Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
188,7K
Mitunia
7 April 2016
Dilan_007
Никак пока не решил,ручник держать со временем стал,но вот не отходит обратно,особенно когда приморозит,тросик ходит отлично,суппорт тоже работает,а вот ставлю колодки - встаёт,на выходных буду ставить другие колодки,посмотрим решит ли это проблему,думаю может они
Ruwalwik
13 April 2016
Ребята ,а на рестайле ФФ3 как регулировать,вернее не как,а где гайку искать? Кто-нибудь знает? Титаниум
ivan_888bezna
25 April 2016
Коллеги автолюбители помогите!!!
Приехал на шиномантаж переабудь на лето, у мастеров спрашиваю поставить на ручник отвечают ДА, поставил. Подняли одну сторону на домкратах потом и вторую чтоб оперативно поменять "как мне сказали" Я говорю вдруг сорвется не всю ответственность берем на себя. Ну ладно думаю. В итоге когда сел за руль снимаю с ручника машина дернулась немного. Не придал значение этому. Приехал домой ставлю на ручник а его и нет. Ручка ручника не отбивается такое ощущение что сорвало зубья в ручке под торпедой. Сам трос порядке заглядывали под машину и видно что он работает, Тарпеду пока не разбирал. Теперь вопрос? Если полетели зубья. то по вине того что машину подняли на все 4 колеса? Подскажите свои мысли так я сегодня дебатил с хозяином шиномантажа он упирается что это не их вина.
comp25
25 April 2016
ivan_888bezna
поднять машину и сломать ручник- связи нет.
Marangos
25 April 2016mobile
ivan_888bezna
У меня было такое же с ручкой на z ручнике: поднимаешь его вверх-3-4 щелчка, слабая фиксация или вообще никакой. Ручка падает вниз. Раза с третьего или шевеля ручку получалось зафиксировать её. Снял тунель-проблема тут же обнаружилась. Ручник крепится к кузову через втулку. Она у меня убежала влево, тем самым зацеп зубьев практически отсутствовал. Вернул её на место с помощью молотка и зафиксировал шпилькой с гайками и шайбами. Попробуй шатая ручку поднимать.
ivan_888bezna
25 April 2016
Ща поковырялся в схемах ручника. Щелчков не слышно. Вполне возможно бегунок соскочил. Завтра разберу торпеду будет видно
igor2106
19 June 2016
Spawn2002
airat198016
Была такая проблема на ФФ2 усранили заменой одного из задних суппортов. Сейчас у меня ФФ3 проблема та же. Но предъявить дилеру не успел т.к. он в другом городе, а проблема плавающая. Кстати появляется только зимой летом нет. На ФФ2 когда ручник вылетал на 11-12 щелчков, то он не держал и я в бокс к дилеру именно так и заезжал. А на третьем держит вроде норм. Так что попробуйте к дилеру это по-любому супорт.
airat198016
19 June 2016mobile
igor2106
Зачем я на такие мелочи не обращаю внимание.
Spawn2002
20 June 2016
igor2106:
Spawn2002
airat198016
Вот и у меня только зимой... В принципе не критично, если случается такая ерунда, то просто рабочим подкачал и готово, но все равно как то не правильно это. К дилеру уже поздно, гарантия закончилась .
renatik81
2 November 2016
ka3na4ei
Ситуация такая как у вас. В плюсовую погоду ручник в норме наступили холода при отпускании ручника правое з.колесо слегка заторможен а ручка болтается. Снял задние колесо увидел что трос не доконца доходит на свое место также обнаружил трещину в броне троса, замотал изолентой.что посоветуйте
2 November 2016mobile
renatik81
Менять трос,вода уже попала под рубашку
renatik81
3 November 2016
Подскажите как переднюю часть троса снять?
renatik81
3 November 2016
АСерый
Интересно отдельно рубашка продается?
3 November 2016mobile
Рубашки отдельно нет,заглянете под авто и поймете все
Shok64
11 November 2016
Нужно ли ставить машину на ручной тормоз на стоянку или достаточно в положение Р (паркинг)-коробка автомат 6 АКП.?
wel45
11 November 2016
Shok64
С начало на ручник потом на паркинг, коробка тебе спасибо скажет.
Shok64
11 November 2016
wel45
А зимой ,в нынешнюю погоду?Примерзнет ручник?Я про то,что достаточно ли зимой поставить в положение Р?На механической коробке ставил зимой на передачу (без ручника)
Albertus2012
12 November 2016
Shok64
Ничего не примёрзнет. Сначала ручник, потом Р - в любое время года!!!
Shok64
12 November 2016
Колодки тормозные не примерзнут?Почему нельзя сначала Р,потом ручник?И что будет если на ручник не ставить?
Ruwalwik
12 November 2016
Да можно сначала на Р потом на ручник,в руководстве по эксплуатации АКПП рекомендуют,при постановке на уклоне на Р,сначала ставить на ручник,потом на Р,дабы снять напряжение с АКПП http://www.kolesa.ru/article/parkovka-mashiny-s...5-02-04
Shok64
12 November 2016
Ruwalwik
Спасибо!Теперь хоть понял зачем ставить на ручник)
Alion
29 November 2016
Заказываю трос ручника в магазине. Подскажите, что за трос ручника 2010452, пишет что аналог 1755767. Просто 1755767 нет в наличие и 2010452 дешевле
Shok64
29 November 2016
Ruwalwik
Из рекомендованной Вами статьи:Если же уклона нет и место ровное, то на ручной тормоз ставить необязательно. Поэтому, когда при остановке и отпускании ножного тормоза автомобиль никуда не едет и остается на месте, «ручник» можно не затягивать и ограничиться «паркингом».
Вот это меня и интересовало,про парковку на ровной местности-нужен ли ручник,про горку понятно
Alex207
5 December 2016mobile
Alion
Какой трос ручника купил?
Alion
5 December 2016
2010452 официалы сказали, что это замена старого номера 1755767. Типа должен быть таким же. Но один фиг нет в наличии надо ждать. Вот заказал и жду. Где-то месяц
Albertus2012
22 December 2016
вроде появились тросы
Symba-51
7 January 2017
Перед новым годом заехал к офицалам на ТО, как раз набежало 120000 км, думаю пусть поменяют ремень ГРМ и навесного, заодно и ТО прведут, по результатам ТО, приговорили к замене тормозной тросик ручника правую сторону, на левом заднем суппорте провернуло рычажок ручника. В итоге был заказан тросик код 1755767, комплект, менял сам,довольно неудобно, но осуществимо. Думаю насчет суппорта, на авито много БУ продают, закажу и поменяю, ибо цена на новый уж больно неадекватна.
Albertus2012
8 January 2017
Symba-51
выхлоп надо снимать для замены тросов ручника?
Symba-51
9 January 2017
Нет, вполне можно без демонтажа выхлопа обойтись.
alexij
11 January 2017
Symba-51
Если можно, опишите как это сделать?
