Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
688,3K
9,9K
ambmaksim
10 November 2016mobile
vadim 05
Как у тебя с руля переключает? С телефона если слушаешь???
efan
10 November 2016
lexx7381
скорее всего отключено!
Snezhnii
10 November 2016
Alexey250780
Если есть тёплый гараж то думаю реально снять, естественно всё зависит от рук, а так тему дали, там гемор ещё тот...
MR.BARMEN
10 November 2016
Alexey250780
Кстати болты откручивать очень удлбно,смотря в камеру телефона
kostya34
10 November 2016
mixbet
попробуй от газ 31105 подходит один в один и стоит около 300 рэ
D.S.
11 November 2016mobile
Alexey250780
Не воздушный. И даже не салонный, что лично мне удобнее с подъемником. Ибо в данном контексте это избавляет от ползания вокруг а/м, что по-русски почему-то называется, "раком". Но, если Вам это привычно - Бога ради.) До Ваших акробатических способностей мне дела нет. Зачем Вам какой-то Форд Фокус при таких способностях?.. )
Alexey250780
11 November 2016
D.S.:
Оценил юмор...
А теперь абстрагируйтесь от своей фееричной реальности и представьте себе среднестатистического владельца ФФ. Где ему взять подъемник, каждый раз, как назреет нужда поменять воздушник, салонник, или, не дай БГ, лампу в фаре)? Так что "раком" вокруг машины-это не привычно, а просто...обычно.
Alexey250780
11 November 2016
Snezhnii
MR.BARMEN
Благодарю за подсказки. А у вас тоже он свистел-моторчик печки пресловутый или по другой причине туда залезали?
Snezhnii
11 November 2016
Alexey250780
Ещё не снимал, но в сильные морозы иногда пищит пока не прогреется, поэтому и слежу за темой.
MR.BARMEN
11 November 2016
Alexey250780
Тоже свистел.снял-разобрал-литолом все места промазал-собрал-вставил-ок
serg1983
11 November 2016
Ребят у кого есть этис помогите плиз.
Нужен мануал по замене главного цилиндра сцепления. (как его ставить я его знаю, для доказательства надо)
Заранее благодарен
fry73
11 November 2016
С
Серегга:
Хз что у вас там не пищит.
гия 2007 год испанец. Пищит и на водителя и на пассажира.
Если на пассажирском сиденье нет датчика присутствия, то пищать на пассажира не будет
Серегга
11 November 2016
Kosorez69
Вот ссылка. Отклеилась бронь на задней арке (сообщение #9941032)
Там же в теме есть еще сканы и размеры
Alexey250780
11 November 2016
MR.BARMEN
Плюсанул. Тоже сниму и смажу завтра. Подскажите, а как вы литол под крыльчатку поместили? Или и ее снимали?
MR.BARMEN
11 November 2016
Alexey250780
Да уж не помню.там по месту разберетесь
vadim 05
11 November 2016
ambmaksim
Приветствую, Я не писал что с руля на телефоне музыку переключаю , речь идет о записи на ДИСК!!!
KaBaH
11 November 2016
Дорестайл,хетчбэк 5д,сигналка только штатная
Ребят,машина ставится на охрану с кнопки на ключе и 2раза моргают фары...через некоторое время происходит произвольное открытие закрытие цз...в итоге после этого машина всегда остаётся открытой...
Как я понимаю проблема в замках передних дверей...
Бортовик пишет открытие каждой двери по очереди (тут проблем нет)...
Как можно диагностировать в какой двери проблема?
Проблема может быть как в замке самом так и в проводке? Как это определить?
danilss2
11 November 2016
колесо снимается, моторчик разбирается. Там втулки скольжения.
mixbet
11 November 2016
K
kostya34:
mixbet
Спасибо, заказал за 138 руб
Shady23
Дайте совет что модно придумать в этом месте на фото? Подложить что то? На клей не хочеться сажать, и вообще как эта накладка держится? Просто когда есть вибрация по кузову она пищит, свистит и не приятно для уха, именно вот это место где я отвертку вставил.
VOlhek
Здравствуйте. Возможно пишу не в тот раздел. Нужен совет, подсказка. Собрался покупать машину, бюджет не большой 300тыс.руб. Сначала решил брать логана потом увидел что за эти деньги можно фокуса взять года 6-7. Скажите стоит ли брать фокуса этих лет. И ещё летом на этом авто придется выезжать за грибами, ягодами. Помогите пожалуйста
VOlhek
Вопрос для темы Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Полазайте в ней, там много одной и той же инфы.
А так фокус не самая лучшая машина для бездорожья. Но до самого леса всяко должны доехать)
starch666
12 November 2016
Народ подскажите. У меня появился даблстарт после перепрошивки. Поездил какое-то время, снёс и поставил штатную (заранее слитую, прошивался далеко не первый раз, до этого такого небыло), даблстарт никак пропадать не хочет, сбрасывал кам, пепепрошивался несколько раз на штатную — бесполезно. Крутишь стартер- даже не схватывает, после двух раз заводится нормально. Отъездил на штатной около 500 км. В чем может быть дело, или проблема не в прошивке?
Старик147
12 November 2016
starch666
Хоть бы указали какой у вас двигатель- больше всего это случается с 1,8 некоторые решают эту проблему так если не завилась с первого раза то как следующий раз как только начнете крутить стартером то немного нажмите на газ и машинка заведется. Но с таким способом поаккуратнее.
starch666
12 November 2016
Старик147
Да, 1.8. А из-за чего такая проблема и кк ее исправить?
Старик147
12 November 2016
starch666
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Smenson
12 November 2016
starch666
Дело может быть и не в прошивке, а в бензонасосе. Что бы авто завелся, давление в топливной рампе должно достигнуть определённого значения.
Res
12 November 2016
Shady23
без клея никак, причем это самое простое и надежное средство будет. Изнутри не подлезть, да и смысла нет снимать карту в зимнее время время если гараж не теплый, проблематично. Держится в некоторых местах она на заплавленных пластиковых напарвляющих.
COKOL-10
12 November 2016
Всем привет. Подскажите плиз, решил поставить на фокус 2. 2006г. Сидения с подогревом. Купил полностью салон на разборке с подогревом, крутилки на панель 2 шт и думал все на этом закончиться но не там то было. В обшем под сидениями проводка под подогревы есть а к крутилкам почемуто не пришла? Что делать? Зарание спасибо
6 people online
6 people online
