, поставил.попробовал завести. 3 раза помослал, даже пару раз прошла детонация. На четвёртый раз просто один щелчок, и тишина.НУ ЧТО ЕЩЁ НАДО??!!
Кстати, перед запуском выкрутил свечи, 2 залиты, прожег, почистил,поставил
LadyCAR
Ребят, нужен ваш совет. Сегодня во время езды (на улице -30) при правом повороте загорелись датчики ABS и ESP. В процессе езды не погасли, при повторной заводке машины продолжают гореть. Я так понимаю, что вероятнее всего повредился один из проводов идущих к датчику ABS на колёсах?
Karcas
БОРЗ
Если свечи залиты, то меняй на новые,также было только на фиесте,пока новые свечи не поставили не завили,хотя те свечи меньше года проработали,видимо из за некачественного бензака вылетели и тоже в первые морозы,
electromexanik
9 January 2017
LadyCAR:
Вы всё совершенно верно понимаете. Умничка. Тут либо провод повреждён, либо сам датчик. Когда устраните повреждение, лампочка сама погаснет через несколько км.
danilss2
9 January 2017
За ночь стояния авто, примерзают колодки к дискам. Трогаешься и они срываются. Почему так? Зазор то должен быть между колодкой и диском или как?
SERDE
9 January 2017
кто подскажет купил чип ключ с кнопками,кнопки прописал а мобилайзер нет, специалист попробовал прочиповать,неполучилось сказал что мой ключ прописывается в машине. У меня в наличии только 1 ключ без кнопок,подскажите как прописать мобилайзер форд фокус 2 2007 гв. спасибо
BAXMAH
9 January 2017
SERDE, Установка рестайлинговой приборки (сообщение #16652492)
zmanankin
uriy_1976
Попробуй посадить на болты..,.аккуратно просверли отверстие...саму саблю покраям обклей изолляционным материалом...можно шумкой самый тонкой...чтоб пластик к кузову никак не соприкасался...будет не просто..но оно того стоит...цена новой сабли я думаю очень высока...так что...выбор Ваш...
kuzma-68-1973
9 January 2017
SERDE:
Как записать/прописать ключи?
Snezhnii
9 January 2017
danilss2
Перед тем как встать на место стоянки остановись за несколько метров и постой пару минут, потом в стойло.
Jeka558
9 January 2017
Подскажите на гиа 2006г у меня стоят 8 колонок сони (у меня захрипел высокочистотник вмонтированный в боковое зеркало) могу заменить на вот такие 2-полосная коаксиальная АС диаметром 16 см (6,5 дюйма) XS-FB1620E это вниз-2690р и Компонентный ВЧ-динамик 1,9 см (0,7")
XS-H20S это верх-2390р
KoT0001
10 January 2017
nail34
а можно самому сделать диагностику или обязательно в сервис
10 January 2017mobile
Вот такая вот проблема заглушилдвиг через пол часа включаю зажигание вся приборка светится проворачиваю ключь дальше и полная тишина я ключ назад и опять вперёд оп блокировка что это до этого все работало как часики фф2 1.6/100 АКПП
danilss2
10 January 2017
Мгновенный расход по компу и по программе Торк отличается на 0.7 литра. Кто врет? Ребята как у вас?
KoT0001
10 January 2017
9113346155
все очень просто бензонасос умер
SlimBro
Всем привет,подскажите пожалуйста,столкнулся с тем,что когда завожу машину слышу какой то стук и машина заводится. А ещё когда происходит сцепление с двигателем на первой передаче,какое то дребезжание с правой стороны
kadnikoff13
Дорогие друзья!) Имеется форд фокус2 . Появился звук в районе сочленения акпп и двигателя( двигатель 1.6). Причем звук появляется в положение паркинг и нетраль. Под нагрузкой отсутствует. Звук похож как будто болт гремит в стакане). При прогазовке на паркинге звук как будто какая то пластина цепляет за что-то. Может было у кого подскажите пожалуйста!
Biket777
Добрый день! Проблема заключается в следующем: течёт сильно масло (сальники распред) мастер сказал что меняя на новые (я купил дешёвые) они вообще свободно вошли в посадочное место! Что может быть ??? Течёт сильно в машине воняет маслом горелым видимо попадает на коллектор ! Мокрое все слева за движком, сверху до низу! Фф2 100лс 1,6 акпп. Помогите)!
Biket777
БОРЗ
Бенедикс возможно
kadnikoff13
Бендикс поменян на новый!
electromexanik
10 January 2017
Biket777
Сэкономили на сальниках, получили головную боль и перспективу новых трат на их замену. А менять их надо, раз бегут.
Скупой платит дважды.
Веталь76
10 January 2017
Biket777
что делать...в сервис ехать,на авто ездить не надо ,ремень грм слетит и все,кранты,а я уверен что он в масле.
1. покупать сальники,грм,болт КВ,сальник КВ(если не менял) и только оригинал
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) здесь все есть. либо отпиши в тему что выбрал,обсудим.
вот себе и сэкономил на новый геморрой.
Snezhnii
10 January 2017
SlimBro
Защита двигателя стоит? Смотри наличие льда или замятость, если льда нет и защита не погнута то смотри правую опору двигателя.
SlimBro
Snezhnii
Спасибо большое,начитался что это может быть цилиндры и тд
