Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
690,2K
9,9K
Flacrin
15 October 2016mobile
max_ozr
Конец2014
Rock812
Дмитрий сес
Это уже индивидуально!думаю не меньше 20 тыщ
Дмитрий сес
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Andersen
Вам не повезло с датой выпуска. А без VIN они не умеют что ли смотреть? Задние подкрылки на дорестайл и рестайл:
хэтч: левый 1492024, правый 1492023.
седан: левый 1492035, правый 1492026.
Такие вопросы лучше задавать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 или предварительно искать в ней номера запчастей (и в двух архивных темах в шапке).
Murtos
Регулировка стояночного тормоза
Стояночный тормоз (ручник).
balbes71
15 October 2016
добрый вечер! всегда пользовался стандартной резиной 205/55R16. вот хочу зимнюю 205/60R16 поставить, подойдет? цеплять не будет
serega838
15 October 2016
balbes71
Какой смысл?
balbes71
15 October 2016
serega838
смысл в халяве, подогнали такую резину
balbes71
15 October 2016
смотрю пост, межрейсталинг.. это как? у меня например декабрь 2008г,но дорейстал
balbes71
Это где-то с мая 2007 года и до конца выпуска дорестайла.
abyssftw
И чем он знаменит?
danilss2
15 October 2016
встанет без проблем
Ice Storm
15 October 2016
balbes71
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #17048372)
ClearAir
15 October 2016
Сегодня провалилась педаль сцепления. Педаль теперь без давления в принципе. Коробка переключается на любую передачу как будто вечно сцепление зажато.
Пытались прокачать с другом сцепление, но такое чувство что попадает воздух и давление не набирает, но воздуха много выходит.
Фокус 2 2009г 1.8 125лс механика. Брал у знакомого, он один владелец. 120тыс на ней отъездил и сцепление говорит не менял. Я проехал 3тыс и уже вот такие дела.
Как жить то теперь?
Дмитрий сес
15 October 2016
nail34
Холодная или прогретая без разницы, все равно стучит.
Один раз менял прокладку клапанной крышки и ребята мне отрегулировали, чтобы в пазы так сказать попал, завёлся и буквально минут 5 никакого стука не было, потом опять началось(
Некоторые говорят что регулировочные кольца помогут, правда не надолго.
16 October 2016
Дмитрий сес
Что ещё за регулировочные кольца? У вас клапанные зазоры регулируются подбором толщины толкателей.
Alexey250780
16 October 2016
ClearAir
Да ладно вам, что значит "как жить")?
Вы купили автомобиль, который 120 тыков по России откатал. Ну неужто не были морально готовы вложиться в регламентные, по сути своей, работы? Вон, комплект Krafttech возьмите и выжимник оригинал(желательно) и горя знать не будете, как я. Цена комплекта с работой обойдется в пределах десятки. Да, неприятно, да, жаба внутренняя вас изведет. Но примите это, как данность. Как страховку на автомобиль.
ПС Если хотите сэкономить пару-тройку тыщ, купите только выжимник. А если сделаете все сами, что вполне реально, то отделаетесь только стоимостью выжимного.
ПС2 И ремень ГРМ тоже замените). Там последствия еще хуже)). Даже если приятель сказал, что заменил оный-отверните защитную крышку и перепроверьте.
ua3lpm
16 October 2016
приветствую участников.форд фокус 2 2011 г рестайлинг прошёл 100 тычяч. решил поменять ремень грм. подскажите какие марки не оригинальных ремней хорошо себя зарекомендовали.и вдогонку где найти шильдик с номером краски авто.
Staryided
16 October 2016mobile
ua3lpm
Название краски есть в vin.Но подбирать все равно придется.
pashun
16 October 2016
Добрый день, уважаемые подскажите у кого как на фокусах, на всех дверях болты крепления части от двери к части от стойки неокрашенные, фокус 2 2011г.
Alexey250780
16 October 2016
ua3lpm
Contitech, как вариант. Комплект в сборе.Конти, имхо, вообще из производителей неоригинальной резинотехнической продукции-одни из лучших. У товарища уже 80 т.км. такой стоит. У меня пока только 30 отпахал. Все в порядке. А вообще, вам в профильную тему надо, там все в подробностях.
Offmax
16 October 2016
где штуцер прокачки сцепления?
и вообще какой из них за что отвечает?
MR.BARMEN
16 October 2016
Offmax
2-прокачка
Egor_smf
16 October 2016
Возник вопрос. Не работает спидометр. Поехал в сервис провели диагностику . Сказали что нужно перепоять приборку. Перепояли ожили стрелки бортовой но спидометр не заработал. Сказали тогда беда в датчике скорости. Тоже не але, да и плюс начала машина дёргается. Сделали ещё раз диагностику датчик видет, но скорость не показывает.Сказали нужно лесть в коробку.Честно говоря не особо хочу что бы туда лезли. Подскажите может нужно просто бортовой перепрошить или не полностью засунули датчик или реально нужно лесть в коробку. Может у кого-то была такая беда и как Ее исправили?? Машина фф2 1.8 хетчбэк 2008 год.
Egor_smf
Если у вас нет ABS, то попробуйте просто заменить датчик скорости. В большинстве случаев помогает.
leha6868
pashun
Окрашены все болты в цвет кузова, у моей машинки.
pashun
leha6868
А у меня именно эти болты не крашеные, причем на всех дверях. Чеж получается все двери снимал бывший владелец? Толщиномером только одну крашеную дверь нашел. Если не трудно гляньте у себя еще кто нибудь
serega838
16 October 2016
pashun
Я новую мафыну покупал там тоже не крашеные. А где крашеные авто перекрашивалась
pashun
serega838
Фууух хоть успокоил)
Egor_smf
16 October 2016
Датчик скорости поменяли. Но сигнала ноль
electromexanik
16 October 2016
Egor_smf
Теперь проверяйте проводку, ищите обрыв. И проверьте цел ли предохранитель F35, 10А.
4 people online
4 people online
