Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
347,8K
1,4K
Mensh
20 October 2016
Видео по работе датчиков и ошибке по превышению давления трбины. Р2263
https://www.youtube.com/watch?v=S33p8RyOCeE
Mensh
20 October 2016
Движение тяги привода турбины. Возможно исправно (так и должно быть), а возможно и нет.
https://www.youtube.com/watch?v=df8Bfcf5H2o
cfif74
21 October 2016
Mensh нужно разбирать и смотреть внутрянку турбины.
Какой пробег у вас?
Mensh
21 October 2016
C
cfif74:
Какой пробег у вас?
Пробег 110.000
Serj in Rogervik
23 October 2016
metel:
Serj in Rogervik
лопатки прогореть не могут никак, ...
Геометрия родной турбины
Автослесарь
24 October 2016
p2263 p1719 p003a мондео дизель 2,0
перекопал всю машину, до меня машина сменила три сервиса, поменяли егр, после заглушили, заменили турбину (б/у), заменили соленоид управления геометрией турбины... после она попадает в мои руки... Выяснилось, что вакуумные шланги не верно стояли, актуатор в хорошем состоянии, датчик потенциометр в норме, проверил тестером (1-2 ножки от 11 до 460кОм, 1-3 ножки от 460 до 11)
трубки в норме, а вот рычажок в самой турбине, который отвечает за геометрию был заклинен на 70%, расшатал ее с помощью монтажки и всё заработало, но видимо не надолго, порекомендовал заменить турбину на новую или отдефектовать старую...
cfif74
24 October 2016
Serj in Rogervik
Да. Эт сильно ее заколбасило то
gluh64
31 October 2016
Разобрал вчера турбину.геометрия ходит отлично
Вот видео картриджа,пора менять?
https://youtu.be/YASk6k6Xp7A
amid7
31 October 2016
gluh64:
По видео нельзя ориентироваться . Только на стенде можно характеристики замерить и сказать в каком состоянии. Люфт-это только одна характеристика. Надо мерять радиальный и осевой. Если осевой ощутимый ( больше 0.1 мм), то точно менять.
gluh64
31 October 2016
amid7
Осевой это продольный?
amid7
31 October 2016
это вдоль оси. вот хорошее видео по устройству : https://www.youtube.com/watch?v=uajSy2wz-u8
gluh64
31 October 2016
amid7
вдоль оси нет люфта.только поперек
KOTYRA
7 November 2016
всем привет подскажите кто нибудь номера колец уплотнительных медных которые стоят на турбине сверху на штуцере подающий масло в турбину. и кто какой картридж покупал-ставил и где и какой купить что бы не особо дорого)))!!
KOTYRA
7 November 2016
что то невидно там ни каких шайб судя по схеме-странно конечно что их там нет-может у меня масло немного подтекает оттуда то что попала соринка какая(((
LeoniD-Kamen
7 November 2016
KOTYRA
Когда читал форум сохранил себе ,ставят такую ..
https://ru.aliexpress.com/item/china-top-supplie...38.html
KOTYRA
7 November 2016
LeoniD-Kamen
если не ошибаюсь то она для 90 л.с у меня 115
вот нашел вот такую пока в раздумьях https://ru.aliexpress.com/item/Turbocharger-GTB1...ykREjG
LeoniD-Kamen
7 November 2016
KOTYRA
Может быть не вдавался в подробности,,
KOTYRA
7 November 2016
есть еще вот такая подешевле https://ru.aliexpress.com/item/CHRA-GTB1746V-4M5...adbd7d4
LeoniD-Kamen
7 November 2016
KOTYRA
по твоей ссылке Через 4 дня будет распродажа будет стоить 8 693,02 руб
KOTYRA
7 November 2016
LeoniD-Kamen
да вот и думаю раскошелится в этот день но самое противное это ожидание посылки((( пока изучаю фирмы.
LeoniD-Kamen
7 November 2016
это да..надо потратится . сам жду правда регулятор давления и вроде через пару дней придет.
KOTYRA
7 November 2016
LeoniD-Kamen
по чем регулятор?
LeoniD-Kamen
7 November 2016
KOTYRA
в личку отписал
smolnik84
11 November 2016
gluh64
Хотел узнать ? В итоге поменяли картридж с таким люфтом или нет , и что изменилось ?
KOTYRA
30 November 2016mobile
Только что пришло сообщение что картридж на почте меня ждёт-завтра поеду получу и в выходные скорей всего буду менять вместе со своим колектором который заварили. Надеюсь там будут в к-те новые болты и прокладки картриджа, они там медные между улиток? В выходные менял шаровые и рулевые тяги и заметил что улитка и все вокруг неё так же в копоти-до этого мне говорили что это может сеть где тяга актюатора в улитке ходит, но не ужели так сильно и вой у меня сильнее появился ещё осенью, Копоть думаю или из за колектора моего заваренного или есть ещё мысль не могли ли прогореть-прокладки между улиткой горячей и картриджем? После. Того как заглушил егр-температура выхлопа ведь стала больше и нагрузка на турбину тоже или нет!?
LeoniD-Kamen
1 December 2016
KOTYRA
Как будешь менять сделай фото если будет возможность .
JohnyK2
1 December 2016
Картридж Melett www.re-avto.ru/product/kartridzh-turbiny-melett-gtb1746v-ford-18-kkda-qyba-90-125-ls
KOTYRA
1 December 2016mobile
LeoniD-Kamen
Да конечно сделаю-постараюсь))
KOTYRA
2 December 2016mobile
Всем доброе!) итак получил сегодня свой долгожданный картридж))
К-т прокладок
Могу сказать на первый взгляд не плохо-по сравнению с моей мою из за люфта на помойку у моего картриджа Люфт так Люфт у этой же его практически нет! Осталось поставить и там уже точно будет видно, смущает регулеровочный винт ограничивающий ход тяги актюатора надеюсь я-то он уже отрегулипован как нужно.
Serj in Rogervik
2 December 2016
Мне регулировали.
