Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
Argon555
16 November 2016
alex26.ru
кстати, может у вас инет-магазы дешевле могут привозить лукойл. заказывай по кодам. у меня в автодоке оно 950 рублей за 4 литра. тож самое в автодоке в брянске было. в других инет-магазах тоже до тыщи.
196256 - лукойл люкс 5W-30 - 4 литра
196272 - лукойл люкс 5W-30 - 1 литр
З.Ы. за коды спасибо ойл-клубу.
alex26.ru
16 November 2016
Argon555
спасибо,попробую
TOLYA226
16 November 2016
про фильтры начало:
Моторное масло, выбор, замена. (Р) (сообщение #17223412)
Wrundel
17 November 2016
TOLYA226
alex26.ru
Есть такой момент в эксплуатации фильтров - это величина давления срабатывания клапана, обычно он открывается при увеличении оборотов двигателя выше оборотов ХХ. То есть по-любому при движении фильтр не очищает, масло идет прямотоком. И все такое об обязательнтй замене фильтра при каждой замене масла - каким образом сочетается это правило с интервалами в 20 тыс. км? А если замена в 4000? Правило тоже надо выполнять? Думаю что это перестраховка.
TOLYA226
17 November 2016
Wrundel да бумага по сути очищает от старых кусков отложений, крупных писчинок, от стружки, а в основном микро все по кругу в масле носится. Менять и масло и фильтр надо чаще. Надо еще пару дисков взломать и магнитов нацеплять, цепь в разы металла добовляет.
Если сам меняеш то 10ткм. Если не сам а машина как очередной транспорт, то 20-15ткм меняют.
Wrundel
17 November 2016
Вот купил для зимы масло на свой пепелац. Лукошко Супер 5w40.
После 4000 км на М8 -В (20w20)3литра и 0,5литра 10w40 уже не помню то ли Волга ойл, то ли КД из ашана. Да и без разницы. "Присадка" Супротек Регуляр, самая дешевая из серии. Без каких-либо ожиданий от нее. За время пробега масло угорело где-то на грамм 250-300. Чссх, не понял от чего угар зависел больше: от жидкого масла или дешевого Регуляра)). Заценю расход на 5w40 и Супротеке Регуляр. Следущий забег сделаю на том же Супер Лукошке без Регуляра. На те же 4000 км.
wardan08
19 November 2016
Ребята, посоветуйте чайнику , хочу залить в Split port 2.0 масло MOTUL, но какое именно не знаю, подскажите кто может)
alex26.ru
19 November 2016
wardan08
пробег какой?
wardan08
19 November 2016
alex26.ru
180 тысяч, тысяч 15 после капиталки
alex26.ru
19 November 2016
читай тему и лей лукойл-люкс 5w30.дёшево и импортным не уступает.ребята уже проверили и не раз.а импортных много подделки. за 5 литров 1500-1600 заплатишь
vak055
21 November 2016
alex26.ru т.е лить лучше лукойл-люкс 5w30 хотел мотюль лить.просто можно ответить пожалуйста.менять скоро.
alex26.ru
21 November 2016
vak055
да,лей лукойл люкс 5w30 у него и допуски наши,фордовские есть! и фильтр не забудь купить код: FL400S.его цена всего 329р. в емэксе.
vak055
21 November 2016
alex26.ru
огромное спасибо
vak055
21 November 2016
и хотел спросить немного стучат гидрокомпенсаторы на холостом.можно узнать что посоветуйте по промывке,
да и еще может не там пишу у меня фф3 2.0 бенз
Wrundel
21 November 2016
vak055
Канеш не там, тут фф1. Не парься. Я, вот, не парюсь с гидрокомпенсаторами. И они заткнулись в конце концов.))
alex26.ru
21 November 2016
мыть ничего не надо,просто меняй и всё!и заодно посмотри в своей теме,фокус-3теперь даже не знаю-фильтр на твой пойдёт или нет.читай свою ветку
Skilovick
21 November 2016
На фф3 вряд ли есть гидрокомпенсаторы))
vak055
21 November 2016
ребят спасибо огромное за ответы.
просто не нашел тему на фф3 про масло
по поиску зашел сюда.
еще раз спасибо
Wrundel
23 November 2016
Лукошко Супер 5w40, мотор работает мягко, звук ровный. Тяга мотора доставляет. Вероятно, масло вполне приличное. На трех-четырех тысячах сравню по цвету с М8-В. То было на просвет как темный коньячный ликёр. Так же по всему (по осюсениям, ессно), TOLYA226 прав в том, что для дюратека(рокама) 1,6 8кл масло с вязкостью в 40 единиц лучше по причине необходимости создания высокого давления масла в системе для полноценной работы механизма натяжения цепи и гидрокомпенсаторов.. Подтверждаю. 5w40 вместо 5w30.
Welkman
23 November 2016
Добрый день!Скажите пожалуйста,когда стучат гидрики что лучше залить 10W40 или 5W40?Заранее спасибо.
Welkman
23 November 2016
мотор 1,6 РУФ зетек.
Welkman
23 November 2016
пробег 210000
Oleg_KRSK
23 November 2016mobile
Welkman
Не поможет этот никак абсолютно.
Ну а лить из этих двух конечно 5-40 надо, 10-40 в хороший холод даст прикурить
Welkman
23 November 2016
Но у меня как...гидрики мин 5 стучат,потом все норм...т.е все равно лучше 5W40?
alex26.ru
23 November 2016
Welkman
у тебя автоваз или форд-фокус?
Welkman
23 November 2016
Я же написал выше...Фокус 1,6 зетек.Это же форум форда,а не ВАЗ?
Welkman
23 November 2016
Просто читал что если гдрики стучат,лучше лить 10W40...Просто хотел узнать мнение большинства.
Welkman
23 November 2016
Так что чего тут смешного...
alex26.ru
23 November 2016
Welkman:
чи тай внимательно!
Welkman
23 November 2016
Спасибо,друг!!!Залью 5W40/
4 people online
4 people online
