Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
876,3K
1,7K
Jeka558
23 October 2016
Всем привет, я повторю вопрос , сколько стоит новая коробка ib5 что-то я не ни где не могу найти?кстати если коробка проходит 250000 я думаю это нормально для москвы с ее пробками , у меня пока 162000 шумов не наблюдаю, а может кстати сборка коробки быть другая если у меня испанка?
Jeka558
23 October 2016
или все коробки собирают в одном месте из одних и тех же деталей? интересно где собирают коробку ib5?
Jeka558
23 October 2016
grafvarg вот все пишут поменять коробку на mtx75 , а если просто доработать ib5 к примеру главную пару поменять, шестеренки поменять чтобы на мах некоторым надо, меня устраивает 5 передача, а вот после рывка на 1 передаче 2-3 что-то совсем не работают, может имеет смысл над ними покалдовать со спецами?
grafvarg
24 October 2016
Jeka558 Товарищ поменял коробку на MTX75, доволен полностью
Payton
24 October 2016mobile
Вот прям сейчас идёт процесс замены ib5 на мтх75. Держу пальцы скрещеными.
Ruletik150RUS
25 October 2016mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, товарищ предложил поменять ib5 на коробку от мазды 3, коробка там 6 ступ, как думаете подойдёт?
Payton
25 October 2016
Ну чтож Товарищи. поменял мне Иван-АНТЕЙ- коробас.за что ему огромное спасибо.
отличия заметны очень сильно. довольно туго переключаются передачи по сравнению с ib5,ручка переключения на нейтрали стоит как вкопаная. машина едет быстрее на меньших оборотах что раньше, ну и задняя включается нормально.хоть ставил б/у маховик шум от него еле слышен,и при старте двигателя появился дерг небольшой. в целом доволен.правда проехал менее 100км. ну думаю дальше будет тока луше:))
pantific
26 October 2016
Payton
Что по цене замены у него стоит
pantific
26 October 2016
Payton
И где брал все детали?
Payton
26 October 2016
pantific
Все детали брал у Stankinovez он занимается разборкой довольно профессионально.
pantific
26 October 2016
Его знаю..за 30 у него брал?
Payton
26 October 2016
pantific
чуть дороже.
pantific
26 October 2016
Payton
Странно.мне за 30 предлагал
pantific
26 October 2016
Payton
Ладно.спасибо за цены..удачи в обкатке
t990nn
20 November 2016
Здравствуйте! Подскажите где можно взять приводы от 2.0 на mtx 75 и подойдут ли эти AXP2010 и axp2011 не могу найти б у за адекватную цену?!
Jeka558
20 November 2016
Всем привет , а не подскажете на форде 4 поколения на моторах 1.6 механика mtx75 стоит?
FeodorY
20 November 2016
Jeka558
Скорее всего стоит IB5 т.к., мтх-75 ставится на 2,0 движки и с двух массовым мпховиком, с бюджетным двигателем 1,6 не логисно ставить более дорогую КПП и маховик.
Jeka558
20 November 2016
FeodorY
Интересно как будет вести себя коробка ib5 на новом моторе мощностью 125л.с- там момент я думаю такой же как на 1.8))
Jeka558
20 November 2016
FeodorY
Надеюсь они изменили коробку в техническом плане , а то людей ждут огромные проблемы при покупке нового автомобиля.
FeodorY
20 November 2016
Jeka558
На фф3 с таким движком стоит IB5, передаточные числа другие и фиксатор штока в другом месте и изменена муфта включения и синхронизатор пятой передачи, задняя легче включается. А конструктив тот же.
Jeka558
20 November 2016
FeodorY
Спс, и что тогда нам мешает поставить этот коробас на фф2 вместо нашей (паленой))
Эта коробка на фф3 надежнее предыдущей?или там такие же проблемы с пальцем будут?
Payton
20 November 2016
У меня проблемка возникла. на мтх75 переодически фигово включается 1 передача. не до конца. сцепа выжата, втыкаю-фиг, вынул еще раз норм.
FeodorY
20 November 2016
Jeka558
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #15420716)
Да и неизвестно, крепление КПП к движку, может разболтовка разная, стартеры разные...
Jeka558
20 November 2016
[b]FeodorY
Спс, прочитал всю вашу тему про усиленный палец, очень доходчиво , но вы уже в теме этот палец на атомы разобрали.
Jeka558
20 November 2016
Payton
А у первой передачи синхронизатор может выйти из строя?
Jeka558
20 November 2016
Payton
Я по старинке включаю 1 передачу при полной остановке фф2 1.8
briz19
20 November 2016mobile
Jeka558:
FeodorY
ничего не мешает. человек делал это без особых проблем. на drive2 поищите.
Jeka558
20 November 2016
briz19
А она понадежнее будет предшественницы?
briz19
Jeka558
Не могу сказать
rzubanov
27 November 2016
Ну что, друзья, вот и я стал счастливым обладателем разбитой кпп ib5, выражаю благодарность "высокоуглеродистому" пальцу сателлитов, спасибо тебе, брат! Единственное, что мне походу повезло больше, чем остальным, так как у меня все это произошло на пробеге в 181000, вот ей богу, знал бы о данной проблеме изначально, не за что бы не купил этот мотор.. Ах да.. мотор, естественно 1.8 125 лс. Случилось все на скорости 40-50 км/ч, удар был сильный.. по началу думал, что то случилось с мотором.. но, как оказалось в последствии всему виной кпп.. Что самое интересное, остановившись и увидев лужу масла под капотом, по запаху сразу понял, что трансмиссионка, было принято решение ехать прямо на ней в сервис, что мне удачно удалось сделать.. проехал на такой кпп порядка 7-8 км, потом на тросе притащили к дому, где я так же спокойно припарковался на удобное место возле окна)))
Пы.сы. Подыскиваю теперь все, что нужно для перехода на МТХ75,
Уже куплено новой маховик, болты, сцепление, выжимной, сальники, подвесной подшипник
Из бу купил пока что только стартер... осталось купить все кронштейны, саму кпп, привода, и как я понял, прочитав все 40 страниц данной темы, самое геморойное - троса кпп))) Может все таки точно кто нибудь сказать, какие именно нужны троса, что бы они подошли без всяких переделок на focus 1.8 125 дорестайл??
