Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
416,4K
1,8K
Gyrao
3 September 2016
важно ли менять выжимочный подшипник при замене корзины с диском сцепления? и еще вопрос, отдельно диск сцепления продается, без корзины ?
2 литра, бенз, 109к пробег
Sini1982
4 September 2016
карл-палыч
Тут уж не подскажу!Если получится ,уточню)
Balkarik
7 September 2016
Ребята, приветствую, в общем такая проблема с кпп, работает идеально, кроме одного момента, при торможении двигателем или если ехать накатом без нагрузки, вылетает вторая передача, только вторая, если конечно ручку кпп придерживать, ну слегка так, даже пальцем без усилия, то не выбивает, сам то уже привык держать руку на ручке, но это уже начинает бесить, да и продать хочу, не хотелось бы продавать с этой проблемой, начнут серьезно цену сбивать. Куда копать, кпп ib5, авто 2008 года.
alex.tirex
8 September 2016mobile
Подтяни сливной болт может поможет,или заменил может пружина просела
Balkarik
alex.tirex:
А как сливной болт на это влияет? Что то не уловил взаимосвязь.
alex.tirex
Там на нем фиксатор с шариком, который прижимает шток выбора передач
Balkarik
Парни никак не могу код детали найти этого болта, подскажите пожалуйста.
evgenii7788
9 September 2016
Balkarik
тут нужен Vin код их 2 вида
Balkarik
9 September 2016
evgenii7788
X9FHXXEEDH8G53610
evgenii7788
9 September 2016
B
Balkarik:
X9FHXXEEDH8G53610
1475356 фиксатор передач(он сливная пробка)
Balkarik
9 September 2016
evgenii7788
Благодарю, а буду еще и счастлив если помогли бы еще с пару деталями, вдруг окажется, что неисправность в синхронизаторе или вилке второй передачи, точно назвать не могу, какой номер будет у деталей?
evgenii7788
9 September 2016
Balkarik
1489173 синхронизатор 1 и 2 передачи
1422741 вилка переключения передач
byasha
11 September 2016
Подскажите, недавно появилось подвывание коробки на 2 передаче при сбросе газа (торможении двигателем при включенной 2 передаче) начина с 2000 оборотов и ниже.
В чем может быть причина и к чему в дальнейшем готовиться?
Пробег 49 тыс.
Albertus2012
15 September 2016
byasha
Маловероятно, что воет коробка на таком сравнительно не большом пробеге. Уверены в источнике воя?
byasha
15 September 2016
Albertus2012
Подвывание со стороны коробки, так как при выжиме сцепления (при езде накатом) - тишина.
Еще присутствует ударный стук при отпускании сцепления в момент трогания.
Дилер делает вид, что не слышит ничего, объясняют, что якобы идет выборка зазоров в коробке и это нормально. Опоры смотрели, визуально без повреждений.
Gayar6
16 September 2016mobile
Здравствуйте. Я новичок у меня такой вопрос: когда переключаю с первой передачи на вторую происходит какой то стук не понятный, как хлопок, вроде в коробке, даже машина притормаживается в эту секунду, но это бывает не постоянно а иногда. От чего это может быть, серьёзно ли это?
Gayar6
17 September 2016mobile
Sini1982
Sini1982
Здравствуйте!Не совсем понятно,если честно по описанию).Когда переключайтесь,есть ли вообще какие-то либо помехи при движении рычага с 1 на 2 или рычаг ходит четко?
Gayar6
18 September 2016mobile
Рычаг ходит четко. Это как бы под машиной, как будто кардан, как только переключаю передачу такой стук, примерно так как будто замёрзли тормозные колодки задние.
alex.tirex
У меня также,думаю это соцелиты в дифференциале поистаскались,пробег 151000
Gayar6
19 September 2016mobile
alex.tirex
А у меня пробег всего 19 тысяч(
Gayar6
Sini1982
Dimarik888
21 September 2016
Всем доброго дня. Вопрос к тем кто видел IB5, как отличить визуально какая пара в ней стоит, может наклейка или выбито что-то. Finis то на ней не пишут.
Собираюсь с разборки брать, а они не знают даже какого года они.
alex.tirex
21 September 2016mobile
Меня тоже этот вопрос интересует,кто знает?
Gyrao
27 September 2016
вопрос по совместимости корзины и диска сцепы. 2.0л VIN X9FMXXEEBMCB64974
начала буксовать сцепа, снял корзину, уидел что диск кончился, нашел варинт б/У корзины, диск сцепления в хорошем состоянии ( толщина 8,2мм) но сама корзина внешне другая, но размеры одинаковые, и на болты садиться, и вопрос, в чем разница данных корзин, и можно ли поставить новую корзину или ставить старую ?
старый диск и старая корзина
и корзина и диск купленная на разборке
по артиклу и вин коду , выдает как раз второй вариант купленный на разборке
Step_Ace
29 September 2016
Всем привет. Форд фокус 3 МКПП 105 л.с. , пробег 15000, подскажите пжл. С утра передачи переключаются слегка туговато, необходимо приложить небольшое усилие, хотя минут через 20 передачи влетают как по маслу, нормально ли это?
UDenis
29 September 2016
Step_Ace:
Нормально, похолодало...
Step_Ace
29 September 2016
UDenis
Спасибо, хотя я б не сказал что в Сочи холодно , в принципе и летом такая проблема была
alex.tirex
29 September 2016mobile
У меня первая стала с усилием включаться.пробег 150000 думаю переберать надо.
Dimarik888
29 September 2016
alex.tirex
По мне, так дешевле с разборки взять.
А вопрос про то как отличить над как-то развить.
