Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
673,1K
9,9K
kub82
30 November 2016mobile
Не подскажете номер датчика скорости, 2005г .вып, дорейсталинг, МКПП без АБС, 1.6, 100 л.с
Snezhnii
30 November 2016
kub82
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16897378)
Shidom
Snezhnii
Насколько я понимаю что датчик давления в системе кондиционирования работает отдельно от датчика температуры наружного воздуха.
И при температуре ниже +5 перестает включаться, чтобы не заморозить конденсатор...
А вопрос у меня в другом был, мой кондиционер 100 рабочий, а вот при нажатии на кнопку при нуле за бортом, светодиод загорается, но кондиционер не включается(что собственно не пугает), я думал что и светодиод не должен загораться...
А то по Вашему получается похолодало, поеду сейчас фриона долью и он заработает и при нуле...
Shidom
Светодиод загорится даже тогда, когда вы физически удалите компрессор с авто.
30 November 2016
aleks_pop
Ну вот же проблема как у вас, как раз в той теме, в которую я вас посылал.
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #11705312)
aleks_pop
СпасибоPiterFF2
Симптомы такие же.
Но у меня месяц было все нормально. А сегодня вдруг два раза "глушил" габаритом, а один раз ключом.
nail34
30 November 2016
aleks_pop
Смотрите разъемы в GEM.У друга такая же проблема была.Один разъем не до конца был одет.
Snezhnii
1 December 2016
Shidom
Светодиод показывает наличие включения кнопки, про включение компрессора с исправной системой писал выше т.е под давлением имел ввиду вязкость. Датчик температуры наружнего воздуха не влияет на включение компрессора.
danilss2
1 December 2016
solex06
при одном нажатии, если открыть капот, то она пищит. У меня так
lolol1fe
1 December 2016
Добрый день. хочу поменять фильтра на бензонасосе. грубой отчистки 770В443. а какой тонкой отчистки(колба вроде называется) подойдёт? у мя фф2 рестайл 2 литра
1 December 2016mobile
lolol1fe
В шапке темы Полетел бензонасос есть нужная вам инфа.
lolol1fe
1 December 2016
спасибо
solex11
1 December 2016
danilss2
ага...я проверил..у меня тоже виришит при открытии капота а вот если если открыть двери из нутри то тишина
symphotizer
1 December 2016
Господа, доброго времени суток! Не так давно приобрёл себе ФФ2 СТ и столкнулся с одной нетривиальной проблемой с музыкой.
Суть вопроса в следующем: При прослушивании музыки через CD и FM - всё здорово, при прослушивании через AUX/Bluetooth/USB - все динамики по левой стороне машины шипят. Уже довольно много изучил по этому вопросу, но похожей проблемы не нашёл. Ни официалы, ни конторы, специализирующиеся на автозвуке ничем помочь не смогли.
Сразу можете исключить
- неработающие динамики (ибо с CD и FM играют отлично)
- блок Novero (ибо ставил такой же, исправно работающий с другой машины - проблему не решило)
Сам в электронике не силён, в проводку решил пока не лезть, не знаю уже что и делать, но поездки без музыки - это чистилище :с
gerwin
1 December 2016
solex06
Открывая двери изнутри Вы открываете через цз и пищать ничего не должно, а вот если взломать замок и открыть дверь пищать обязана.
gerwin
1 December 2016
symphotizer
Могу только предположить о проблеме канала или шины отвечающей за выходной сигнал с aux,usb.Скорее всего вскрывать майфун нужно.
bestkotik
1 December 2016
Всем привет, скажите, а что правда Luc и Sachs это не замена оригинала, а посути оригинал только без наклейки (т.е. не один в один, а он и есть)? И какой из них "фордее"? А еще есть ФТЕ, это тоже оригинал только без наклейки? Заранее благодарен!
aleks_pop
1 December 2016
PiterFF2:
aleks_pop
Понимаете какое дело, сегодня достал GEM, а там нету скандинавского света
Вот еще что, на холодную (типа завел, через минуту заглушил) глохнет нормально.
И еще, в движении иногда включается доп.сигнал стоп ( который на 5ой двери), потом так же хз почему отключается.
