Просьба
Grigory2008
19 December 2008
977,5K
10K
allgess
24 November 2016
Gringg
При температурах ниже нуля при запуске это нормально что из трубы первую минуту идет белый выхлоп. При нормализации работы двигателя он пропадает.
Gringg
24 November 2016
allgess
Это понятно, конденсат и все такое.
Но у меня при пуски двигателя обильное облако белого дыма, как будто выстреливает, потом выхлопа невидно где-то сек. 30-1 мин. потом белое парение и так пока не прогреется.
allgess
24 November 2016
Gringg
У меня так же, первую минуту такое ощущение что там сейчас дребежит все что может и не может. А потом шум понижается и двигатель работает ровно, ну для дизеля.
Главное чтобы в белом дыме не было сизостости.
Skodavod
28 November 2016
Добавлю свои 5 копеек по нескольким темам
Замена свечей накаливания, проехал с крайней замены 60 тысяч, прошлый раз смазывал резьбу, выкрутились отлично, на снять поставить ушло минут 10. Прошлый раз фленнор, этот раз BSG, Менял перед зимой и по пробегу\времени- 60 тысяч и 2 года. Так что смазывать резьбу рекомендую.
А теперь вопрос.
Сегодня при трогание с места и разгоне на 3 передаче- старт плавный, гололед как бы, без удара, грохота или скрежета резко растут обороты, машина начинает снижать скорость. Докатываюсь, останавливаюсь, двигатель работает, все работает, сцепление нажимается, передачи переключаются, кулиса не болтается, сцепление отпускаю- машина не едет. Обороты растут, движения нет. Любая передача и задняя. оттащил на тросе на работу, там посмотрел.
Кулиса целая, все щелкает, переключается, тросы целые, приводные валы целые, жижка тормозная вроде нигде не течет, утром посмотрю на картонке есть ли следы, педаль нажимается плавно, двигатель работает идеально. Но не едет)
Куда примерно копать, понятное дело тут только вскрытие коробки, но я думаю срезало сцепление - диск в месте посадки? Какие еще варины подскажете?
allgess
28 November 2016
Skodavod
ТОлько снятие коробки, как говорится вскрытие покажет
FocusInstruktor
29 November 2016
Skodavod
Если посторонних шумов нет то похоже на диск. По крайней мере это самый дешевый вариант.)) Какое сцепление стоит?
Gringg
29 November 2016
Barbel
Serj in Rogervik
allgess
Всем спасибо за советы. Заменил свечу первого цилиндра все встало на свои места. (наверно свеча долго накалялась, или провод окислился в месте соединения со свечей, так как свеча рабочая, проверял напрямую на акб.)
Компрессию не померил, не было переходника под наш свечной колодец.
Проехал 100 к.м. выкрутил свечу она сухая.
Сегодня -9 пуск нормальный.
allgess
29 November 2016
Gringg
Хорошо что проблема оказалось в свече. Удачных запусков зимой
Gringg
29 November 2016
allgess
Тоже на это надеюсь, понаблюдаю еще.
kvvdm
29 November 2016
Skodavod
У меня когда маховик уже постукивал очень хорошо, в движении был удар и всё ход пропал. Где-то , где-то в среднем положении педали сцепления нашёл положение, когда машина поехала. Еле доехал до места. Тоже грешил на сцепу, а оказалось, что это маховик. Половинки прокрутило и снесло ограничитель. Доехал за счёт размолотого мусора между половинками.
Skodavod
29 November 2016
FocusInstruktor:
Skodavod
Маховик менял на 60 тысячах, ставил сакс, сцепление родное
K
kvvdm:
Skodavod
ДА, я тоже думаю за проклятый маховик. Признаков умирания не проявлял, так, иногда постукивал, вибраций как прошлый раз- не было. Ищу сейчас, где вскроют и скажут, что менять, комплект 4 к( диск, корзина, выжимной и маховик по саксу) могу привезти себе за 29 тысяч, но денег сейчас в обрез)
александр май
30 November 2016
Ребят подскажите какой из дизельных двигателей Фокуса более удачный и долговечный?И какой ресурс у этих моторов?
allgess
30 November 2016
александр май
Вроде все дизеля долговечные. Тут вопрос в другом, обслуживание и редкость деталей.
