Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
493,2K
1,4K
Bassbit
31 October 2016
Поменял задние колодки, после этого стал больше ход ручника, до этого 3-4 щелчка и все, а сейчас щелчков 6 точно. Мне кажется это странным, ведь поставлены новые колодки и ход, по идее, должен быть наоборот меньше. Подскажите, в чем дело.
DIK 900
31 October 2016mobile
B
Bassbit:
Через некоторое время все станет на место, ход будет меньше.
buraleks
1 November 2016
Доброго времени суток. Пару недель назад проходил ТО-1, Фокус 3, рестайл, 1,5 экобуст. Пробег был 14800 км. Сказали, что износ передних и задних колодок 70%. Сильно удивили. Во-первых, раньше до 30000 км я о колодках не вспоминал вообще, а тут мне какую-то дичь стали втирать, что, мол, сейчас стали использовать другие материалы и т.д. Ну, ладно, допустим, но я не понимаю, как износ передних и задних колодок может быть одинаковым? В среднем же задние колодки ходят в 2 раза дольше? Или я чего-то не понимаю? Сразу скажу, что стиль вождения у меня спокойный без резких разгонов и торможений. По-моему, лапшу какую-то на уши навешали. Кто на рестайле на каком пробеге менял колодки?
bol185
1 November 2016
buraleks
Лучше посмотреть самому!
nplusj
1 November 2016
B
buraleks:
у меня пробег 10 800 км., действительно передние уже сильно стерлись (около 40%), на предыдущем ходили по 2-3 ТО, а вот задние я и не посмотрел
aaleks
2 November 2016
Поставил исключительно Бреmбо...
pacific85
2 November 2016
aaleks
как ощущения?
aaleks
2 November 2016
pacific85:
aaleks
как ощущения?
ну как сказать!? я единственное ,что сделал не совсемъ верно,то поставил недорогие колодки от мазды..они бюджетный вариант..немного ватные..считаю сами диски гут! сделаны хорошо.не бьют.не скрипят.красивые и кандовые.цена норма. думаю как расходники абсолютно подходят...ставить однозначно.
Roma_Zver
2 November 2016
aaleks
я под диски брембо ставлю обычно колодки феродо премьер, ну иногда и 2500. подобный комплект трудно перегреть при обычной езде, держит тормозные свойства намного дольше штатных оригинальных дисков и колодок.
pacific85
2 November 2016mobile
А я неоднократно слышал что пара брембо+брембо классно работает. Вот как один из основных вариантов рассматриваю.
aaleks
2 November 2016
плюсанул.вамъ.
диски неплохие.металл гут.все ровно..думаю что любые колодки оригинальные и типа комфорта фордовского будут работать суппер.
на передке у меня стоят диски не крутой фирмы... вот когда поставлю брембо и колодки тогда можно будет оцинить полностью работу брембо.
Kritik1022
5 November 2016
pacific85:
у меня спереди Брембо+Брембо...
есть писк на холодную...
на Ауди А4 стояли все АТЕ, тормозили класно и тихо
aaleks
6 November 2016
..ну АТЕ наверное покручЭ!
pacific85
7 November 2016
Единственно что настораживает в АТЕ, это то что они быстро заканчиваются (точатся).
Kritik1022
7 November 2016
pacific85:
они мягкие и точаться бисто
зато тормозят класно
но диски пачкают...
вчера менял колеса на зиму и увидел что задних колодок осталось уже 1-2 мм
надо менять
буду брать АТЕ)
alex37rus
16 November 2016mobile
Веталь76
Спасибо большое, буду думать какие подобрать
Веталь76
alex37rus:
Веталь76
ТРВ, будет точно норм.
Веталь76
16 November 2016
alex37rus
Колодки бирете тоже ТРВ или Брембо,не ошибетесь,к дискам трв будет супер. Можно смело брать колодки Girling,они же ТРВ,что впрочем как и диски. АТЕ хорошие колодки ,но ходят мало и дороже.
alex37rus
Веталь76
Приблизительная цена есть
Веталь76
16 November 2016
alex37rus:
Веталь76
Мотор какой на фф3?
Веталь76
16 November 2016
alex37rus
Примерно так,если передние диски 278мм и мотор 1.6. Но цены по Москве.
TRW DF 4465 от фф2 подходят без проблем
ТRW DF 6138 от фф3
Колодки перед.
TRW GDB1583
Brembo P 24 061
Galfer B1.G102-0622.2 они же АТЕ
Girling 6115832 они же ТРВ
Можно брембо,но чуть подороже
Brembo 09.A905.10
Nikodim_07
21 November 2016
Попросили узнать здесь,ВОПРОС ГЛУПЫЙ,но спрошу,кто как думает- Есть 2 разных комплекта тормозных дисков,на каждом их них,повело по одному диску, если поставить те которые нормальные,какой будет эффект,и вообще будет ли он нормальный нет?Одни Zimmermanы,другие Patron!!!
wel45
21 November 2016
Nikodim_07
если уж денег нет, то проточи диски, делал так на втором фокусе, правда тысяч через опять начали бить. в итоге выбросил.
Я бы не стал ставить разные диски.
wel45
21 November 2016
Nikodim_07
значит только выбросить.
nplusj
22 November 2016
Nikodim_07:
а если докупить один диск?
Nikodim_07
22 November 2016
nplusj
ну как вариант,тоже верно!!!
Вупсень
23 November 2016
Один диск будет новый,а второй б/у? Смысл? Лучше 2 новых.
Веталь76
23 November 2016
Nikodim_07:
nplusj
Как вариант,только два новых. Ставить один б/у,другой новый,не вариант.
В
Вупсень:
Не какого смысла. Так делать точно нельзя. Все верно,только два новых
nplusj
23 November 2016
В
Вупсень:
я подумал что по одному новому диску, теперь вижу что они б/у, так конечно не очень.
