Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
680,8K
9,9K
коха
8 September 2016
Sholoiko
после нанесения первого слоя лака машину не полируют а просто дают немного подсохнуть а затем наносят второй слой.хороший маляр за два слоя наносит достаточно количества лака для защиты эмали
Sholoiko
8 September 2016
коха
А зачем пишут 3-4 слоя ? Я сейчас читаю и получается все зависит от лака который используют...
коха
8 September 2016
Sholoiko
от лака,от того как его разведет маляр и от самого маляра.думаю двух слоев достаточно
maksimx
8 September 2016
коха
Спасибо добрый человек!
kuzma-68-1973
8 September 2016
maksimx:
Кто может подсказать финис направляющих переднего суппорта? По каталогу только скобу суппорта в сборе вижу.
6087586 но бери лучше ATE, это и есть по сути оригинал , но цена совсем другая.
9 September 2016mobile
Подскажите отвалился дефлектор на задней двери,слышал что клеят на двухст.скотч.Подскажите какой лутше купить и как он называется.
9113346155
Должно быть достаточно двухстороннего скотча 3М.
serega838
9 September 2016
Добрый день! ребят подскажите,завожу машину все работает на месте под газовываешь не каких провалов нет. Как только надо стронуться с места так появляется провальчик на скорости провала между переключениями передач не чувствуется. И при этом когда трогаюсь с места приходится под давать газку чтоб сгладить провал.Фокус2 2л 145 коней 2006г кпп ручка.Куда смотреть?
Snezhnii
9 September 2016
9113346155
BAXMAH
9 September 2016
serega838:
На прошивку двигателя смотреть, на стоковой прошивке у меня так же было. Прошился на S-Line - тяга на низах появилась и динамики добавилось. А вообще, такое поведение ИМХО норма.
unnamened
Кто может подсказать прыгают обороты не плавают а имено прыгают от 800 до 1200 то до 700 двигатель при этом вместе с оборотами так же работает а накатом держит 1000 появляеться это когда заглушил постояла 2-3 мин и прыгают но через сек 10 все приходит в норм а при езде когда сцепление выжимаешь обороты падают например с 2500 до 700 и быстро возвращяються обратно что это? Двигатель 1.4 80 сил. Спасибо
93Lexa93
9 September 2016
Всем привет. У меня такая проблема. На холодную горит лампочка давления масла. Как двигатель полностью прогреваеться она тухнет. Во время движения не загорается. При пуске на горячую тухнет через 2-5 сек. Масло лью фордовское 5w30
Заменял масло, поменял 3 фильтра, заменил датчик, скинул поддон ( там всё чисто). Лампочка стала нормально тухнуть и на холодную и на горячую. Через 1000 км опять такая же фигня. Загорелась лампочка и горит пока движок не прогреется.
Пробег 190 000 км. Двигатель 1.6 115 лошадей.
Подскажите что делать?
kapuec_86
9 September 2016
на штатной магнитолле изображено аж 6 дисков, где то чейнджер искать или это развод
kapuec_86
Если магнитола не 6CD, то искать не нужно.
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #16117526)
93Lexa93
В первую очередь стоит померить давление масла на холодную и горячую, чтобы понять физику данного явления, от этого отталкиваться.
serega838
9 September 2016
BAXMAH
Большое спасибо!
serega838
9 September 2016
BAXMAH
Да забыл,а прошивку какую залил? Это аппаратура стар лайн?
kapuec_86
9 September 2016
PiterFF2:
kapuec_86
93Lexa93
теперь все понял, спасибо
Res
9 September 2016
93Lexa93
Возможно редукционный клапан. В любом случае сначала давление померить как вам уже сказали, потом клапан надеюсь это он (это самое менее страшное и не дорогое в этой ситуации).
А просто вбухивать деньги в масляный насос, стрёмно, на многих сервисах именно замену масляного насоса могут предложить, но есть много случаев когда при таком пробеге хороший насос качает нормально но давление не нагнетается из за износа двигателя и шатунной группы.
unnamened
unnamened
Может кто поможет?
BAXMAH
9 September 2016
serega838:
BAXMAH
Нет, к старлайну никакого отношения нет. Прошивка от тюнеров S-Line, подробнее в теме Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
unnamened
Смотрите показания датчиков во время скачков оборотов, где-то может быть нестабильность, возможно на ДПДЗ. Если с датчиками всё ок, то надо копать систему зажигания, питания.
FocusFF2
Кто может подсказать диски 5x108 закрытого типа?
Уж очень не охото обычные...
Может фирма,какая-то?
DmtiriyMaryin
9 September 2016
Ребята, хелп,скоро нужно ехать довольно далеко,а сегодня появилась проблема!!!
При движении вперед появляется скрип в такт движения колеса, как будто где то что то задевает, при увеличении скорочти частота скрипа увеличивается!!
в сервис заехать не успею, кто то сталкивался?
Snezhnii
10 September 2016
DmtiriyMaryin
Колодки смотрел?
rok-999
10 September 2016
Всем.. Привет.. Сегодня утром завел машину после прогрева включил климат , а то по утрам уже холодно становиться . и теплый воздух не идет, проверил предохранители на вентилятор все ок.! Что может быть. (фф2 2010г. 1.8 тд.) зарание спасибо..
rok-999
10 September 2016
DmtiriyMaryin Колодки, у меня такая же фигня была, а один раз веточка попала.. после леса.
10 September 2016
FocusFF2
Есть вот такой родной 16'' диск Ghia:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13394687)
gleb krutikhin
10 September 2016
Всем привет, подскажите пожалуйста что могло случится.
При ДТП пассажирское сиденье провалилось, осмотр показал что крепеж весь целый, но почему то получились большие зазоры между крепежом...на фотографии видно то что шпильки не до конца встают в пазы...Подскажите как исправить?
electromexanik
10 September 2016
R
rok-999:
Если предохранитель F 10,30A целый, смотрите исправно ли реле R10.
