Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
673,5K
9,9K
AlexeiGalkin
5 December 2016
Фокус 2(хетч 3дв); 2006 г.в.; акпп - 1.6
При торможении есть пинок, когда скорость подходит к 15-20, и коробка сбрасывает в 1-ю передачу.
(Как купил машину, так сразу масло в коробке поменял с фильтром)
Ездил с этим вопросом в Мажор Форд 18км, там подключили к электронике, сказали, что акпп работает без нареканий, но нужно слить часть масла, якобы было перелито.
В общем кто что может посоветовать?
Сервис какой-нибудь другой?
Tony_AU
5 December 2016
danilss2
да. только много. если 1,8, то 6,5 литров влезает. по факту всё не слить.
danilss2
5 December 2016
Tony_AU
Фигня в том, что 5кг стоит 850р, 1кг 520р. А 10кг 1490р)) Движок 1.6 климат
Snezhnii
5 December 2016
danilss2
10 кг это примерно 8,3 литра т,ч бери 10 кг.
vadim 05
5 December 2016
Приветствую, подскажите , сЪездил в Дагестан пока ехал все было хорошо, как только заправился в Махачкале и тут же загорелся чек, на вид заправка приличная , т.к. езжу только в отпуск информации о АЗС и что там льют точной не имею вот и заправился , залил АИ95, сжег, заправил АИ92 , поездил немного чек погас, спустя некоторое время загорелся снова , далее пока ехал в Москву и заправлялся по дороге на ТНК ЛУкойл , чек продолжал гореть. в дороге периодически машинка дергалась после перегазовки небольшой словно зарывается прет только руль держи. вот уже две недели как в Москве чек не погас , периодически дергается , подскажите куда смотреть свечи летом менял
Shidom
5 December 2016mobile
vadim 05:
Смотреть ошибку...
electromexanik
5 December 2016
vadim 05:
Свечи и смотреть первым делом. Никакого красного налёта на них быть не должно, если есть - свечи в помойку.
vadim 05
5 December 2016
подскажите еще момент когда прогреваю печку на полную ставлю ни каких свистов шумов нет , когда после прогрева уменьшаю скорость обдува то где то на 3м-4м уровне появляется свист ощущения что вентилятор свистит , у меня ФФ2 2,0л ГИа 2х зонный климат. можно как то смазать этот вентилятор?
Staryided
vadim 05
Вентилятор отопителя/печки
sergefilm
5 December 2016
брать, не брать - предлагают защиту фокус 2 , говрят что стояла на 1,6 двигателе, смогу ли я поставить на 1,8 форд С-макс. пыльник пластиковый такой же и подрадиаторная балка такая же и подрамник такой же как на фокусе- мне кажется нет разницы. и кроме листа нет никаких крепежных элементов в комплекте - на что она крепиться смогу ли купить крепеж отдельно
danilss2
5 December 2016
Приехал на работу. Вечером смотрю с внутренней стороны стекла образовалась легкая наледь. С утра стекло было полностью сухое. Почему так?
Snezhnii
5 December 2016
danilss2
Из-за перепада температуры.
teamk
5 December 2016
Подскажите о чем говорит:
1. Надпись ROLF на багажнике у некоторых focus'ов
2. 4-ех палый руль и 3-ех
3. Ручки у печки\подогрева хорошо или плохо в сравнении с электрикой ? И какие выводы о комплектации или год выпуска?
4. Так же видел у обычных фокусов омыватель фар, это с завода делалось такое ? У большинства их нет...
Offmax
5 December 2016
1. у этого дилера куплен авто
2. комплектация на 4 спицах богаче
3. ручки у кондиционера, кнопки у климатконтроля. Кнопки богатой комплектации
4. омыватель фар у штатных ксеноновых фар
Ice Storm
5 December 2016
teamk
1.оф. представитель или салон по продажам авто Ford
2. компл. Ghia, Trend или Titanium - Рули на ФФ2
3.об. печка или климат...климат лучше.
