Аккумулятор, проблемы, замена. (Р)
20 years ago
Намедни занимался любимым делом - ковырялся в гараже: натирал стекла, колеса, пылесосил салон и т.д. и т.п., двери и багажник при этом открыты. И тут замечаю через несколько минут- гаснет свет сначала в багажнике, а потом и в салоне. Блин, думаю, че такое?, я не понял: не ужели аккумулятор накрылся - не может быть!!! Через несколько секунд паники и замешательтва начинаю вспоминать что где-то когда-то читал насчет какой-то фунуции у Феди благодаря которой срабатывает защита и батарея не разряжается. кажись это тот самый случай? Идем дальше. Вспоминаю как прошлой зимой убил аккумулятор на девятке забыв вытащить из прикуривателя подогрев задницы на всю ночь . С тех пор этим подогревом не пользуюсь т.к. знаю что когда-нибудь снова обязательно забуду его отключить (кстати 1,5 Ампер потребляет - это много?) но, эврика!, эсли Федя помогает таким забывчивым как я и защищает батарею от разрядки, то может снова начать ездить с подогревом задницы (к сожалению Федя мой без этой приблуды)? Кто про это знает откликнитесь пожалуйста, а то проводить эксперименты че-то не решаюсь.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
замена акб, аккумулятор, генератор, АКБ, зарядка аккумулятора, зарядное, замена аккумулятора
Немец
5 November 2004
157,9K
Argon555
25 January 2016
deni9876
1517095, 71Ah, 650A. Если найдешь. Сам этим летом поменял 10 августа. Взял у офф.дилера за 3645. Не знаю, чем была обусловлена цена. Нашел через ZZAP. При упоминании этой конторы дилеру пришлось продать за 3600, а поначалу хотели впарить за что-то в районе 6500. Аккум был новый, в заводской пленке и складской пыли. До сих пор работает, в морозы больше -25 не подводил (3*тьфу). Хотя времени меньше года прошло.
Старый моторкрафт стоял с 2004 года, еще работал и вроде нормальный был, подвел только один раз прошлой зимой в -23. Но правда потом в -25 не подвел... Я его и еще один аккум от знакомого продал по 1000 за каждый. В итоге получился новый родной аккум за 1600. Я был очень доволен.
З.Ы. Моторкрафт, который с завода стоял, был обслуживаемый. Новый моторкрафт необслуживаемый и чуть-чуть короче старого. Но это мелочи.
Фото нового:
Argon555
25 January 2016
deni9876
сейчас пробежался по инет-магазам. 1517095 уже нет, редко где по 15 тыр встречается. Каталоги выдают официальную замену 1863093 - тоже 71Ah, 650A. Таких полно, можно и по 5800 найти. В среднем по 6-6,5.
dimka-k
16 April 2016
Я менял в 2014 году на вот такой -
Зетек 1,8. Полет нормальный
17 October 2016
Тест в последнем За Рулем
все финалисты тестов АКБ от ЗР
http://www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/
Oleg_59_rus
25 October 2016
ПыЖиК:
судя этим тестам на пихло 1,8 надо как минимум 6ст-77 и то немного не дотягивает по току холодной прокрутки, для меня это принципиально т.к. на урале зимы мама не горюй.. я вот в раздумии выбора между:
1.VARTA Blue dynamic Аккумулятор
Пусковой ток 680 А
Емкость 72 А/ч
2.VARTA Blue dynamic Аккумулятор
Пусковой ток 680 А
Емкость 74 А/ч
3.MUTLU Аккумулятор
Пусковой ток 720 А
Емкость 75 А/ч
разница в цене 200 рэ, а разница в амперах очучимая...
шурец
31 October 2016
всем привет!
кто-нибудь использовал аккумулятор FORD Артикул: 1863092
есть отзывы/мнения как он в сильный мороз и по сроку службы?
с завода такой устанавливали?
или лучше купить с серебром?
Argon555
31 October 2016
шурец
Это моторкрафт? Кальциевый? Если да, все пучком. У меня уже больше года, полет отличный в любое время года. Только не обслуживаемый. С завода стоял обслуживаемый моторкрафт.
шурец
31 October 2016mobile
да. моторкрафт.
не помню какой емкости родной стоял((
deni9876
31 October 2016
шурец
70 А/ч, у меня пока еще заводской, 13-й годок идет)))
шурец
deni9876
У тебя русский? Кальций или серебро? Обслуживаемый? Код сохранился?
Argon555
31 October 2016
шурец
фото моего старого, который с завода стоял. старый еще побегал бы, но подвернулся вариант нового очень дешево, поэтому сменил. выше описывал - Аккумулятор, проблемы, замена. (Р) (сообщение #17322799)
"моторкрафт" только кальциевые. "форд" только серебряные. Это типа разделение такое. Тут подробнее - http://fordvtule.com/d/139732/d/akkumulyatory_ford.pdf
шурец
Argon555
Спасиб за фото - освежил память! У меня такой же был.
