Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,8K
9,9K
nail34
29 October 2016
efan
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Snezhnii
29 October 2016
efan
В шапке темы - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
katastrofa
30 October 2016
ЗДРАВСТВуйТЕ. ЗАГОРЕЛАСЬ лампа открытой двери, какой именно не показывает,Федька дорестайл .как узнать какой концевик не работает
Mits
30 October 2016
oleg126
Подскажите пожалуйста, на моей машине фф2, 1.6, 115 л/с, установлена магнитола 6000cd. Пощелкав меню, я обнаружил пунк включения и отключения блютуза. Возникла такая идея, есть так же ноутбук, с блютузом. И я хотел бы воспроизводить звук с ноутбука, через колонки в машине. Возможно ли так сделать!?
Возможно, если в машине есть этот модуль. Если машина наша или испанка, то его может и не быть и это нормально.
electromexanik
30 October 2016
AlexV83:
Обнаружил горизонтальный люфт левого привода. Каковы последствия и что делать фф2 1.6
Это не неисправность. Так и должно быть. При ходах подвески длинна привода изменяется, поэтому ШРУСы конструктивно имеют некоторую степень свободы в горизонтальной плоскости. Во внутреннем шрус, эта степень измеряется в сантиметрах (4-6).
Неисправностью считаются люфты в осевой и радиальной плоскостях.
electromexanik
30 October 2016
efan
G
gerwin:
а вот что-то включить и выключить нужен ELS
Это не совсем так. Я ELMкой за 500 рублей новую прошивку залил в свой PCM. Правда очко в это время, не расслаблялось. А уж почитать ошибки ELMка и подавно сможет. Если она не косячная.
Однако, учитывая качество ELM с алиэкспресса, не глючная, одна из десяти наверное.
ELS же позволяет, прошивать авто без мучительных судорог сфинктера. Для чего он собственно и создавался.
NadJest
30 October 2016
Уважаемые добрый день!
Ищу передние брызговики левые и правые на Ford Focus 2 рейсталинг. То, что предлагаю в магазинах пластмассовые и быстро ломаются зимой о сугробы. Подскажите пожалуйста альтернативу.
Ice Storm
30 October 2016
NadJest
Брызговики для ФФ2
efan
30 October 2016
lexx7381
машину купил 4года назад.
Flacrin
30 October 2016mobile
Спустило колесо за ночь, после переобувки на зиму. В шиномантаже смотрели, смотрели, говорят нормальное, не спускает. Как так то?
Offmax
30 October 2016
MrSan
30 October 2016
Flacrin
едь в другую монтажку, много причин может быть, может по ободу фонит воздух, может мини дырочка в баллоне, может ниппель. Колесо искупают все увидят.
MrSan
30 October 2016
Народ подскажите, нужно купить и заменить выжимной подшипник, я хочу с экономить так как буду скоро продавать авто, какую марку из не оригинала посоветуете? у меня фокус 2 1,8 125
efan
30 October 2016
electromexanik
Самый внятный и чёткий ответ что меня и интересовало!Спасибо!А то тут как всегда кучу ссылок по темам, мол ищи сам.Нужно всего лишь было ответить в двух словах тем кто сталкивался а кто не сталкивался, найти где почитать 300 страниц я и сам могу только вот времени столько нет, семья ,дети.Я когда вижу вопрос по проблеме с которым я уже сталкивался,стараюсь объяснить как я устранил проблему а не отсылаю почитать 300 страниц.Поиском я надеюсь большинство пользоваться умеют.Я так понимаю здесь ключевое слово ОТВЕТЫ БЫВАЛЫХ, те кто сталкивался или знает о чём идёт речь.Простите за многословие просто накипело.А то тут бывает, сидит человек в гараже ремонтирует что то и просит дельного совета,помощи, по той или иной проблеме руки в мазуте а его посылают умники почитать 300 страниц.
SlimBro
Привет всем,подскажите пожалуйста почему перестал работать спидометр? Ford Focus 2 2008 года MT (100 лс) без ESP
menachem
30 October 2016
Всем Привет! Подскажите: хочу купить композитную защиту на FF2 1.8 дорестайл б/у (контрактную).
Насколько они пригодны для использования? Стоит или нет покупать?
А если брать то в какой комплектации (с какими креплениями)?
Каких она габаритов и какие расстояния между установочными отверстиями?
Чтобы наверняка подошла.
SlimBro
Если нет ABS, то проверяйте цепь датчика скорости и его самого.
Snezhnii
30 October 2016
menachem
Защита картера
sasha1991
30 October 2016
подскажите какую скорость или какие обороты держать на трассе для минимального расхода топлива на фф2 1.4 80 лс механика
electromexanik
30 October 2016
sasha1991
Пятая передача, обороты 3000-3200, скорость при этом будет около 100 км\ч.
sasha1991
30 October 2016
спасибо
Den318
30 October 2016
Кто может пробить ВИН номер авто и посомтреть что там за двигатель стоит??? И какая комплектация?
Х9F4ХХЕЕD47D72279
Буду очень признателен.
sasha1991
А у вас БК мгновенный расход не отображает?
Den318
Сами и пробейте, вот тут - http://www.etis.ford.com/
Раздел "Автомобиль".
Offmax
30 October 2016
Den318:
Х9F4ХХЕЕD47D72279
для этого есть тема отдельная Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Основные элементы
Дата изготовления: 27.03.2007
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 35
Двигатель: 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона: Cubical / Dark Flint
Второстепенные признаки
Offmax
Много текста стоит скрывать под тег "CUT".
John-Digidon
30 October 2016
Х9F4ХХЕЕD47D72279
Насчет комплектации ничего,нигде нет,да и не пробивается он в привычных "экзистах")) Только в Гибдд:
Проверка проведена 30 октября 2016 г. в 20:07:59
Марка, модель: ФОРД ФОКУС
Год выпуска: 2007
VIN: Х9F4ХХЕЕD47D72279
Кузов: Х9F4ХХЕЕD47D72279
Шасси: -
Цвет: ЧЕРНЫЙ
Рабочий объем (см³): 1798.0
Мощность (кВт/л.с.): 92/125
Тип: Легковые автомобили седан
Периоды владения транспортным средством
c 06.04.2007 по 26.12.2012: Физическое лицо
c 14.11.2013 по настоящее время: Физическое лицо
Вот интересно,где машина была с 26.12.2012 по 14.11.2013?
ambmaksim
У меня беда фф2 10г. При переключении скоростей обороты не падают как должны в наоборот на пару делений на тахометра это при спокойной езде. Но если мне нужно резко стартануть и следом вторая передача при выжиме сцепление рев дв. И обороты прыгают до 3 т
Snezhnii
30 October 2016
John-Digidon:
Вариант: Серия 35 т.е комплектация Гиа.
Balshoy
30 October 2016
Доброго времени суток, Фокус 1.6 115лс, не заводится, стартер не реагирует, реле шелкает, но отклика нету. Кинул провод +на разъём стартера, завелась с ключа никак. Где искать проблему??
ambmaksim
В замке
