Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
683,9K
9,9K
shchelk
27 December 2016
serg1983
Слишком сложно для меня рукожопа
serg1983
27 December 2016
shchelk
тогда наверное ставить только другую магнитолу с выходами на саб.
shchelk
27 December 2016
serg1983
так вот я про это и спрашиваю, может кто посоветует какую лучше. Я конечно понимаю что эталоном будет что-то типо этого:
но что-то цена кусается за мою месячную зарплату. А если брать обычную 2диновую магнитолу то придется провода перекручивать (следовательно колхозить по крупному), я конечно смогу сам перекрутить, но блин не охота ковырять проводку. Может есть какой-нибудь переходник с штатного фордовского разъема на ISO? Короче я в ауте, думаю и решаю на эту тему уже месяц... И все не могу решить...
Tony_AU
27 December 2016
shchelk
Существует переходник с разъема Форд на разъем штатный ISO.
danilss2
27 December 2016
Скажи в машину прошить в иммо новый ключ, его обязательно сначала нарезать?
MR.BARMEN
27 December 2016
danilss2
Как записать/прописать ключи?
kefir318
27 December 2016
всем привет. поменял левую стойку месяца 2 назад. после этого машину поставил и не ездил. пару недель как вернулся с командировки, начал замечать, что машину тянет влево. при чём руль тянет вправо. присмотрелся, правое колесо завалено (внутрь) сильнее чем левое - видно невооруженным глазом ( может со стойкой и не связано это, но всё же). поехал на развал-схождение, сказали, что развалом такое врятли исправить. помогите советом, что может быть? фф2, 2008
danilss2
27 December 2016
Как у кого пищит штатная сигнализация? Мне кажется как то тихо, можно бы и громче.
Parabellum
27 December 2016mobile
Ребят подскажите бензонасос немного гудит. монотонно так. сеточку поменял. или он должен работать тихо? вообще есть ощущение что авто как то слабо идет на разгон, динамики не чувствуется особой. в чем может быть причина и как это проверить?
kuzma-68-1973
27 December 2016
K
kefir318:
Развал у нас не регулируется на передней оси, только схождение. Есть вероятность что вам не правильно выставили метки при установке опорника. Почитайте здесь Замена амортизационных стоек своими силами
kuzma-68-1973
27 December 2016
P
Parabellum:
Коль снимали насос, то нужно было до кучи заменить и фильтр тонкой очистки. Проверить? Нужно мерить давление топлива перед рампой.
Parabellum
kuzma-68-1973
Фильтр тонкой очистки припаян. и отсоединить его никак
Parabellum
А вообще что проверить из того, что может повлиять на динамику авто?
kuzma-68-1973
27 December 2016
P
Parabellum:
kuzma-68-1973
Что за авто и движка какая?
Parabellum
kuzma-68-1973
а, сори. форд фокус 2 двиг 2.0 2006 года
kuzma-68-1973
27 December 2016
P
Parabellum:
kuzma-68-1973
Почитай здесь Полетел бензонасос и здесь Полетел бензонасос фильтры тонкой очистки(колбы). И вот здесь Полетел бензонасос Сам менял лично 1.5 года назад, пробежал уже 50тыс.
Zigiav
28 December 2016mobile
Ребята помощь нужна. Утечка тока 0.4 А. Приборка не тухнет. Вытащил 104 пред и все стало ОК приборка тухнет, утечка 0.02А. 104 это свет в салоне и система энергосбережения. В чем проблема не пойму. Машина недавно.фф2+
Snezhnii
28 December 2016
danilss2
Динамик в салоне под обшивкой, вот и тихо с улицы.
Snezhnii
28 December 2016
Parabellum
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
danilss2
28 December 2016
Snezhnii
так она вроде сигналами пищит? не? А каков смысл динамика если он в салоне
Snezhnii
28 December 2016
danilss2
Под словом динамик я имел ввиду сигнал, находится справа за обшивкой, за задним сиденьем.
andrei00000
28 December 2016
Добрый день, после того как забрал машину с сервиса обнаружил под капотом заглушку как на картинке, откуда она может быть?
Заранее спасибо.
kuzma-68-1973
28 December 2016
danilss2:
Snezhnii
Сигнал штатной сиги стоит в салоне с правой стороны у заднего сиденья под пластиковой обшивкой. Таков прикол инженеров Форд.
БОРЗ
28 December 2016
БОРЗ:
Бедаа. Пытался в лютый мороз завести свой фокус, вроде цеплялся но не заводился. Сейчас потеплело, попытался завести снова. Появилось жужжание на высокой ноте и всё. К чему готовиться? Может что то проверить своими силами можно? Прежде чем тащить к мастерам
[QUOTE=PiterFF2]БОРЗ
Стартер (бендикс) возможно.
если бендикс. то можно попробовать завести с толкоча. тогда будет понятно. но ссыкотно. а не могла ли цепь проскочить?
andryxavs
28 December 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с моей проблемой. Начал разряжаться аккумулятор во время стоянки автомобиля (за день разряжается в ноль), сначала грешил на него, но поставил другой и снова такая же история, в машине все отключено, стоит только на сигналке. посоветовали снимать клемму аккумулятора, но я отцепил жгут проводов от блока предохранителей под бордачком, и все стало нормально. возможно ли как то проверить блок предохранителей либо просто менять его на новый? заранее спасибо
electromexanik
28 December 2016
andryxavs
А какой жгут. Фишка зелёная? Или коричневая или синяя.
На блок GEM питание приходит по зелёной фишке. С остальных только уходит и при снятых этих фишках, сам GEM остаётся подключенным к аккумулятору.
electromexanik
28 December 2016
Z
Zigiav:
А долго ждали до отключения приборки. Она до 20 минут не гаснет.
И ещё тема в помощь.
Штатное потребление тока на автомобиле
Staryided
28 December 2016
andrei00000
А что делали на сервисе?Что то меняли?
andryxavs
28 December 2016
electromexanik
синяя фишка
Mr.Kirpich
28 December 2016
andrei00000
ну дык а это не тупо с пластиковой накладки с надписью duratec одна из 3-х резинок которыми она на штырьки защёлкивается? они вылетают и теряются только в путь!
