Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
356,2K
Euuu11
19 April 2016
Веталь76:
вот,есть в шапке темы
этот FTE ZA2802.4.7 берите,не промахнётесь.
Хотелось бы еще раз уточнить, FTE ZA2802.4.6 и ZA2802.4.7 визуально отличаются, в последнем появился штуцер, встанет ли он нормально в коробас? по вину выдает 1673403(аналог FTE ZA2802.4.6) машина до 2006 года, отпишитесь кто ставил.
Веталь76
19 April 2016mobile
Euuu11
Нет, не взаимозаменяемые) ставьте тот что выдаёт по вин)
У моего тестя 07 год ,выдаёт 1 548 409 и ZA2802.4.7 на мотор 1.4
Видимо есть какая то разница)
Carnifex
20 April 2016
Товарищи эксперты!
Нужен выжимной на ФФ2 Рестайл 2008 год, 1,8 литра двиг, на выдает оригинал фордовский вот такой
(называется еще Цилиндр сцепления рабочий, B5/IB5) , но покурив данную тему, увидел что все советуют аналог фирмы LUK, из аналогов LUK этот же сайт выдает тока
. Вот и вопрос, подойдет такой аналог мне или нет?
VIN: WF0PXXWPDP8G88089
Заранее спасибо всем!
Euuu11
20 April 2016
Спасибо
Euuu11
20 April 2016
Веталь76:
Euuu11
Спасибо.
Вот тут писали, что не встает трубка надо гнуть кронштейн, видимо больше никто не ставил (
ffclub.ru/topic/3809/go_post/15487892/
Alex18
26 April 2016
Euuu11
Забрал сегодня машину из сервиса, удалось заменить выжимной подшипник - верхнюю часть поставили от старого По вину пришел FTE ZA2802.4.7, а в машине был установлен ZA2802.4.6. По словам ребят из сервиса уже не первый случай и всем рекомендуют перед заказом поднимать и смотреть- какой именно у вас.
Euuu11
27 April 2016
Alex18
Спасибо, На днях как раз отдавал машину в сервис, поставили FTE ZA2802.4.7, хотя был установлен с одной трубкой (ZA2802.4.6), поставили как есть, сам не присутствовал.
Hamann98
31 May 2016mobile
rifat339
Решилась Ваша проблема?
rifat339
1 June 2016
Hamann98:
rifat339
Не удалось пока поставить машину на ремонт для дефектовки КПП, думаю приобрести подшипники сначала а потом снимать
troomer
15 June 2016
C
Carnifex:
Товарищи эксперты!
Такая же проблема пробивается по вин коду с одной трубкой в оригинале и FTE ZA2802.4.7 тоже по фото с одной трубкой, а визуально из коробки выходит две трубки одна подача другая прокачка, выложите фото у кого есть выжимного с разных ракурсов где ставится трубка подачи.
BZzzz3
20 June 2016
У FTE одна трубка, если смотреть на коробке то 2 прокачка и подача, вот ток менял его же и поставил. Брал по финису Fte ZA2802.4.7 тоже самое что стояло в оригинале. У меня рестайл 1.6\100
troomer
1 July 2016mobile
F
Finakov.v:
недавно поменял выжимной на лук.корзина и диск нормальные.до этого уже менял сцепление в сборе на сакс-по причине вытекшего подшипника.теперь терзают сомнения .т.к. короткие болты я не докупал мог ли мастер не докрутить выжимной.хотя говорит что все затянул нормально.пишу потому что иногда при трогании в момент отпускания педали какой-то зуд что ли .не знаю как еще назвать .отдается в педаль.выжимается легко.схватывает где-то в середине.звуков нет.машина межрестайл 07года 115л.с.
У меня тоже самое, после замены выжимного на LUK через пару дней стал скрежет при выжиме в момент отпускания педали, может смазки мало в выжимном?
daprnd
5 July 2016
troomer
У меня такая же проблема. Иногда возникают звуки при трогании. Межрестайл 07года. Только двигатель 1,8. Сцепление LUK. Мне меняли 2 раза и оба раза такая проблема вылазила через 500 -700 км. Езжу с такими звуками уже 10 т. км. Привык. На скорость не влияет
шурец
5 July 2016
держа в руках визуально выжимной с одной трубкой (фф2) по размерам схож с выжимным с двумя трубками (фф1), т.е. одна/две трубки - всего лишь, имхо, прихоть производителя.
так же на форуме в ветке фф1 встречал информацию, что выжимные фф1 и фф2 взаимозаменяемы ("Выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром сцепления для ФФ1 код 1075776. Точно такой же выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром сцепления для ФФ2 код 1495872"). кпп IB-5.
Gluckkk
7 July 2016mobile
Всем привет,подскажите может знает кто, подойдет ли выжимной от фокуса 3 1,6 на фокус 2+ 08 года 1,8 л?
Sarat
25 July 2016
troomer
ZA280247 FTE - это оригинал с завода! я менял один в один как родной, и ценник у него самый дешевый
фф2 1.8 2006
olegon7
2 August 2016
подскажите пожайлуста короткие болты для выжимного
финис запчасти?
cognizer
10 August 2016
olegon7
4558527 Винт M6 x 20MM
DEN-8383
30 August 2016
Кто может подтвердить, стоит ли этот клапан "клапан задержки сцепления" у нас в выжимном подшипнике?
djonry
11 October 2016mobile
Люди помогайте, поменял на фокусе 2 1.8 выжимной, прокачали (но прокачивали без трубки в баночку), теперь сцепление буксует ужасно и сцепление в самом конце. Что делать?
MR.BARMEN
11 October 2016
djonry
Меняли вместе с сцеплением?тогда еще прокачать .
FeodorY
11 October 2016
djonry
Прокачать выжимной можно и без трубки в баночку, главное, чтобы вышла жижа без пузырьков воздушных, обычно раз пять помощник педалирует и достаточно, и не забывать подливать в расширительный бачек жижу. Попробуйте еще раз пркачать.
djonry
Корзину и диск не трогал, потек выжимной, его и поменял
djonry
В том и дело, что прокачивали раз 10
djonry
12 October 2016mobile
Сейчас еще раз прокачивал, воздух не выходит, что делать? Передачи включаются отлично, получается сцепление не до конца отпускается и сцепление в самом конце
oav_79
12 October 2016
Добрый день. Закал себе подшипник FTE2802.4.7. Получил коробку FTE, написано, что сделано в Чехии. На пластиковом корпусе выжимного нанесен правильный код, а на внешней обойме самого подшипника нанесен код 28804.2. По этому коды гугль выдает фото выжимного сделанного в Китае. Вопрос: сам металлический подшипник сделан в Китае или мне выдали подделку?
И второй вопрос: внешняя обойма подшипника имеет небольшой люфт вдоль оси подшипника. Это нормально?
djonry
Так кто нибудь даст какую нибудь идейку?
aleksey57
djonry
Тут все просто. Потек выжимной, замасливание фрикционных накладок на вед.диске, вот и буксует. Снимай коробку и диск с корзинкой, промывай и собирай обратно.
Вадим1107
19 October 2016
Все привет!
ZA2802.4.7 - подойдёт такой выжимной на фф2 2006
1.8, Нужно ли покупать болты новые для креплеНия? Стоит оригинал
Какое сцепление посоветуете(фирма)?
Спасибо заранее!
Установка АКПП на ФФ2