4.шли как доп.плату или со штатным ксеноном. можно и самому поставить Установка штатного омывателя фар
Ice Storm
5 December 2016
Offmax
не знаете не пишите ерунду...на титанике руль 3х спицевый- Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
danilss2
5 December 2016
на тренде тоже руль 3 спицы
Ice Storm
5 December 2016
danilss2
и что я по вашему это не знаю? разговор идёт какая богаче комплектация...титаниум богаче чем тренд или гия ...изучайте тему - Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Ivan.Grakov
6 December 2016
народ такой вопрос, поменял правую втулку рулевой рейки(был стук с права) стук исчез, но после замены руль стал тяжелее, поможет ли мне если я немного ослаблю гайку подтяжки рулевой рейки? И нужно ли это делать? машина Фокус 2 2007 год.
dushanbinskiy
6 December 2016
Привет! Кто-нибудь может дать в аренду набор фиксаторов распредвала и коленвала в Ярославле? JTC или Licota? Спасибо!
GIBON89
6 December 2016
Друзья, зима на дворе... заводишь машину (FF2 рестайлинг), мотор печки не запускается пока двигатель не нагреется, проходит больше 40 минут. что может быть? неделю не могу найти в интернете ситуации похожей на мою, по-этому пишу. спасибо за ответ.
Thebar
6 December 2016mobile
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Провалы в педали газа!Даю 2.3 тыс.оборотов чтоб машина не глохла.Дросельную заслонку чистили.Чуть проще стало.Но, все равно есть.И еще вопрос.Когда включаю печку.Падает температура у машины.Что может быть?ФФ2 1.8 125л.с 2006г
Staryided
6 December 2016
GIBON89
Всё то же самое.Неделю мучился потом совсем встал.Снял мотор -всё нормально крутит.Может щётки подвисали? Сейчас всё гут
Alexey250780
6 December 2016
GIBON89
Так давно б сняли его уже и профилактику провели.. Все вполне очевидно.
Alexey250780
6 December 2016
Ivan.Grakov
Вполне закономерно.. Вал-то внутри рейки чуток, но иначе теперь располагается, после смены втулки справа. То есть, он, скорее всего, сильнее теперь к сухарю слева прижимается. Либо расслабляйте гайку и ищите нужный момент заяжки оной, либо забейте.
Alex2016
6 December 2016
Всем доброго времени суток. Машинка ФФ2 2.0 АКПП 2010 год. Проблема следующая: при включении передачи D из положения N происходит толчок, то же самое происходит если из N включаешь R, происходит даже не толчок а удар. Если переводить из Р в D или R то все нормально,чувствуется что включается передача, но без каких либо толчков. Если переключить на N, то передачи снимаются и машина стоит как и положено на нейтрале, однако на приборке не показывает N, а остается значение предыдущей включенной передачи. В движении переключения почти не чувствуются, можно определить лишь по тахометру. На днях в движении на бортовике загорелась "неисправность коробки передач" и загорелся значок ESP. При этом ESP перестало работать. Я остановился, переключил на парковку и через 3-5 секунд неисправность потухла, а значок ESP остался гореть. Я опять тронулся и через пару километров опять загорелась ошибка коробки. проделав предыдущую процедуру я доехал оставшиеся 40 км домой нормально. При всем этом коробка работала нормально и все переключала. Дома выключив зажигание и запустив вновь иконка ESP пропала. ошибки пока не считывал, так как нечем. уровень масла проверял, он в норме и масло не черное. хотя слова предыдущего хозяина о частичной замене масла ставлю под сомнение. подскажите пожалуйста куда смотреть-копать??
pashevich
6 December 2016
ПРодолжаю свои наблюдения за глюками оборотов при холодном старте. Новые данные: 4 старта с выжатым сцеплением - и ни одного глюка. То бишь когда на моторе при старте не висит холодный коробас - пока все норм. Завтра будет -8 и попробую при совсем морозе, но в 0 минус 3 - все нормально.
Raffael
6 December 2016
Доброго всем дня!
Подскажите как снять дефлектор кондиционера? Хочется починить его)
автомобиль: FF2 рестайл 4-дверный универсал серия 32 2010 г.в.
Snezhnii
6 December 2016
Raffael
Магнитолу снимать нужно.
FocusFF2
Всем доброго времени суток:)
Подскажите:почему умирает 3 бензонасос за год???
При каждой замене покупал новую сетку и протирал бак от говна...
Что может быть?
