Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
673K
9,9K
D.S.
6 September 2016mobile
К
коха:
D.S.
заслонки работают хорошо!снимал впускной коллектор все отлично
Дроссель /датчик положения / педаль? )
А лучше-таки сервис, т.к. онлайн-диагностика - порочный путь)))
коха
6 September 2016
D.S.
дак я компютерную диагностику делал ни одной ошибки нет
dron12583
Господа,никто не имел дело с проблемой,когда накладка задняя в багажнике на хэтчбэке отходит?
dron12583
Саблей в народе называют. Тут гляньте - Задняя дверь на ХЭТЧЕ
D.S.
коха
Тут, м.б., надо, чтобы электрик подключил свой чудо-ноутбук, проехал с Вами какое-то расстояние и посмотрел показания датчиков в рилтайме - м.б., Вы, например, нажимаете на педаль, а угол открытия дросселя не меняется... Но, т.к. все параметры в разумных диапазонах, то ошибок, соответственно, нет, а деньги с Вас за "диагностику" берут и всем хорошо)) Или возьмите ELM327 + ScanXL или что еще и запишите лог поездки или попросите друга посмотреть)
danilss2
6 September 2016
подскажите что значит в каталоге написано 5-дверный UAV это что за кузов? седан, хетч, универсал?
Res
6 September 2016
danilss2
UAV (Urban Activity Vehicle или «Активный городской автомобиль») бывает универсал так обзывают или типо фьюжина
Mv.knyazev
Привет ребята .у меня фф2 2006г 1.8.
Проблема такая что в машине завелся барабашка)))двери сами закрываются и открываються и в заведенном виде и за глушенном .сигналки нет ,закрываю с кнопки ключа,проходит время открылась и снова закрылась ,вообщем центральный замок живет своей жизнью(((подскажите что может быть.заранее спасибо .
Alex31rus
Добрый день,такая ситуция,подворачиваются оригинальные тяги и наконечники на фф2 рейстайл 1,6 100 л.с, по 1100 за сторону,владелец говорит, что меняли рейку по гарантии и тяги с наконечникам остались от старой рейки,пробег на них примерно тысяч 30,скажите на что обратить внимание при осмотре на штампы фомоко, как определить что исправны?
D.S.
Mv.knyazev:
Тоже 1.8 2006)
Сначала, наоборот, временно не мог открыть. Затем постоянно, т.е. только двери и только ключом. В итоге - замена замков передних дверей. Задние пока нормально)
Один раз был просто глюк, когда ночью температура ушла в минус - не мог закрыть. Но прогрелся - стало ОК)
manbearpig
6 September 2016
друзья, подскажите вот дворник задний до середины доходит и стопорится, если ему руками не помогать, работает по нормальному через раз. думал там просто почистить смазать механизм (в соответствующей теме такие советы были), но пришлось менять заднее стекло, заодно попросил ребят посмотреть что там. в итоге выяснилось что там какой то механизм, похожий на червячную передачу, одна из деталей - пластиковая шестеренка с зубчиками, и вот они то стерлись, и проворачиваются, не выдавая передачи усилия на дворник. вопрос, как правильно называется этот механизм, возможно ли поменять только пластиковую шестеренку, буду благодарен за код для экзиста, если кто то им располагает
спасибо
Mv.knyazev
D.S.
Значит смело покупать замок?)))
Цену не подскажешь?
D.S.
Mv.knyazev
Не знаю) Наверное, лучше после квалифицированной диагностики, а то вдруг что-то еще?)))
По ценам не в курсе, но замки сами по себе не дешевые(
BAXMAH
6 September 2016
manbearpig:
спасибо
На экзисте можно заказать только моторчик в сборе, код у него 1 689 913, и стоит он около 10-11 тысяч, ну или аналог за 6-7 тысяч взять. Проще на разборках посмотреть, он на хэтчах и универсалах один и тот же.
Mv.knyazev
D.S.
