Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
252,5K
4K
Ватаман
2 July 2007
Vl@dK:
epaold
штатная сирена будет орать до того момента, пока не получит чемнить в репу или не будет провернуто зажигание
Она будет орать 30 секунд, а потом только беспомощно мигать габаритами.
victor-bond
4 July 2007
drakon2
У меня ПБ5 + StarLine. Стекла закрываются при нажатии кнопки. Не надо жать несколько секунд. Дилер меня даже предупридил, что нельзя оставлять ключи в машине даже при открытых окнах. Они закроются автоматически при постановке на охрану через запрогамированное время. За доп. удобства надо платить.
FFDmitriy
5 July 2007
Возможно уже обсуждалось, но искать нет времени. Сегодня пытались вскрыть дверь линейкой, сообщил мужик из соседней машины на парковке, он и вспугнул, при этом одну магнитолу они уже у кого то вырвали. Вопрос в следующем, возможно ли открыть дверь линейкой при двойной блокировке замков?
asanti
5 July 2007
FFDmitriy:
Нет нельзя, поэтому и делают двойное запирание.
ювенал
5 July 2007
Radmarx
Дожим стекол будет, у меня комфорт с 4 ЭСП и ПБ5 - все работает отлично
Liebe
6 July 2007
ADV1977:
Liebe
но меня не устраивает отсутствие пейджера
он великолепно ставиться отдельно.
да и пищалка в ПБ слабовата
просто ее надо вывести под капот и все будет хорошо.
буду ставить другую сигнализацию ИМХО надежнее и удобнее
очень сильно сомневаюсь. если все уже придумано, то зачем лезть рученками в электрику.
почему это обязательно китайскую
как вариант тайваньскую , я других не видел, а нет вру, еще есть российские.
Выходит дело подключать пейджет и выводить пищалку под капот - это не лезть в электрику? У каждого свой подход к этому вопросу. Вот в соседней ветке про угоны у товарисча угнали авто с ПБ5 и доп.пейджером. так пейджер даже и не пикнул и машинку никто не слышал. Интересно, а пб5 какой страны происхождения? неужто не китай, тайвань или россия?
epaold
9 July 2007
Liebe
Нет ни какой гарантии, что пикнет доп. сигналка, будь она хоть американская… или японская… Глушилка всего частотного диапазона собирается из десятка деталей, стоит копейки и надеется на пейджер нельзя. Если уже ставить чего, то это гарант на руль, и под капот два электро- замка с приводом от доп ИММО. Естественно они не будут затрагивать штатную электрику, только аккумуляторную батарею.
Radmarx
9 July 2007
Liebe
Если можно поподробнее про два электро замка от ИММО. Или где можно почитать?
Vl@dK
9 July 2007
R
Radmarx:
Ознакомиться с предложениями продавцов различной кЕтайской мотни можно в павильоне "Кролиководство"
vepsrf
9 July 2007
Уважаемые! Обварите вы её арматурой и цепями, повесте на опору освещения, камлайте с бубном ежесекундно, но если её решили угнать - она уедет. А все эти шняги пустая трата денег. Проверено.
злобный гарик
9 July 2007
пакет 5 с брелка не открываются окна
kot_178
9 July 2007
vepsrf если воришка наткнётся на 2 замка капота, сигналку, ПБ5, секретку и замок КПП, то просто плюнет и пойдёт другую тачу угонять, ИМХО Фокус не такая уж машина, которая так всем нужна и угоняема.
Domik5
9 July 2007
xam666
тогда зачем-2 замка капота, сигналку, ПБ5, секретку и замок КПП
противоречие!!!
Количество охранных приблуд прямо пропорционально мнительности владельца Фокуса!
kot_178
9 July 2007
Domik5 ну это я для примера привел, совсем не защищать тоже нельзя, но хоть мало мальски надо!
Domik5
9 July 2007
xam666
Domik5 ну это я для примера привел, совсем не защищать тоже нельзя, но хоть мало мальски надо! yes.gif
Абсолютно с Вами согласен!
Vl@dK
9 July 2007
З
злобный гарик:
И не откроются, если нет 4-ех ЭСП.
ювенал
10 July 2007
Vl@dK:
З
злобный гарик:
Игорь_Питер
11 July 2007
Dr_Davidoff
Сделал! Нашел я этот провод и отключил. Провод действительно черно-белый тонкий (ВНИМАНИЕ - рядом есть черно-белый толстый провод). Теперь при вскрытии моей машины сверткой, отмычкой, левыми ключами и т.п. сигнализация с охраны не снимется. Отключить охрану теперь можно только с брелка или включением зажигания родным ключем.
Ага , обшивку снял ,обрезал его. И ни фига. С горя поставил обшивку обратно , а потом начал думать. Может толстый перерезал ?
Завтра прережу все . И желто-зеленые тоже, для надежности.
Poleno
11 July 2007
Игорь_Питер
А может лучше не в двери резать, а в колодке под бардачком одну клемму из разъема извлечь и заизолировать? Или у Вас задние электростеклоподъемники?
AndyUUU
11 July 2007
Здравствуйте
Стала "пошаливать" штатная сигнализация, а именно: не реагирует на сигнал с брелка ключа, точнее иногда все нормально (80%), иногда нужно уныло жать и жать на кнопки брелка, чтобы сигнал прошел (20%). Так как ситуация меняется: то работает, то не работает и нет зависимости от расстояния, то считаю что дело не в батарейке.
Ваши соображения?
Oleg_D_Nevinka
12 July 2007
AndyUUU
1. Батарейка.
2. Контакт. (чистится, можно с заменой батарейки
Trilliput
20 July 2007
У меня такая ерунда при нажатие и удерживание кнопки закрытия на штатном брелке, поднимается только водительское стекло. Это дефект или как-то можно настроить поднятие все стекол?
PanD@
20 July 2007
Trilliput
Можно. Описано в мануале. Настройки сбиваются всякий раз при сильной просадке бортовой сети или отключении АКБ.
Coach™
20 July 2007
T
Trilliput:
Trilliput
У меня иногда бывает, что поднимаються все стекла кроме правого переднего.
Trilliput
20 July 2007
PanD@
Там описывается как настроить кажды стеклоподъемник что бы работала функция закрытия одним нажатием на кнопочку стеклоподъемника.
Россия
23 July 2007
А кто-нить проверял фичу открывания всех окон с брелка ПБ№5???
Я проверил всё работает...прикольно. Если надо всю машину проветрить например.
Надо нажать один раз открывание, а второй раз удерживать 3 сек.
Boomer002
23 July 2007
Нафиг этот БП5,надо ставить сигналку с автозапуском и прогревом, а доводчик стёкол с сигналки вообще не проблема
Vl@dK
23 July 2007
Boomer002
Читайте форум и Вам откроется истина
Boomer002
23 July 2007
двойное запирание замков мне нафиг не нужно, родной имо и так есть, а если захотят угнать и так угонят (поможет каско), а от делитантов поможет грамотно установленая хорошая сигнализация у которой плюсов и удобства побольше будет
был случай с моей бмв, закрылась, а все документы и ключи внутри остались думаю ну попал, вызываю спас и они мне её нежненько так открывают , а было бы двойное запирание то встрял бы, с тех пор правда к лючам, брелкам бережнее отношусь
asanti
23 July 2007
Boomer002
Ты вообще Фокус то берешь??? Чего недовольный то такой?