Там дата производства на клемме есть? С телепона не видно
Argon555
31 October 2016
на клеммах вроде ничего не было...
а последнее, что я знаю про свой старый аккум, так это то, что он был использован в ауди 80 бочке, взятой после дтп под восстановление. ну так покупатель аккума сказал
шурец
странно. Должна быть неделя и год изготовления.
Argon555
31 October 2016
шурец
ну либо со временем сточилось все. хотя не похоже на то. либо не настолько уж и должно оно там быть.
шурец
1 November 2016
на минусовой
neos79
3 November 2016
Здравствуйте.На машине стоит аккумулятор Ford Silver Calcium, 60Ah 590A.Вопрос:он обслуживаемый или нет?
Oleg_59_rus
28 December 2016
Всем привет, с наступающим! Парни, дайте совет, уже голова кругом от выбора/отзывов и прочитанного, какой акб купить?
1.MUTLU
2.VARTA
3.BOSCH
параметры и цена почти одинакова, жду рекомендаций
VaDukE
28 December 2016
Oleg_59_rus
я бы Mutlu взял из этих, у него емкость выше
шурец
28 December 2016
Oleg_59_rus
бери бош
Oleg_KRSK
28 December 2016mobile
Oleg_59_rus
На взгляд, Варта и бош хороши с серебром, остальное не стоит своих денег, поэтому бери мулту
Oleg_59_rus
28 December 2016
Oleg_KRSK
ОК, тоже почему-то к нему более склонен, спасибо что помогли в выборе
Wolfman
28 December 2016
Delkor calcium катаю уже третий год. Как новый, крутит без проблем всегда. В -22 две недели назад с полоборота. http://shop.optorg.ru/catalog/?id=152798 такой примерно. У бати на фольксе Медалист этой же фирмы тоже третий год. Полет отличный.
mrFrost
5 January 2017
Товарищи, так и не понял 190 мм по высоте влезет или нет? А то у нас в городе 175 мм как-то мало. И 242 мм по длине хватает проводов или нет? 278 мм есть но или цена космос, или фирмы какие-то непонятные (Пульс, Магнум). Всем добра!
P.S. Авто отечественной сборки.
Oleg_59_rus
5 January 2017
mrFrost:
влезет, у меня сейчас доживает последние дни такой проводов хватает в натяг, высоты за-глаза (крышки у меня нет), а вообще возьми рулетку и открой капот для 100500% уверенности.
У меня тут другой вопрос возник, жалко мне стало отдавать старичка Бошу за 500 рупий и начал я читать тырнет как необслуживаемый АКБ обслужить, оказывается что-бы узнать плотность необслуживаемого АКБ замеряем напряжение, потом делим на 6 банок и отнимаем 0,84 т.е. к примеру у меня на моем 77-ом Боше напруга 12,4в./6=2,07-0,84=1,23 что для суровой зимы урала маловато буде... в идеале 1,27. Так вот, люди сверлят отверствия в определенных местах под наклейкой (проверил такие есть) и доводят плотность до требуемой и получают желаемый и еще работающий АКБ. Как вариант недостаточный уровень электролита в какой-нить банке и его можно выровнять с помощью "тюнинга" необслуживаемого аккумулятора... кто-нить занимался подобным секасом? вопрос не в том что-бы "кроилово вывело на попадалово", новый "Метла" уже в пути, а этот может реанимировать и оставить на лето? В общем кто типа подобного проделывал просьба откликнуться, тупые коменты ф топку...
Antonov_YS
6 January 2017mobile
Oleg_59_rus
Застал тут своего соседа за этим занятием... Плотность у него была 1.23 а в одной банке 1.19...
Довел все по послелним данным до 1.25... Чем дело кончилось - не знаю он уехал на праздники - при случае могу спросить...
Oleg_59_rus
6 January 2017
Antonov_YS
спроси конечно, все-же интересно стОит овчинка выделки или нет.
Antonov_YS
6 January 2017
Приедет - поинтересуюсь... Посмотрел - оказывается аккумулятор в коридоре стоит - вот фото... Отверстия закрыты дюбелями для гипрока (бычками) и под них - резинки для уплотнения...
Oleg_59_rus
6 January 2017
Antonov_YS
аккум давно стоит? замерил-бы напряжение на клеммах, тут немного по другому, мужик много говорит лишнего но саму суть понять можно
Antonov_YS
6 January 2017
Oleg_59_rus:
замерил-бы напряжение на клеммах...
Мне не чем...
