Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
675,2K
9,9K
djamalio
30 August 2016
Ребят а какая фирма Поставляет на конвеер форд именно Прокладку клапанной крышки?
Хочется малость с Экономить,
Пример Стойки ФОРД ( Это стойки Монро разница в цене 1000 рублей)Одной и той же стойки без шильдика ФОМОКО
Svir87
30 August 2016mobile
Добрый день , владею фф 2 2.0 механика 2005 , проблема такая , на холодную , руль в правую сторону еле крутится , дубовый , в лево норм, надо поездить мин 10 15 и все проходит , в чем может быть дело ?
callipso
30 August 2016
Нужна подсказка. Машина FF2 2008. После двухнедельного простоя на улице под дождями не открываются двери и багажник. А именно, дополнительная сигнализация пикает, как на открытие, так и на закрытие, а замки не реагируют. На нажатие кнопок на раскладном ключе реакции никакой.
Т.к. машина не новая и замками ранее не пользовался, личинку в дверях не провернуть. На аккумулятор жалоб не было, хотя ему года 2-3.
Что это может быть? Аккумулятор? Какой-нибудь кан-модуль? как открыть и с чего начать?
Ice Storm
30 August 2016
Wartex
На заправках срабатывает отсекатель
danilss2
30 August 2016
Едешь прямо вдоль разделительной, уводить потихоньку например в лево, чуть чуть крутанешь руль в право, уводит в право. Что посмотреть?
nail34
Goinov
Проблема может быть разной:изношенный пакет фрикционов,тормозная
лента, гидротрансформатор,соленоиды,потеря давления.в любом случае вскрывать.
Res
30 August 2016
danilss2
Если вы уверены что нет уклона на дороге, нет колеи (что редкость) на наших дорогах, колеса накачены одинаково, резина норм, то только остается проверить сход развал, хотя отрегулировать (если у вас фокус) развал нельзя, только сход.
Развал-схождение / сход-развал
Res
30 August 2016
Svir87
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
serega838
30 August 2016
Wartex
Какая схема тут нужна голова и руки. А подлезть снимай правое заднее колесо,смотри где соединяется резиновым патрубком горловина и бак. Дальше лезешь под машину материшься и смотришь где стоят хомуты их снимаешь и только после этого снимаешь патрубок. потом снимаешь защиту колеса и снимаешь саму горловину. Если с техникои дружишь то все сделаешь если нет то Вам дорога в сервис
Wartex
30 August 2016
serega838
Спасибо) С рукам дружу. 15 тыш назад перебрал сам 2.0.
serega838
30 August 2016
danilss2
У Вас надо проверить сход развал
serega838
30 August 2016
Res
Почему развал на фокусе нельзя отрегулировать? Где это написано? Отрегулировать все можно
Res
30 August 2016
serega838
как, какими болтами?
serega838
30 August 2016
Res
На задней подвеске регулируются подпружиненные рычаги там регулируют развал.А схождение делают сначала сзади развал потом спереди схождение. если сзади не делать развал то схождение будет не правельным
serega838
В теме про сход/развал выяснили, что развальными болтами регулируется схождение, развал при этом меняется незначительно.
serega838
30 August 2016
Это как понять, схождение делают спереди и сзади?
serega838
Так точно)
electromexanik
30 August 2016
callipso:
Открываете капот ключом, подцепляете аккумулятор-донор и с сигналки открываете двери. Выкидываете свой аккумулятор, ставите новый.
danilss2:
Что посмотреть?
