Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
397,9K
ksvff2
12 May 2015
Спасибо mic21 за идею ремонта бардачка. Воспользовался его постом. В качестве донора для крючка взял старый съемник от магнитолы (толщина 1,5мм). Язычок крючка, после попадания колесом в яму, обломился
. Постоянно открытый бардачок "вымораживал", решился на ремонт. Разобрал бардачок, срезал остатки крючка,
, располовинил крышку
. Из съемника для магнитолы сделал крючок, сверлить крышку, для крепления крючка на винт, не стал, сделал закладную подлиннее и приклеил
. Затем приклеил половину крышки бардачка, крючок держится отлично, не шатается не люфтит. Дополнительно добавил шайбу, чтобы не разбивалась эта часть
, так как при открытии/закрытии бардачка расплющенный конец штока проворачиваясь разъедает втулку. Теперь такого быть не должно.
Milos
26 June 2015
Всем доброго времени суток! Помогите советом.
Сломался крючок на крышке, которая находится на торпеде.
Меняют ли только крышку или придётся всю панель менять? Или может приклеить этот крючок, но будет ли держаться и держать крышку?
Или может есть еще варианты решения проблемы?
mandalore105
26 June 2015mobile
Milos
Да куча вариантов ремонта в этой теме, поищи. С мобилы неудобно искать.
Milos
26 June 2015
mandalore105
Нашла нашла))) спасибо!
MOORP
31 May 2016
Всем привет! Попался мне на днях бардачок гиевский всего за 1000р. Решил взять, а то потом захочется а не будет по такой сладкой цене. Вооружившись инструментом в виде канцелярского ножа, сменных лезвий, отвертки и набора TORX начал снимать мафон, аирвенты, и приборку.
Париться с вырезанием шаблона не стал, так как даже по нему я все равно промахнусь мимо нужных отверстий.
На глаз вырезал основное окно (признаться честно долго дрожала рука пронзить эту девственную ляльку острым лезвием), но сказано сделано. Делаю надрез и снимаю верхний слой
Нарезаю пенопласт дольками(полосками) и все это выкорчёвываю.
Далее вырезаю пластик.
Смотрю изнутри и начинаю орудовать маньячкой по заводским отметкам.(не удобно, но снимать накладку без гаража не стал. геморно показалось)
Крайние отверстия к которым не подобраться, взял дремель с тонким диском и начал шаманить
Где и дремелем не подлезть не щадя режем ножом
Все подравниваем примеряем и вставляем бардак на место.
P.S. так как я рукожОп при резке левого крайнего отверстия немного надавил ручкой ножа на лобовое в итоге получил паука на стекле(на последнем фото верхний левый угол), жалко, но я не расстроился, стекло было целым но изрядно запескоструеным (есть повод поменять на новое теперь). Спасибо за уделенное мне внимание! Всем добра!
elnar-m
3 June 2016
у меня рестайл ГИА, но бардочка не было - это потому что нашей сборки?
MOORP
7 October 2016
MOORP:
На днях менял кондей на климат и раз все равно снимал МТ то и решил подрихтовать сделанные отверстия, уже на снятой.
P.S. А вообще не ленитесь, снимайте мягкую торпеду не так уж и долго )))
sapr
8 September 2016
Slayer666
Здравствуйте!
Слегка поздно, но может есть у кого крышка с отломанным язычком?
Slayer666
9 September 2016
sapr
Увы не знаю, на разборках поищите
danilss2
5 October 2016
Сломалась правая петля где пружина. Есть варианты ремонта? Я так понимаю крышку отдельно новую не продают? БУ не найду
MOORP
7 October 2016
danilss2
Варианты всегда есть, смотря как сломана)
danilss2
7 October 2016
MOORP
сниму, сфоткаю. Может супер клеем склеить платик получится
danilss2
8 October 2016
на фото сломанные защелки которые расположены со стороны водителя. Сломаны по бокам, по середине целая защелка. Сломались сами пока снимал бардачек.
сломаная петля. Очень хрупкий пластик. Пружина слишком мощная, похоже изза нее и сломалась петля.
Ну вообщем заклеил я ее суперклеем гель. Собрал, пружину выкинул нафиг. Крышку сейчас поднимаю рукой, ничего сложного.
