Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,8K
9,9K
electromexanik
21 December 2016
Tony_AU:
Летом падает до 0.8?
Да, на прогретом летом расход плавает в пределах 0.9-0.8. Правда 0.8 изредка проскакивает, а 0.9 стоит процентов 95 времени стоит.
Tony_AU
21 December 2016
electromexanik
А я всё мозг ломаю в чём проблема. При минусе обороты ниже 800-830 не падают на прогретом моторе и расход 1.0-1.1.
При плюсе и обороты 650 и расход 0.8.
А оказывается это так и должно
Mihail288
21 December 2016
Незнаю, вчера ездил на диагностику начали разводить, что все снимать будем начиная с рейки, трубок и до насоса, денег кучу наговорили, я отказался, вот жду советы и потепления, на улице еще -25.
danilss2
21 December 2016
ваше мнение господа)
serg1983
21 December 2016
danilss2:
Умерла! Попробуйте лифтонуть ее
danilss2
21 December 2016
Вот думаю проставку поставить. Пузырь сверху нормальный. Вибрация идет по кузову. А сегодня при включении передней скорости, шум какой то появился. При задней нет шума. АКПП
serg1983
21 December 2016
serg1983:
danilss2:
Я это и подразумевал , размеры пластинки есть в темке.
danilss2
21 December 2016
serg1983
а она может сразу опять просесть после проставки?
serg1983
21 December 2016
danilss2
проставка на долго не спасет, это временная мера.
electromexanik
21 December 2016
danilss2
Я, год назад лифтанул неоригинальную опору.
Крепление, опоры движка (сообщение #17337795)
Вот так она выглядит сейчас. специально сфотал.
Tony_AU:
Аналогично.
danilss2
21 December 2016
electromexanik
я вижу пузырик у вас упругий? Полностью надут. У меня он вялый)
electromexanik
21 December 2016
danilss2
Пузырик то надувается, то сдувается. В одном состоянии надолго не задерживается. Под капот примерно раз в неделю заглядываю.
Tony_AU
21 December 2016
Аналогично.
А прошивка последняя?
Хотел обновить c ADC до последней только из-за этого.
electromexanik
21 December 2016
Tony_AU
Прошивка стоит S-Line, основанная на 5M51-12A650-JE.
solex11
21 December 2016
Tony_AU
да..я тоже об этом задумывался...у меня тоже при минусе стали выше обороты!!! я перешивал и думал что дело в прошивке но нет, оказывается есть походу режимы земы и лета, летом на хх ниже обороты а зимой выше!))
эх, купить бы редактор прошивок да модуль к фокусу и полазить по прошивкам..покрутить то да сё... но дороговато...
solex11
21 December 2016
serg1983
я два дня назад как вы гаварите "лифтанул" скажу я вам получше стало!!! 2 дня покатался и разница ощутима!!! на сколько хватит не знаю но есть главный нюанс, ну как то не очень хочется покупать щас подушку перед праздниками!!! вот февраль март 17 года будет самое то а там не знаю...на сколько хватит
serg1983
21 December 2016
solex06
у меня пока у самого она "лифтованная" посмотрим на сколько хватит.
Tony_AU
21 December 2016
ну если учесть что машина с трудом греется в холод, то может оно и к лучшему, больше тепла выработает .
Утром проснулся, температура -20. 10 минут погрел, 10 минут доехал до работы - температура двигателя градусов 75. Пока она 10 минут стояла работала на ХХ у работы (аккумулятор заряжал) с печкой с забором воздуха снаружи - мотор остыл до 65.
И это я термостат новый поставил с открытием 90 при градусах.
Может специально и подняты обороты, что бы хоть как то грелась.
Andrew83
21 December 2016mobile
ФФ2 2.0 АТ 2010 года. Стою в пробке, загорелся значек и горит, тот что мигает при заносе ЕСП системы. Есп выключается само, если включаешь его в меню. В чем проблема? Что делать или смотреть?
Andrew83
Считывайте ошибку из блока ABS, на основании её и принимайте дальнейшее решение.
Andrew83
PiterFF2:
Andrew83
сканером? Или можно через тест на панели сделать?
solex11
21 December 2016
Tony_AU
логично... на счет тепла которая она вырабатаит
да, у меня тоже остывает если на хх работает!!! в прошивке кстати можно было б и поднять обороты при прогреве
Andrew83
Диагностическим оборудованием, приборка эту ошибку не покажет.
lexabot222
21 December 2016
привет всем! проблему холода в машине нашел? теперь вопрос как ее исправить. при заборе воздуха с улицы пропуск идет со стороны пассажира, сегодня туда даже снег навалило. не кто не знает должен ли какой кожух может быть там или у всех снег в салон летит с печки?
lexabot222
21 December 2016
еще оттуда всегда дует только холодный воздух
danilss2
21 December 2016
Ребята такой вопрос. АКПП. Втыкаю заднюю, держу тормоз. ТИшина. Втыкаю переднюю, держу тормоз. Идет расколбас. Шум страшный. Еду вроде ничего не чувствуется. Стою на месте колбасит. Прогреется и все становится тихо. Что это может быть? Гидроопора лежит. Другие не знаю.
Jeka558
lexabot222
страсти рассказываете , ну если только подарылков нету , а воздух дупт как положено ноги -лобовое стекло горячий, фф2 1.8 2006г, видимо проблем с печкой нету)
lexabot222
21 December 2016
выложу видос по замеру утечки воздуха
с замером температуры
uriy_1976
lexabot222
Сними бардачок и загляни под торпеду (лучше с фонарём) том стоит заслонка забора воздуха(такая цилиндрическая) на ней должно быть паралоновое уплотнение к кузову. Ещё вариант: сама заслонка до конца не закрывается при выключенном зажигании и закрытой машине. Снег может только туда задувать.
nail34
21 December 2016
danilss2
Снег под защитой не намерз?У меня также было,снег попал и замерз там.после прогрева вибрация уходила.