Вам ничего смотреть не нужно. Сход-развал в норме. У меня когда на заднем левом колесе сход был в минусе, стабильно тянуло на обочину, независимо от колеи и уклона дорожного полотна. После регулировки схода, поведение изменилось. На прямой дороге, без колей и уклонов может слега тянуть как вправо, так и влево. На уклоне, в сторону уклона. А по колее идёт как по рельсам, и никуда не рыпается.
rpamurf1
30 August 2016
Друзья, пару дней назад приобрел ФФ2. В обычном ГИБДД нам отказались проводить регистрационные действия, инспектор какой-то странный попался, так какон сказал, что номер не читается, первые цифры не видно... Мы почистили номер карщеткой и все увидели. Подъехали повторно и он сказал что какая-то у Вас буква С странная, плохо видно. Плюнули, поехали в платное. Там Инспектор посмотрел на номер, даже сверять не стал... Говорит поставим. Ну и поставили, оформили. Я к нему повторно подошел, говорю - переживаю... Я ее потом продать то смогу? Он говорит, номер подгнивает конечно... Ты его мастикой замажь, и все ок будет. Ну я на него немного преобразователя ржавчины налил, потер, и он у меня вообще плохо читаемый стал... Если раньше в выбитых цифрах и буквах находилась всякая кака - песок, земля... То теперь он весь сливается и блестит... Я уж вообще распереживался - че это он гнить то начал??? может перебитый или перевареный и т.д.??? Краска вокруг как-будто свежевыкрашена... Вставил ОБД2 и проверил ВИН - совпадает... Проверил комплектацию по ВИН - одно и то же... Значит просто гниет? Почему? И что делать? Ну замажу я его... Через год буду например продавать, а они скажут сгнил. ФигВам((( Подскажите плз... Может сразу какую экспертизу сделать пока его видно?
Фото прилагаю. Заранее спасибо)
maksimx
30 August 2016
rpamurf1
Действительно что то странно у Вас. У меня машине 8 лет, так вот там где у вас все облезает, у меня все идеально чисто, как только с завода (пробег 230 тыщ). Может машина плавала или после ремонта?
rpamurf1
30 August 2016
maksimx
Вот и я в недоумении... Странно как-то... Завтра хочу съездить в обычное МРЭО, дать инспектору копеечку и спросить его мнение...
crfxtr
30 August 2016
rpamurf1
дружище, смотри все ли сухо там. Под сиденьями идут пластмассовые заглушки, которые могут либо не плотно прилегать либо вообще отсутствовать (хорошо видно с ямы ),а из за этого при езде по лужам вода будет попадать под обшивку и сыреет все и ржавеет и гниет. Видел такое на универсале, а у себя замазал их стекломатом.
crfxtr
30 August 2016
Подскажите сколько весит двигатель 1.6 бензин 100 л.с. с фф2 . +- с навесным и без? может кто владеет такой информацией?
callipso
31 August 2016
Попытался завести ФФ2 от заведенной Жигули. В итоге иммобилайзер мигает активно и не выключаются ближний свет вообще никак. Что попортилось у меня в машинке? И в упор не понимаю, почему так нельзя делать? Понимаю почему нельзя заводить чужую машину от заведенной моей, но почему нельзя заводить мою от заведенной чужой?
Res
31 August 2016
serega838
Вы искренне верите в то что написали про регулировку сход развала на фокусе? несмотря на отсутствие запятых суть ясна. Просто звучит как из серии если монтировкой по башке дать то шнурки развяжутся.
Есть еще народные методы подрамник двигать, тоже кому-то вроде бы помогало при регулировки схода спереди, но то что вы описали весьма странно, хотя бы ссылку киньте где подобным методом регулируют.
serg1983
31 August 2016
callipso
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
danilss2
31 August 2016
В мануале по ремонту для задней подвески вижу фразу затягивать болты в положении машина на колесах. И тут говорят про какие то 113мм. Это расстояние чего, как мерить и в каком положении?
Расскажите подробно.
serg1983
31 August 2016
danilss2
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #16329319)
serg1983
31 August 2016
danilss2
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #16591295)
Kedq10
31 August 2016mobile
Доброго времени суток, подскажите, перестал работать вентилятор печки на первых трёх скоростях, на четвёртой крутит, до это все работало, но посвистывало((( а недавно совсем перестало... Куда смотреть?? Фф2 2005гв 1.6 100
