Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
engin.vrn
5 November 2016
danilin575:
Без разницы что брать skf, snr или fag все это будут качественными деталями от производителей, а не перепаковщиков.
У меня было два случая. На Ситроен С4 пикассо заказывал ступицу SKF, внутри ступицы был SNR. На Хюндай тюксон в заказывал SNR, внутри был GMB. Перепаковщики все. Правда производитель-перепаковщик все же внушает большее доверие.
danilin575
5 November 2016mobile
engin.vrn
Эти производители не станут портить имидж леваком. И если даже что и перепакуют, то внутри окажется товар не хуже. Что и подтверждает ваш опыт. Так то сейчас и Ina и контитек друг друга переупаковывают.
Aleksei-89
6 November 2016
14
Сегодня поменял ступицу, поставил FAG. Использовал способ с разогревом кулака. Тут может быть описывалось но я бы дополнил:
- старую ступицу выбивать очень удобно с нагревом. Я поставил кулак со ступицей на края металлического ведра с ледяной водой, так, чтобы часть ступицы со шпильками была в воде. Сам кулак слегка прогрел горелкой (градусов до 100) - после этого ступица вылетела с двух-трех ударов молотком.
- кулак после выбивки старой ступицы почистил и начал снова греть. Но т.к. термопар и термомтера нет, достаточность нагрева проверял старой, предварительно замороженной ступицей - как только старая ступица начала свободно от руки садиться до упора - взял новую и поставил. Это позволяет избежать ситуации когда вы возьмете новую ступицу, попытаетесь поставить -а она не встанет до конца. А старую же можно не жалея выбить снова и разогреть кулак еще.
Кулак после установки охлаждал посыпая снегом аккуратно. Ступицу прокручивал, дабы снизить перегрев смазки. В процессе охлаждения с внешней обоймы подшипника даже конденсат не высох - так что думаю все ок.
Ошибки не загорелись, ESP, ABS работают штатно. Гул ушел, я дико доволен.
Тем кто сомневается - при наличии элементарного набора инструментов и горелки - заменить ступицу совсем несложно.
Ruslan33
14 November 2016
Всем привет! подскажите после замены подвесного подшипника на старом шрусе нужно повторно нанести на болт ступицы фиксатор?
buly
15 November 2016
Ruslan33
Желательно.По регламенту они вообще одноразовые.Как собственно и весь крепеж.
Веталь76
15 November 2016mobile
buly:
Ruslan33
Это правда!
У меня оба болта вкручены по два раза без фиксатора. Скоро,с правой стороны будет третий раз, из за замены подвесного.
На болту все ровно остаётся фиксатор,даже если его выкрутить и вкрутить. Для обновление можно нанести,но не много,чтоб потом открутить,что в принципе так и сделаю на третий раз установки болта с правой стороны.
Shidom
17 November 2016
подскажите все же ступца fenox как качество, а то в теме нашел только про красивую упаковочку)
MR.BARMEN
17 November 2016
Shidom
Проверенные снр,фаг,скф.все остальное на ваш риск и деньги
Shidom
2 December 2016mobile
В магазине расхвалили ступичный фирмы gmb. Есть какие-то отзывы? В инете прочитал, вроде довольны в основном...
Ruslan-102
Shidom
GMB это Корея. Честный производитель - не шарага и перекуп. На Акценте у меня с завода ролики ГРМ GMB стояли, может помпа и ступичные тоже их с завода идут.
Но насчёт их подпишников для форда ничего не скажу.
taylor2k
2 December 2016
Ruslan-102, бате на Матрас все детали и подши ставлю этой фирмы, норм! Наконечники, шаровые, ролики ГРМ с завода шли GMB.
Думаю для форда не хуже сделали.
И цена в конторе которую нашел через ззап рядом с домом 1700 против 2200 в экзист (зажрались).
Веталь76
2 December 2016
Shidom:
Норм фирма . Номерок ступицы есть в студию?
taylor2k
2 December 2016
Веталь76, GH21190 для заказа в экзист и других более гуманных по ценам инет-магазах кому надо... Экзист молчит о применимости к фф2, пришлось рыться в тырнете.
