Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru
(и
еще одна > narod.ru
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,5% |
1 год | | 36 | 9% |
2 года | | 78 | 19,5% |
3 года | | 57 | 14,3% |
более 3-х лет | | 170 | 42,6% |
Total 399 votes, last 15 January.
OSha
10 November 2005
-sav-
15 December 2016mobile
Бендер.По случаю достался мне эбер (котёл) за дарма. На нем один усики сломан. Вот и хотелось бы его перепиновать и на целую фишку поменять... Хрупкие они как я понял. На моем при разборе то же сломал один усик...
Вот и думаю не может ли быть это причиной плохого контакта и глюков эбера... По дутику... Ибо он у меня такие финты порой выкидывает... Перебирал его месяц назад...
С этим эбером ещё мозги есть попробую их поменять и поглядеть... Может в них дело а может и не в них...
Странности с запуском у меня... И потом что б из анабиоза вывести эбер приходится в бубен стучать. Потом он может отработать без проблем сутки двое. А потом опять финты выкидывать
https://yadi.sk/i/BJPAkVE332MEHn
Вот поведение...
Причём вывезти его из этого анабиоза можно только чуть на подогревом моторе. И стеранием ошибки на заведением моторе и тогда он запустится... Если этого не сделать то будет как на видосе
Бендер.
-sav-
Врядли это из-за сломаного усика , у меня у самого они сломаны и все шикарно работает, сколько раз разбирал и собирал и никогда плохого контакта в фишке не наблюдалось, у тебя если и есть плохой контакт то где-то в другом месте.
Я думаю такое можно найти только у тех кто занимается ремонтом эберов.
А диагностика никаких ошибок по котлу не выдает ?
-sav-
Бендер.:
-sav- Врядли это из-за сломаного усика , у меня у самого они сломаны и все шикарно работает, сколько раз разбирал и собирал и никогда плохого контакта в фишке не наблюдалось, у тебя если и есть плохой контакт то где-то в другом месте. Я думаю такое можно найти только у тех кто занимается ремонтом эберов. А диагностика никаких ошибок по котлу не выдает ? |
Выше описал... Ошибка только по дутику
-sav-
А как ты это выявил что именно по фишке, может дело в маме и ножках на плате, там обычно у всех проблемы с пропайкой.
Просто на сколько помню тут еще никто не жаловался на плохой контакт между папой и мамой.
-sav-
Бендер.
Да это мои мысли и догадки...
Такое поведение его не пойму с чем связать...
Подкину бу мозги погляжу... Как он себя поедет...
Кстати подкидывал новые мозги проблема осталась... Но парни мне их дали всего на два часа пока остынет мотор
Бендер.
15 December 2016
-sav-
А ошибки то какие выдает ?
Ты кстати как у себя все это на кнопку вывел, может проблема гдето в салоне ?
Что происходит если запустить через меню приборки ?
-sav-
16 December 2016mobile
Бендер.Ошибка только по дутику
Причём поменял сегодня мозги от другого эбера. Проблема осталась. Эбер не захотел стартовать все так же как на видосе...
Потом вывел его из анабиоза и заработал. Тоесть мозги тут явно не причём.
У меня стоит RCP модуль от Доскера... Может он воду мутит... Хотя разработчики отнекиваются и говорят не может.
Наднях буду его полностью отключать и смотреть.
Я с этим Эбером себе уже весь мозХ сломал
-sav-
Тест по вентилятору через Форскан делал?
-sav-
Snezhnii
Это где там? Что то не нашёл такого...
IDS знаю как сделать предварительный тест и самозаполнение
Бендер.
Я тебе написал попробуй через приборку запустить, без доскера. Если не доскер то значит моторчик что-то не хочет.
Это также как помпа при запуске она не сразу включается но каким то образом тест проходит, и если будет не подключена то котел выдает ошибку. Сопротивление чтоли он измеряет, видимо также и с вентилятором, он тест проходит, контакта нет и не запускается.
