Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
980,1K
4,9K
likes
4 October 2016
izya77777
Почисти контакты на датчиках, ещё раз прозвони проводку от блока есп до датчиков и убедись что она соответствует схеме.
Doker84
7 October 2016
всем привет! Ребят, а можно как то комплектом запчасти для установки ESP сразу заказать-купить, чтоб не собирать с разных мест.
Serj B
7 October 2016
Doker84
в разделе ПРОДАМ
izya77777
7 October 2016
likes
Спасибо большое за помощь))поменял два задних датчика abs,проехался немного и ошибка сама собой погасла)))
tnomres
15 October 2016
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, гарантированно работает ли ESP с черными датчиками? У синих и черных разные коды и разное сопротивление (если верить каталогам). 1.4 МОм у синего, 1.3 МОм у черного, емнип.
poeskov
15 October 2016
tnomres
100% работает. Проверено лично
tnomres
15 October 2016
poeskov
Уже сам проверил). Подтверждаю. Только и этот заломил у крепления, никак он не хотел туда лезть, хоть и смазал основательно. На пол-миллиметра не дошел внутрь в итоге.
Что-то одноразовый какой-то узел (хоть я на другой стороне и снимал без особых проблем).
На Форд Скорпио вообще алюминиевые втулки крепления датчика распирало и пластмасса лопалась). В итоге датчик просто вылазил из посадочного места.
KOTYRA
15 October 2016mobile
tnomres
Если не ошибаюсь то датчики нельзя мерить на сопротивление тестером!
tnomres
15 October 2016
KOTYRA
Я не мерил. Просто поставил. Завел, лампы не потухли. Включил планшет, чтобы запустить ELMConfig. Пока грузилась винда, проехал 2 метра. Лампы потухли. Выключил планшет).
А почему нельзя? Выходить из строя там нечему. Если речь о датчиках Холла, то там действительно вольтаж на выходе при раскрутке колеса меряют, емнип.
KOTYRA
tnomres
Понятно. В следующие выхи тоже буду ставить поверх ABS.
tnomres
15 October 2016
KOTYRA
У меня всё стояло и работало (ЕСП в том числе). Сам поломал при замене ступицы(((.
Желаю заряда позитива, не уставать и не мерзнуть (что самое главное в процессе улучшайзинга) .
KOTYRA
tnomres
Самоё пугает это снятие и установка вакумника))) сегодня уже поставил датчик рысканья и датчик в руль.
KOTYRA
Если кому не трудно-сегодня затер конфиг ABS, может кто нибудь может мне скинуть свой!? Фокус 2 10г рестайл дизель 1.8 115 л.с ABS без ESP думаю с бензином разницы нет.
likes
15 October 2016
KOTYRA
Там не чего скидывать, галочки просто поставишь, там где нужно, их там раз два и кончились.
KOTYRA
likes
Да у меня там одна галка и так стояла-после сброса так же осталось но ошибка по конфигурации блока ABS.
cmax-bg
16 October 2016mobile
KOTYRA
tnomres
На сопротивление ничего не показвает, а в принципе должно бит около 0.8 - 1.2 килоома, насколко мне известно. На волтаж тоже меряют, но сколко должно показиват не знаю.
likes
16 October 2016
KOTYRA
Плюс сделай в процедурах сброс данных конфигурации автомобиля
KOTYRA
likes
Ок спасибо попробую
KOTYRA
17 October 2016
likes
так вот после сброса конфига у меня так и получилось. и какие там галки ставить-там только одна при экстренном торможении аварийка вот и все,она у меня и так отмечена!
likes
17 October 2016
KOTYRA
Ошибка то какая?
KOTYRA
17 October 2016
likes
B2477
likes
17 October 2016
KOTYRA
VIN в модуль прописан?
KOTYRA
17 October 2016
likes
надо будет проверить уже не помню.
KOTYRA
17 October 2016mobile
likes
Kotiyra07
20 October 2016mobile
Подскажите куда идёт 47 пин с блока Есп? По схеме он идёт на g1, а что это не знаю?
KOTYRA
Всем вечер добрый-ребят извиняюсь!!! в выходные собираюсь установить ESP, нужны пины для разъёма ESP 3шт и разъём для кнопки включая выкл-может есть у кого?
likes
21 October 2016
Kotiyra07:
G - это сокращение слова GROUND, т.е. масса, где физически этот болт не помню, но где то рядом.
KOTYRA:
А зачем три, для кнопки то ведь надо всего 2шт. Как вариант, если не найдёшь, заказать вольвоские.
Kotiyra07
21 October 2016mobile
likes
Получаеться от модуля идёт две массы?
likes
21 October 2016
Kotiyra07
Да, и идут они в разные точки, одна туда где у тебя была масса от ABS-ого модуля + ещё одна.
likes
21 October 2016
Kotiyra07
Дословно из схемы эта точка обзывается "BATTERY SYPPORT GROUND"
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