Nerd74
1 July 2017
всем привет. полистал темку. но не увидел. может уже глаза косят
но сломался бардачок, сломалось что-то, что его поднимает. правая лапка отломилась. теперь в общем он не поднимается и когда руками поднимешь, то болтается вся крышка. это можно сделать? пока не разбирал, попробовал руками поддеть всю крышку, что бы достать, но не получилось.
rifat339
1 July 2017
Nerd74
петля сломалась скорее всего
Nerd74
4 July 2017
rifat339
а она ремонтопригодна? просто пока без гаража и просто так разбирать машину не хочу.
rifat339
4 July 2017
Nerd74
да там машину разбирать не надо!)) снять верхний бардачок, да и кататься без него пока
Nerd74
4 July 2017
rifat339
отлично. нашел видосы. что вроде просто наверх выдергивается он. займемся ремонтом
Anton111111
5 July 2017
Господа сломался крючок как и у других. Времени чинить сейчас вообще нет. По этому тупо хочу просто снять пока крышку до лучших времен.
Вчера ковырял ковырял и так и не понял как снять бардачок. Понимаю что он на защелках.
Для наглядности вот фото:
Так вот вопрос снимается то что я обвел красным или то что я обвел синим. Мне в идеале снять только то что обведено красным.
Если то что обведено красным в каком месте поддевать начинать ? Упорно не вижу стыка бардачка (обведенного красным) и панели бардачка (обведено синим).
Romeo155
5 July 2017
Anton111111
Снимается то, что обведено синим.
Выдерни центральный дефлектор (один или оба) и выдави бардачек изнутри торпеды вверх, начиная с ближнего края
Smash71
6 July 2017
Anton111111
Крючок реально приклеял на своей машине этим. Тоже не ожидал и тоже готовился снимать всю приблуду :-(
Bratan4eg
6 July 2017
привет , у меня сломан крючкок + крышка не держится в верхнем положении, машина такой досталась , чего не хватает ???
Anton111111
6 July 2017
Bratan4eg:
Ну то что в верхнем не держит скорее всего пружинки нет или крепление пружинки сломано
Anton111111
6 July 2017
Не дождался вчера ответа снял сам. В принципе дефлекторы не трогал. Просто ножом с левой стороны поддел и аккуратно вытащил защелки. К слову защелки по уму сделаны и рассчитаны на многоразовое снятие.
Bratan4eg
6 July 2017
Anton111111
хорошие новости, недавно я как раз видел щель между бардачком и торпедой а защелкунл все ))) знал бы !! теперь опять цеплять снимать смотреть
пружинку никак не увижу...
Anton111111
6 July 2017
Bratan4eg:
Anton111111
Снимается в принципе меньше чем за минуту Пружинка должна быть на металлической оси на которой крышка держится.
Bratan4eg
6 July 2017
Anton111111
у меня получается понять какой пружины не хватает + коючок сделать. причем сломан только конец крючка, остальное целое
Nerd74
6 July 2017
снял сегодня бардачек. сломалось ушко петли. заклеил космофеном. подождав час. собрал обратно. тут же отвалилось заново)
снова приклеил им же. до завтра подожду и буду пропаивать и усиливать это место. пружина реально очень мощная для такой пластмассы.
Anton111111
10 July 2017
Мой вариант ремонта крючка.
1) Снимаем бардачок и тянем домой.
2) Приклеиваем суперклеем остаток крючка на место и ждем несколько часов чтобы получше суперклей схватился
3) Далее берем проволоку (в моем случае это была какая-то скоба...даже не помню от чего) как можно жестче и чтобы не гнулась а пружинила
4) Гнем из нее фиговину в виде Г с загнутым носом
Что-то типа такого
5) Греем остаток проволоки и подготавливаем посадочный желоб для проволоки
6) Далее греем подготовленный кусок и вплавляем его в подготовленный желоб. Внимание лучше сделать с первого раза. Мне пришлось сам крючок потом еще раз греть чтобы вдавить до конца проволоку. Учтите если греть сам крючок он становится очень быстро слишком мягким. Короче нужно быть очень аккуратным.
7) Наносим пластилиновую эпоксидку на проволоку чтобы усилить крепеж и скрыть огрехи.
8) После высыхания на след. день ровняем надфилем и примеряем крышку
9) При желание красим в черный цвет
