17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Kreshdiz
20 October 2016
mag106
При попытке отправить команду, ответ не приходит, но каретка возвращается в putty в начало, команда не затирается. а в терминале ScanMaster появляется дубль команды внизу, каретка остаётся в конце строки, на новую строку не переходит. Пробовал несколько команд. На все реакция одинаковая. ScanMaster-ELM работает нормально, читает данные с авто (обороты, расход и т.д)
mag106
20 October 2016
Kreshdiz
Вот тут как настроить путти Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17849448) , так же есть еще одна прога stn term https://www.scantool.net/scantool/downloads/5/stnterm.exe
Burzum92
20 October 2016
rsn777
какие драйвера подошли ch340 elm327 ??
Kreshdiz
20 October 2016
mag106
результат после настройки путти. завтра через путти попробую блютус елм327 (синий) для сравнения. он с мобилки откликался хоть как-то на команды.
mag106
20 October 2016
Kreshdiz
А попробуйте еще прогу на какую ссылка, через нее, странно как то все у вас !
dushanchika
21 October 2016
Есть ли программа для просмотра датчиков ABS(чтоб найти какой неисправен с помощью кабеля ELM327) и просмотра подушек безопасности?
mag106
21 October 2016
dushanchika
Forscan и elmconfig !!!
dushanchika
21 October 2016
mag106:
dushanchika
в какой именно вкладке в этих программах? есть ли скриншоты? все перерыл там и не нашел
razand
21 October 2016
dushanchika
Подушки в RCM смотри.
dushanchika
21 October 2016
razand:
dushanchika
Ок,спасибо,нашел, осталось еще с АБС разобраться и посмотреть.
21 October 2016mobile
dushanchika
ABS сидит в BCM.
dushanchika
21 October 2016
PiterFF2:
dushanchika
ABS сидит в BCM.
ни слова там про абс нет. там все про тормоз.
dushanchika
В общем, поверьте на слово. К тому же, работа ABS непосредственна связана с тормозной системой.
dushanchika
21 October 2016
хотелось бы нагладно смотреть на все 4 датчика и говорить и их исправности или неисправности,а не то что абс есть и все.
О майн гад... Смотрите неисправность датчиков ABS в разделе BCM в окне DTC'ов.
Alexei77
21 October 2016
Volnorez:
Спасибо! Будем искать!(с)
ЗЫ.Еще бы понять, какими должны быть эти значения:)
Подскажите,пожалуйста,где номинальные и максимально допустимые значения найти
Kreshdiz
21 October 2016
mag106
через вторую прогу стал отвечать. вот результат:
КОМАНДЫ
Optimuze
22 October 2016
dushanchika
mag106
22 October 2016
Kreshdiz
Выкини его!
Alexei77
22 October 2016
Romich811
Добрый день,не могу сообразить,как в личку написать. Хотел программу по разблокировке CD6000 попросить
Kreshdiz
22 October 2016
mag106
есть ссылки на елм на али которые точно работают с форскан и елмконфиг?
mag106
22 October 2016
Kreshdiz
В этой теме ссылки ищите, я свои адаптеры покупал еще 3 года назад !
Kovlanik
22 October 2016
Kreshdiz
Ни кто Вам заведомо рабочую ссылку не даст. Сегодня по пять, но большие. А завтра по три, но маленькие. Всё меняется.
Хотите обезопасить себя при покупке, просите подтверждения полной совместимости с программами "ELMConfig" и "FORScan", будет куда откатится. И адаптер к Вас останется и деньги Вам вернут. Других вариантов 100% угадать, нет и не предвидится.
tito_alehano
24 October 2016
K
Kreshdiz:
mag106
Вот напримерhttps://m.ru.aliexpress.com/item/32259077052.html#autostay
tito_alehano
24 October 2016
Подскажите, видел в программе ELMconfig окно с октановым числом бензина. Можно ли поменять октановое число в своей прошивке или только менять прошивку? Как убрать постоянную подгазовку, иногда нужно поехать по неровной дороге медленно, отпускаешь газ, а эбу поддерживает постоянные 830оборотов и не дает поехать медленно. Да же если поехать в гору и полностью отпустить газ, машина спокойно в нее заедет.
Kreshdiz
24 October 2016
tito_alehano
а незнай какой лучше, ваш или этот
tito_alehano
24 October 2016
Может ли адаптер ELM327 работать по k-line? 7ой пин в разъеме присутствует, а 16го нет, т.е. нет +12в питания адаптора то же нет, как быть? На какой тогда пин адаптора подать питание?
Kreshdiz
24 October 2016
tito_alehano
или этот _http://go-url.ru/igmv
Kreshdiz
24 October 2016
какой елм лучше?
1 CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN
2 FT232RL и PIC18F2480 чип
Romich811
24 October 2016mobile
tito_alehano
Октановое число это там не рабочий параметр.
830 оборотов - значит прошивка не сток. Ставьте другую, которая будет устраивать.