Спасибо ,надеюсь само вылечиться )))
manbearpig
6 September 2016
BAXMAH
спасибо, смутило что на фотках моторчика я этой шестеренки не видел, видимо она где то внутри
RS666
6 September 2016
Всем привет. Недавно приобрел фф2, появилась пара вопросов. У всех ли так и в норме ли то, что так немного скачут обороты при прогреве? (газ не нажимаю) СТрелка прыгает, у меня на фф1 такого не было. Вот, даже видео записал )
И второй волнующий вопрос, при начале движения не закрываются все двери (чтоб снаружи не открыть было), но это я сделаю чуть позже, вроде решается сканером ЕЛМ327. Проблема в том, что когда я закрываю вручную, то не могу уже свою дверь открыть, приходится тянуться до пассажирской двери. Видео тоже записал для наглядности.
Так ведь не должно быть? Подскажите что делать
СПасибо.
bogestvod
6 September 2016
Всех, приветствую!
Если можете, помогите разобраться
Проблема с сцеплением.
При длительной езде по пробкам, появляется дрожь в педали сцепления, будто ток пропускают по нему. А еще бывает какой-то вой, то же от сцепления, без разнци выжимаешь или нет. И соответственно эти признаки, то проявляют себя, то их нет вообще.
На холодную такого не замечал.
И еще, когда подводу педальку в рабочую зону, машина ооооочень медленно начинает ехать, поддаю газа.
Пробег 86 тыс. 1.8 рестайл.
danilss2
Это C-Max.
5-дверный UAV = Focus C-Max (если речь про семейство FF2) или Fusion (если речь про семейство Fiesta/Fusion)
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
D.S.
Mv.knyazev:
D.S.
Это вряд ли((
А с дождями/холодами/морозами все, скорее всего, усугубится - электроника, понимаешь)
Mv.knyazev
D.S.
Слушай а проблема может быть в пассажирской передней дверью ?или все таки моя так как она чаще всего используется
kuzma-68-1973
6 September 2016
RS666:
СПасибо.
1.если двигатель 1,6, то у меня было похожее на прогреве помогла замена свечей. 2 От ручки к замку внутри двери идёт тросик в рубашке, когда шумил то снимал обшивки и катриджи дверей и в результате рубашка тросика не до конца села в пластиковый белый наконечник и трос был немного натянут. И на этой двери была такая же ерись.
BAXMAH
6 September 2016
bogestvod:
Всех, приветствую!
Очень похоже на начало смерти выжимного, вот подобные симптомы: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #16200534)
RichardGere
6 September 2016
А какие способы есть настройки даты и времени для приборной панели кроме как сделать это с помощью штатных ГУ.
Просто столкнулся с проблемой после замены на нештатную магнитолу
Kedq10
Доброго во имени суток, друзья, уже незнаю как быть, пропали габариты, не светят и все(( парковчные огни горят, фары, туманки горят, габариты нет, предохранители целые, блок света исправный, я в тупике, подскажите где ещё покопать??? Фф 2 1.6 100 2005
6 September 2016
D4rjeeling
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16015929)
FocusFF2
7 September 2016mobile
Всем бобров:)
Подскажите,есть ли разница в качестве между заводскими фарама и фарами с затемненным корпусом внутри?
Wartex
7 September 2016
Привет мужики, подскажите порекомендуйте кто красит нормально ну и по деньгам не кусабельно) Автобус зацепил малость при повороте((( Вмятинок 2 но они на столько маленькие что по приезду к ребятам которые все присосками тянут сказали - что мол не вопрос, за дверь 1000, за бок 1500. + Сказали что можно даже попробовать отпалеровать и норм будет. Но я думаю что всетки покрасить...
RichardGere
7 September 2016
Я имею в виду как вообще без штатной магнитолы время ставится? Я по меню бортовика полазил и не нпшел этой функции.
upd прошу прощения, сейчас пункт настройки появился в меню бортовика. До этого не было о_0
FocusFF2
Wartex,знаю 2 людей...
С обоими имел дело,отзывы только отличные...
Покраска дешевле не выйдет(работа+материал)
Но ради интереса могу разузнать
