Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
-DiM0s-
14 September 2016
Это вроде корпус от квадратного, болты там одинаковые?
14 September 2016
12
-DiM0s-
Да там только головка отличается, а так, в принципе, всё то же самое.
Вот снял размеры со своего самореза:
vandervaart
19 September 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на что влияет давление открытия обгонного клапана масляного фильтра? Двигатель 1.8 бензин пробег 150 тыс. какой фильтр лучше брать с давлением открытия 1 бар или 1.4 бара?
Веталь76
19 September 2016
vandervaart:
Ford 1 751 529
Motorcraft FL-910S идет в оригинале Форд 1 751 529
эти и ставьте,что по цене лучше.
про давление здесь
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17784849)
для наших моторов фф2 лучше 1.0 бар ,как и было с завода всегда!
Samogonschik
23 September 2016
28
Распил масляного фильтра Bosch 0451103363 для двигателей 1.8-2.0.
Веталь76
24 September 2016
lexx7381
конечно манн W 7008
или Ford 1 714 387 ,в нем все штампы манн. только цена в сторону манн
Snegg
10 October 2016
29
Добрый всем день
Как уже пришли к выводу, что салонные фильтры Volvo 30780377 и Corteco 80000062 одинаковы.
Хочу это подтвердить!
Так как у меня стоял оригинальный фильтр Вольво, а вчера на замену ему поставил вышеуказанный Corteco, то сделал их сравнение, дабы отпали все вопросы, если у кого-то они ещё остались)
Фильтр Corteco был куплен в автодоке по цене 943 рубля.
Фильтр пришел в оригинальной коробке и герметично упакованный в полиэтилен.
Плюс внутри инструкция по установке даже
Сам фильтр
И сравнение обоих фильтров, Corteco чистый, Volvo грязноватый уже :
Размеры полностью совпадают, боковые губки одинаковы, даже цвет один, количество ребер 31 в каждом.
Снятый фильтр Volvo
Corteco
И только одно маленькое отличие от фильтра Вольво - капелька клея
Веталь76
26 September 2016
Snegg
Супер Паш! На следующий раз,тоже себе Кортеко поставлю
Samogonschik
26 September 2016
Правильно ли я понял что MAHLE (KNECHT) OC 466 = Bosch 0451103363. Просто сейчас Bosch в Эмексе по 272р.
Веталь76
26 September 2016
Samogonschik:
Может быть,только этот махле отходит уже,этот посмотри Knecht (Mahle Filter) OC 1063
А так Бош к Манн приравнивают,к этому MANN-FILTER W 712/73. Как и для моторов 1.6. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #16874936)
Samogonschik
26 September 2016
Веталь76
Судя по распилам они братья (MAHLE (KNECHT) OC 466 и Bosch 0451103363) а Mann W 712/73 похож но не на 100% . Просто интересно OC 466 и ОС 1063 (распила нет) - это один и тот же фильтр или нет.
Mechanicus1
26 September 2016
Samogonschik:
Веталь76
Копией Mann W 712/73 от BOSCH является вот этот фильтр:
BOSCH 0986452068
Samogonschik
26 September 2016
Mechanicus1
BOSCH 0986452068 из продажи уже пропал, если бы цена была нормальная можно было бы и поставить.
Dreamweaver
27 September 2016
Snegg
ставлю себе гудвиловские угольные салонные фильтры, 250 руб/шт. Отличие от того, что в твоем отчете - нет поролоновых вставок по бокам)
Snegg
27 September 2016
Dreamweaver:
Snegg
Да я не против, ставь, дело вкуса)
Dreamweaver
27 September 2016
Snegg
я не спорю, но цена заманчивее кортеко и вольво. А как часто ты меняешь салонный фильтр?
Snegg
27 September 2016
Dreamweaver
Обычно раз в год меняю, но пробеги разные бывают у меня, снятый Вольво был ещё относительно чистым, проехал он тысяч 16-18, точно не вспомню уже. Но у меня только крайние 2 года пробеги такие 16-18к в год, раньше выходило вообще не более 5-8
Dreamweaver
27 September 2016
Snegg
я наверно один ненормальный такой, два раза в год салонник меняю) А про пробеги - для моей деревни порядка 20к в год наматываю)
Веталь76
2 October 2016
Dreamweaver:
Snegg
По 250р ,раз в 10 тык замена,это нормально
Dreamweaver:
Snegg
Ну все верно,2 раза в год,по 10 тык.
Поставь тот же Кортеко,будешь его менять раз в год,но он все ровно дороже выйдет,если даже два раза в год менять фильтр по 250р. если ставить манн,то уже выгоднее кортеко. Все упирается в цифры
Остальное все зависит,от самого себя.
Я уже четко для себя решил,фильтра(салонный и воздушный) по 10 тык.,авто не новое и не стоит его мучать. В год или не в год,пофиг. Цена не имеет значение,хочеться ставить качественные фильтра.
Saito
5 October 2016
Фильтр воздуха салонный угольный Corteco CC1137, код 21653035. Размеры 239х211х35, вес 258 г, был куплен за 720 р.
Snegg
5 October 2016
Saito
Такой же, как CC1153, только без поролона по бокам, верно?
Никитаа
5 October 2016
Snegg
да только тот(с паралончиком) якобы Кортеко рекомендует на вольво, а этот на форд
И ещё мне показалось, что у того, что на вольво угля больше(он чернее)
Saito
5 October 2016
Snegg
По качеству исполнения похож, по размерам не уверен - тут намерили 230 без поролона и 245 вместе с ним:
Я измерял длину по боковой части.
likes
5 October 2016
Saito
Размеры верные, т.к. на фото он прикладывался к фильтру форд, а его размеры видны здесь на фото с рулеткой Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17668145)
Snegg
5 October 2016
Никитаа:
Snegg
Никит, ты внимательно фото посмотри, там наш Форд тоже указан, хотя Вольво в приоритете
По поводу угля трудно сказать, вряд ли разнятся, но всякое бывает)
stalnoff
5 October 2016
Всем привет,может кому пригодится.Взял на замену оригинальным фильтрам:
Итак имеем Фокус 2 рестайлинг 2,0.
Корейская фирма Fortech
Салонный фильтр Fortech FS018C угольный
Новый на 5мм побольше,но встал нормально.
Воздушный Fortech FA027
Так или старый подмялся или новый на 2мм побольше.
Но на место встал хорошо.
Всем добра.
Никитаа
5 October 2016
Snegg
Паш я внимательно изучил (и конечно же для форда в том числе, база то одна), но прям на коробке volvo написано я это имел виду, посмотри сам на обратной стороне своей коробочки.
и посмотри на сколько твой фильтр чернее, это видно не вооружённым глазом, мой так вообще чернющий, значит в него адсорбента(активированного угля) не жалели.
Snegg
5 October 2016
Никитаа
На крробке вольво, да
А чего у тебя за фильтр?
Никитаа
5 October 2016
Snegg
Ну вообще то у меня такой же как и у тебя кортеко, на предидущей прошлой странице посмотри пост выкладывал же, и заодно обрати внимание на фото, он реально чернее.
Snegg
6 October 2016
Никитаа
Тьфу, точно же.
Ну их вживую тогда сравнивать надо, по фото твой действительно темным кажется слишком
12 people online
12 people online