В этот момент гасишь габариты, гаснет с ними доп.стоп. Включаешь габарит, доп.стоп включается вместе с ним. Пока завязан с габаритами на педаль тормоза ессено не реагирует.
Может связь какая между всем этим.
Началось пару дней назад, до этого было все ок.
vovaubin
1 December 2016
Подскажите пожалуйста можно ли разместить объявление о продаже автомобиля новичку на этом ресурсе, если да то каким образом, если спрашиваю не там, то подскажите пожалуйста в какой раздел нужно адресовать вопрос
PS Нет опыта использования форумов
MR.BARMEN
1 December 2016
vovaubin
Продам - Автомобиль
Offmax
1 December 2016
чем смазывать шпильки на ступице колеса: графитной смазкой или медной пастой?
Snezhnii
2 December 2016
Offmax
Я смазываю шпильки, конуса гаек и ступицу графитной смазкой.
dimon__86
1 December 2016
уважаемы форумчане не раз обращался с вопросом,но все таки повторюсь. авто фф2 рест 2008 1,6 115 155 тыс пробег. езжу с посторонним звуком при разгоне в районе двигателя,но по ощущениям правее (если со стороны водителя).причем сам двигатель звук норма он обособлен от этого. началось после чистки инжектора винзом. езжу уже тыс 40. обороты норма,расход норма,динамика норма. хочу понять что и где могло произойти. звук при разгоне особенно с 3 передачи и выше в районе 3 тысяч оборотов. при разгоне. если набрать 100-110 км в час все ровно.только педальки касаешься тутже появляется. звук похож на трещетку. на холостых все норма. в сервисе все склоняют к диагностике и тд. не хочу на развод попасть. масложора нет 10 тысяч от замены до замены не подливаю вообще. все крепления трубок на предмет вибрации проверял .
Damonsw1
1 December 2016
Привет. После прочистке и осмотре дроссельной заслонки и прочистке(подозрение на неисправность) очень сильно проявляется провал на 2000об. До этого был, но слабее. Как происходит. Едим накатом или держим обороты ~1500, потом плавно нажимаем на педаль и идет мощный провал, прожимаем дальше, пинок и машина поехала. если держать обороты больше 2000, то никаких проблем нет. Если с 1500 резко нажать на педаль, то проблем нет. Провал один с 2000 при плавном нажатие.
Форумчане подскажите куда лезть?
Jeka558
1 December 2016
Damonsw1
Привет у меня на 1.8 моторе только один ответ , с низов машина не тянет отсюда наверное и провал, это нормально для этих моторов, так же чистил заслонку , только у меня ситуация была другая ,при разгоне на прогретую пропадала тяга как-будто магнит прицепили (все исправил)щас полет норм.
Damonsw1
1 December 2016
Jeka558:
Damonsw1
На 1.8 это болезнь распространенная, а вот на 2,0 не пойму из-за чего. Хотя грешу все-таки на дроссель, но может и другое(((.
Jeka558
1 December 2016
Damonsw1
я менял бензонасос (время пришло , хотя и старый хорошо работал), там фильтр стоит , я не стал заморачиваться , заменил клапана EMRC , промыл дроссельную заслонку , снял штекер с педали газа и клемму , затем все поставил на место , машину прогрел до 70 и газ в пол , потом выехал и пару раз до 6000 раскрутил на дороге , вроде щас норм тянет , но еще бы клапана бы отрегулировал
Jeka558
1 December 2016
У меня 163 к пробег
Damonsw1
2 December 2016
Jeka558:
Damonsw1
Я поменял фильтр и сетку топл насоса. IMRC тоже поменял.
sergefilm
2 December 2016
Иногда на не прогретом двигателе при нажатии педали газ ощущается удар с провалом и звуком взрыва, но такое чувство , что в коллекторе. Машина на мгновение , как будто глохнет, падают обороты, удар чувствуется (как взрыв газов в коллекторе) после этого начинает ехать. Это обычно на низах. Как только поехал на самых маленьких оборотах. Если подгадывать и поднимать обороты к 2-2,5 тысячам то такого нет.