Веталь76
2 December 2016
taylor2k:
не плохо,по моим ценам 1 962р. если быстро то 2 290р
Shidom
3 December 2016mobile
Сегодня заберу, пофоткаю, выложу сюда
Shidom
Приехала gmb gh21190, цена 2000, на коробке написано сделано в Японии!магнитное кольцо присутствует.
В понедельник поставлю.
taylor2k
4 December 2016
Shidom, главное - правильно поставить...
Бендер.
4 December 2016
Ребят а я правильно понимаю что у нас все подшипники идут под дружбу с датчиками абс или есть какие то иные ?
Веталь76
4 December 2016
Бендер.:
да,совершенно верно понимаете. передних иных нет. задние есть без датчиков абс и то покупают с датчиком,она дешевле ,ставят заглушку и все.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
Бендер.
4 December 2016
Веталь76
Спасибо, про задние я вкурсе , интересовали именно передние чтобы не ошибиться при покупке, просто с другом на его машине запланировали махнуть передние, гудят уже по полной.
Веталь76
4 December 2016
Бендер.:
Веталь76
Спасибо, про задние я вкурсе , интересовали именно передние, просто с другом решили на его машине махнуть передние, гудят уже по полной.
да уж,это точно замена. смотрите ФАГ,они в оригинале идут и в комплекте болт ступичный. у меня правый фаг стоит,26 т.км уже пробег. Оригинал Фаг проехал 99 000 ка с завода.
левый NTN/SNR стоит,на нем пробег 61300 км.с завода на оригинале 64000 км,проехал.
что слева,что справа с завода стояли Фаг в оригинале.
сейчас SNR -Китай идет,не уверен в его качестве. У меня Франция стоит.
устанавливали методом пресса,с оправками,по феншую
на таком станке.
Правильная установка очень важна,любой перекос,пиши пропало,хватит не надолго подшипника.
Бендер.
4 December 2016
Веталь76
Решили Fag купить а установка скорее всего будет нагревом ступицы и охлаждением подшипника.
Пресс вещь хорошая, у меня домкрат есть на 100 тонн , а рамку куда его поставить ну т.е. сам пресс все никак руки не доходят сварить.
Веталь76
4 December 2016
Бендер.
и правильно.
с нагревом и охлаждением,простой вариант,но главное смотрите за перекосом.
Кочевник78
4 December 2016
Веталь76:
Бендер.
и правильно.
А что, подшипник в ступицу может с перекосом встать? Не до упора - это понятно, а с перекосом -нет
Веталь76
4 December 2016
Кочевник78:
я не сторонник не стандартных методов установки. так что установить не до конца можно только прессом,с нагревом и охлаждением можно перекосить,но вставить до конца.
давай не будем спорить,каждый решает сам как ему ставить подшипник. для меня методом пресса надежнее,две ступицы уже так поменяны,проблем нет.
taylor2k
4 December 2016
Веталь76:
Нельзя, проверено почти 2 десятка раз )))
Веталь76
4 December 2016
taylor2k:
Ваш опыт ,уважаю,у меня все ровно другое мнение. Не хочу это обсуждать.
Кочевник78
4 December 2016
Веталь76:
Я про метод установки ни слова не сказал. Они оба пригодны для исполнения. Так что солидарен, его не стоит обсуждать в данном контексте.
Я за перекос зацепился, так как не могу представить, как будет выглядеть узел, в котором ось кулака не совпадает с осью подшипника.
Если же ступицу перекосить при установке, то она и не войдёт в кулак.
Бендер.
4 December 2016mobile
А я согласен с Кочевник78 при переносе подшипник не войдет в кулак, просто были у меня уже подобные перепресовки и посадки подшипников в разных узлах и на разных авто.
dejai
5 December 2016
Народ , Kortex кто-нибудь ставил ступицу? как вообще она? может кто слышал..а то досталась в" наследство" новая..лежала без дела, а сейчас стук и гуд ( думаю, как раз , ступица полетела). Стоит ли ее ставить? Kortex KHB4201STD