Помню я себе тоже всю голову сломал, когда мой не разжигался, уже все перепробовал что можно , разбирал и собирал наверное раз 5 точно, даже в разобранном виде запускал. Потом в итоге нашел причину.
mihail.star2016
16 December 2016
SnezhniiРебята! Всем спасибо, кто отозвался! Нормально стал ППП работать. Ничего не делал. Похоже и вправду при смене топлива по сезону он барахлил.
Сегодня -23 утром было
. Отработал хорошо. и до этого наблюдал, нормально стало!!!
И на прогрев и на догрев... Вот только маховик со сцепой и выжимкой пришлось поменять...
Там ребята весьма толковые на сервисе были, с ними перетер про ППП , когда забирал.
-sav-
Есть там и свечу и насос и вентилятор диагностика. Надо нетбук подключать, сейчас уже не помню куда нажимать.
mihail.star2016
16 December 2016
Ура!!!
-sav-
Snezhnii
Посмотри пожалуйста на досуге... Буду признателен...
Бендер.
Да. Вот буду после нг с ними что то думать. Проверять все досконально...
На днях отключу модуль и попробую через приборку или расписание...
Нужно понять где собака зарыта
До этого через расписание или запуск через приборку работал идеально...
Поставил модуль и подключил к пандоре и началось. Может просто совпадение а может и нет
mandalore105
-sav-
А пандора не может косячить? У меня с доскером 4 года ок все.
-sav-Тут диагностика ППП и вентилятора
Тут свеча и т.д
-sav-
mandalore105
Пандору отключил от RCP... Физически...
Да и до этого пандора стояла и эбер работал без проблем
-sav-
Snezhnii
Спасибо попробую
mandalore105
-sav-
А, если доканалом, тогда конечно неважно. Я подумал может она там каншиной еще.
-sav-
mandalore105
По факту в конфиге у неё есть управление по кан. А на практике она не может это делать.
За то у неё можно назначить канал выхода и индикации ппп...
Какое то время это работало и с пантеры эбер запускал и индикация была. Но до поры до времени
mandalore105
-sav-
Ну тогда можно и доскера вырубить но имхо не он. Может правда в фишке дело, хз.
-sav-
mandalore105
Может и не он.. Спору нет модуль хороший. Может и фишка может проводка а может хрен знает что...
Но странное поведение эбера меня ввели в тупик...
Полечу домой на НГ. Отдохну и дальше его буду мучать
Snezhnii:
-sav- Тут диагностика ППП и вентилятора
ТОлько почему-то вот эти параметры у меня не в Чтение а в Управление
Как их вывести в Чтение так и не понял!
sleeper20
17 December 2016
vovka.mhs
Привет, решил проблему с гидроником?
-sav-
Просто сделай самодиагностику, там сразу покажет... Если вентилятор включиться и появится ошибка по вентилятору то непропай в контактах. А параметры переключаются чтение на управление, возле надписи чтение треугольник...
SnezhniiТы наверое меня не понял!
Чтение и управление это я знаю как переключать!, и перекидываю в правую часть их! а вот в Даталогере они у меня не появляются
Я тебе вот к чему что б режиме реального времени Лог глянуть!
Самодиагностика у меня проходит на ура ! Хотел бы именно глянуть параметры свеча помпа и.т.д! интересно что там пишется !
-sav-
17 December 2016mobile
Snezhnii
17 December 2016
-sav-Вот тут не помогу, не соображаю в логах, не делал эту процедуру. Может в теме
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) спросить или на форуме Форскан.
-sav-
Может из-за того, что Gem включен а не FFH.
Snezhnii
Я тебя понял!!! Я думал ты сталкивался с этим !
Напишу Разработчикам Форскана !!! Может пояснения дадут!
Я эбер тестирую процедурой самозаполнения и самотестирования через IDS!
