Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
vozmcfrancing
27 September 2016
civil-zz
А какие команды используются, случаем не АТ как в elm327?
ittrium
27 September 2016
vozmcfrancing
AT и ST. Мануалы вам в помощь. Разумеется сначала по ELM327, т.к. все его команды тут тоже есть, а потом по STN.
Странные вы вопросы задаете, как разработчик софта (потенциальный или реальный)
vozmcfrancing
28 September 2016
ittrium
Да просто самому интересно, вот и решил колупаться немного) А если я захочу спросить версию чипа, то смогу этой командой: echo AT I>com6 ?
vozmcfrancing
28 September 2016
Вот что он выдает
ittrium
28 September 2016
vozmcfrancing
Ну так вы пишите в порт. Читать ответы надо еще А вообще не занимайтесь ерундой с cmd.exe, возьмите нормальный терминал типа PuTTy или RealTerm или что-то вроде того.
vozmcfrancing:
На ATI вы получите в ответ что это ELM327 для совместимости. На STI получите реальную версию проца/прошивки.
vozmcfrancing
29 September 2016
ittrium
Не подключаясь к машине получится спросить его версию? Пытаюсь через putty, но вместо вводимых символов вижу иероглифы\квадратики. И все же как серез cmd опросит и получить ответ? Заранее извиняюсь за глупые и надоедливые вопросы)
ittrium
29 September 2016
vozmcfrancing
Получится.
vozmcfrancing:
Скорость порта выбрана неправильно.
GreenSaintP
1 October 2016
Нужна помощь , при попытке прочитать вин номер елс 27 ,вылезает вот такая ошибка!
Что означает эта ошибка?
Sholoiko
1 October 2016
GreenSaintP
зажигание включите
GreenSaintP
1 October 2016mobile
Спасибо,при вкл. Зажигания вылезает опять ошибка.
Digital-Cj
2 October 2016
GreenSaintP
Напишите тогда на sales@els27.ru и включите логи в программе (их тоже надо будет прислать).
DedMedic
2 October 2016
Digital-Cj
про wifi модули есть новости?, вроде тестировали парочку прототипов
Older
3 October 2016
Digital-Cj
ittrium
Если не затруднит, расскажите для общего развития
В программе ELS27_Baudrate прописаны скорости 2М, 4М, 8М. А чем определился именно такой набор? Читал, что народ и 5М юзал (хотя это могла быть опечатка от 500 кил).
Случайно увидел, что драйвер Пролифика сам обновился на 3.8.1, сААбака
С учетом того, что уже были косячки с драйверами, есть ли опасность попасть в процессе прошивки на кривой драйвер, или кривизна всплывет еще до начала ответственной операции?
ittrium
3 October 2016
Older
Там скорости, которые поддерживает текущий подключенный девайс. У некоторых там есть 5М, но нету 4М и 8М (STN1170 vs STN2120).
Вообще набор скоростей получается целыми множителями и делителями от частоты ядра. При этом есть набор скоростей, которые поддерживает PL2303HXD, есть набор скоростей, которые поддерживает контроллер - нас интересует пересечение этих множеств.
А при открытии порта в утилите происходит тест адаптера на разных скоростях, отображаются только поддерживаемые.
Драйвер скорее всего нормальный. Косяк был только в одной версии, ни до, ни после этой версии задержек после каждого пакета уже не было. Так что велика вероятност, что и в новейшей версии все нормально
Ivansan89
10 October 2016
Народ подскажите в чём проблема? раньше всё работало.
Также с FoCCCus, как будто шнурок не видит машину, зажигание включено
razand
10 October 2016
Ivansan89
Короткий шлейф - пиши разработчикам и они тебе его заменят.
Ivansan89
10 October 2016
Что значит короткий шлейф?
razand
10 October 2016
Ivansan89
Шлейф который соединяет адаптер с колодкой OBD, напишите уже разработчикам и они отправят нормальный шлейф.
Можно посмотреть тут Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #16638822)
razand
10 October 2016
Ivansan89
Значит пиши Антону или Александру в личку и прикладывай логи.
temkasp
19 October 2016
Клубный софт то будет?. Сорри если был уже не давно такой вопрос, может проглядел)
Romich811
19 October 2016
temkasp
Как защиту для него допилят, так и будет.
temkasp
19 October 2016
Romich811
Просто Focccus не умеет шить HVAC( А платный софт для одной перепрошивки как то кучеряво по деньгам)
Digital-Cj
19 October 2016
temkasp
Напишите ittrium в личку, может чем-то поможет.
Нам производители процев сказали, что защиту до января не запилят.
гешка
19 October 2016
Добрый вечер подскажите пожалуйста у меня елс27 версия3 при запуске елм конфиг выскакивает ошибка 380 . месяц назад всё работало отлично на восьми тысячах месяц не по пользовался и такая проблема стала. весия проги та же ноут тот же.
Romich811
19 October 2016
гешка
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16504128)
и ниже на 5 сообщений ответ Сереги.
Ewoo
23 October 2016
ittrium
Подскажите, для конфигурирования mondeo 5 еще ничего не появилось под ELS27?
ittrium:
klukin76
FORScan поддерживает Mondeo Mk5.
Это диагностика и сервисные процедуры.
Для конфигурирования и прошивки пока ничего нет.
KOTYRA
28 October 2016mobile
Всем привет сегодня утром хотел логи снять и примерно через пять мин при прогазовке связь в форскане с адаптером пропала-зарядка 14.10 выдаёт всегда почему могло так произойти?
KOTYRA
Вроде как реанимировал-поменял кондер и шлейф.
На работе к ноуту подключил все окей-попробую на авто, видимо кондер плохой попался.
serg1983
28 October 2016
GraMM92
Где то на форуме писали, что надо немного покататься и придет все в норму.
KOTYRA
29 October 2016mobile
Сам себе и отвечу-что то тишина в теме))) спалил свой адаптер скорей всего из за того что ноутбук у меня питался от бортовой сети от преобразователя с 12 на 220в другого объяснения нет.