Вот у меня 2,0 дизель, так по движку вообще, тьфу тьфу тьфу, нареканий и вопросов нет хотя пробег уже под 240000 км. Единственно под него запчасти только подзаказ, так как от 1,6 не подходит ничего, даже ходовка отличается.
А вот 1,6 более распространенный двигатель, соответственно и с запчастями проблем по меньше.
А на счет ресурса?!!! У нас на работе форды дизельные по 360 тыс пробег, а в двигатель никто не лазил, только расходники.
ilfaty
2 December 2016
Всем привет, на дизеле я ночевок, первые две недели откатал, полет нормальный.
Вопрос бывалым, на 12 декабря прогноз погоды говорит, что в наших районах температура упадет до -34, подскажите как подготовится к этому дню чтобы с утра нормально завестись или вообще не стоит в такие дни пытаться завести?
metel
2 December 2016
ilfaty
если нет предпускового подогревателя, то лучше оставь машину в покое на эти дни, не издевайся над ней.
ilfaty
2 December 2016
metel
Понял спасибо, тогда отсюда у меня второй вопрос: начиная с какой температуры уже не стоит трогать машину?
metel
2 December 2016
ilfaty
ну, я свою уже при -25 оставляю стоять у дома. Двигатель в такой мороз даже с ППП еле-еле прогревается до 60 градусов.
ilfaty
2 December 2016
metel
читал про Антигели, что про них скажете, стоит на них деньги тратить?
DenkaNF
2 December 2016
ilfaty
При живом аккуме и свечах накала заводился и в -35, на зимней лукойловской соляре. но грел минут 10 минимум перед началом движения.
в -38 не смог завести как не пытался - крутить крутит,периодически схватывает, но на стабильный ХХ не хочет выходить... (1,8 TDci)
metel
2 December 2016
ilfaty
хороший антигель Астрохим.
DenkaNF:
за 10 минут в такой мороз стрелка даже с места не сдвинется.
FulcrumC
3 December 2016
metel:
Дизель 100 тоже не плохая весчь
DenkaNF
3 December 2016
metel:
а зачем ждать пока она сдвинется? вы летом перед выездом тоже ждете пока стрелка сдвинется?
за 10 мин стабилизируется и нормализуется работа двигателя, гидроусилителя руля. а дальше можно потихоньку ехать...
KOTYRA
4 December 2016mobile
Всем добрый вечер может кто знает каким моментом затягивать болты улитки-турбины на фокус 1.8 дизель.
amid7
4 December 2016
KOTYRA:
ориентируйся на это
promove
4 December 2016
metel:
ilfaty
Я задавал тут вопрос , что при движении в такой мороз температура не поднимается , посоветовали поменять термостат, дак что надо термостат менять или это нормальная работа дизель зимой?
KOTYRA
amid7
Спасибо большое!
Serj in Rogervik
4 December 2016
P
promove:
это нормальная работа дизеля зимой
allgess
4 December 2016
promove
Не большой ветер или работа на холостых и двигатель не прогревается.
На оборотах да он нагревается градусов до 80, но если встал и ветер, то температура сразу падает.
FulcrumC
4 December 2016
promove
Потому дизелисты и утепляют моторный отсек всем, чем можно по самое не хочу
allgess
5 December 2016
FulcrumC
А зачем? Да в мороз в первые минуты работы не прогретого двигателя звучат страшно, но потом все нормально. А чтобы не слышать этого и ставят различные средства подогрева двигателя. Поверь укрытие помогает двигателю просто прогреться больше, но при запуске после длительного стояния укрытый двигатель и не укрытый запускаются одинаково.
