Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
dave310
24 July 2016mobile
Мужики подскажите! Ошибка Р1138 по форскан,(чек не горит) Кат удален, стоит мех обманка , впаивал кондер с резистором та же ошибка, в графиках не соображаю если не трудно разьясните и подскажите в чем дело.
На холостом
2000 об
Машина ФФ 2 2.0 2010года, 90 тыс пробега, первая фотка на холостом вторая держал 2000 оборотов, прошита прошивкой razdolbay под евро 2(вторая лямбда отключена програмно на сколько я понял, егр тоже, прошита на 30 тыс пробега) спецы скажите в каком состоянии лямбда, уже куплена новая первая лямбда, менять?? последнее время по замерам на заправке, 50/50 траса город расход не меньше 10-11л, бортовик показывает 11л
Stasonzo
Промойте датчик абсолютного давления воздуха, расположенный на воздушном коллекторе.
Друзья вы бы закинули в шапку темы что при ошибке двигателя и сдохшем датчике кислорода горит еще лампа esp.
Загорелась лампа неисправности двигателя + esp, отсканировал ошибки , пишет датчик кислорода и esp , ну думаю глюк какой то ,т.к ошибки то вообще не связаные.
Гуглил пол дня , попадал на эту в тему в ffclub но прочитать все 107 станиц естейственно не прочел ,а в шапке и не пахнет.
Всю голову сломал , поехал на диагностику где мне сказали те же ошибки и объяснили что ошибки связаные.
Купил БОШ 258006537 , буду пробывать для своего 2.0
vlmac
25 August 2016
ну да лучше ничего не делать и заминусовать ,чисто и по русски
то в шапку отслылают теперь в поиск начнут , по нашему...
забил в поиске, результат :
кстати БОШ 258006537 повел себя отлично,машину не узнать, длина как на родной 1 лямбде (зеленой) , но думаю все же есть смысл менять 2 лямбду как пишут, она действительно уже надышалась, будет вносить свои неправильные корректировки .
фото старой умершей, движок естейственно переливал по черному соответственно бензин летел в трубу, л.з умерла на 157000
pomor7777
25 August 2016mobile
sany969
Утечка в вакуумнике...
Shpuntik
23 September 2016
Сорри за офтоп, но все же - машинка выдала ошибку по есп - код ошибки 1131 - 1 ЛЗ.
Собственно, что хотел:
1. Можно в качестве головки для откручивания взять обычную 22 и проточить - ибо 570р. отдавать жаба душит?!
2. Снять ЛЗ и промыть - даст эффект или не мудрить и ставить новую ?
По болячкам - машинка ест масло - аппетит на 1300 ушла 5л. канистра - готовлюсь к капиталке.
Последние 3 мес. расход стал расти к 12.5 + вибрация по кузову на холостых то есть то нет.
Или пока ничего не трогать и менять при капиталке?
SizYr
30 September 2016
Привет парни, так не много почитал тему, скажите, если машина прошивалась, датчики играют какую то роль или уже после прошивки они отключены и то что они исправны не исправны не имеет значения? Заранее спасибо!
SizYr
Смотря чем машина прошивалась. А так по любому как минимум один датчик важен.
Rics ледоколом вроде бы, не я шил! меня расход мгновенный смущает 09-1.1 мгновенный, двигатель 1.8, да и город 12.5, есть от другого форда лямды снятые рабочие, вот думаю перекинуть посмотреть эффект!
SizYr
1 October 2016
Сегодня все таки решил открутить и поменять лямду от другого фокуса,( оставался после разборки, вроде работало все исправно), моя оказалась черная вся! Вот фото слева черная справа обычная! Поменял их, но пока изменений вроде не заметил, на холостых расход так и прыгает 0.8, 0.9, 1.0, 1.1л! Лямда верхняя!
Прошу помощи! Давненько мучает потеря мощности, ошибок нет. Сегодня сделал графики датчиков, на сколько понимаю, изучив тему, катализатор умер. Прошу знатоков подтвердить или опровергнуть.
1 скрин - холостые, 2 - 2000 оборотов, 3 - 1000
Добрый вечер, ребята подскажите ситуация такая такая, давненько выбил катализатор и поставил электронную обманку всё было хорошо а в последнее время если едешь по трассе от 90 до 120 км.ч то автомобиль начинает дергаться и пропадает динамика разгона, проверил на наличие ошибок так высветилась ошибка Р0054-61. Как её исправить? Что делать теперь)
Romich811
6 October 2016mobile
sanya2238
Обманка глючит. Заменить. А лучше перешиться на евро2 и забыть про проблему навсегда.
Romich811
Я её кстати перешивал только вот не помню что за прошивка, давно это было. Вот и я думаю что наверное надо заново перепаять
briz19
11 October 2016mobile
ребят а у меня ситуация автомобиль дергается до 3000. прошился под евро 2. работает только первая лямбда. ошибок нет. но все равно дергается. может лямбда накрываться без ошибок в мозгах? и как её проверить?
don_carnolio
25 October 2016
Господа можете посмотреть по графикам все ли в порядке с кислородными датчиками:
1. Холостые
2. 2000 об/мин
3. сброс газа
4. после сброса газа
5. и опять холостые
Фокус 2, 1.8л, вылезла ошибка P0420 по катализатору, хочу убедиться в том что с датчиками все ок и если опять вылезет уже тогда катализатор выбивать наверно.
BZzzz3
25 October 2016
don_carnolio
Ну судя по всему вторая лямбда умерла, она повторяет график первой, а должна быть прямая линия.
don_carnolio
26 October 2016
BZzzz3
Поправка мерил не на прогретой, на прогретой на холостых прямая с редкими скачками, при нажатии газа более плавно повторяет первую, я так подозреваю, что катализатор медленно умирает к 150к пробега. Мне главное исключить возможные неполадки со второй лямбдой. Но думаю с самим датчиком все ок, проблема в уже дырявом катализаторе.
don_carnolio
У меня была данная ошибка, выбил кат с начало ставил обманку, сейчас прошился на евро2. Пробег был 142к км.
don_carnolio
26 October 2016
BZzzz3
А почему решили в итоге прошиться? Обманка не работала? Пламягаситель ставили?
don_carnolio
Обманка не совсем корректно работала из-за конденсатора(не нашел нужный) поэтому прошился, пламягаситель не ставил пока.
Сегодня при поездке с работы домой (двигатель был не прогрет-градусов 70) при резком нажатии на газ загорелся чек, дома проверил сканером и вот они ошибки
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
Сижу и думаю как они сволочи все разом могли накрыться, пробег 163 т.км. двс 1,6(115л.с.), 4 ката, дорестайл, или бенз. такой или глюк.
Да еще, катализаторы давно вытряхнуты и стояли электронные обманки, 6 лет ездил без всяких проблем.
Ошибки сбросил, буду наблюдать.
Кто, что скажет по этому поводу.
Gonchik2014
30 October 2016
Доброго времени суток.
FF2 1.6 115 л.с.
Как добраться к второму датчику кислорода(За катализатором),для его замены? Второй справа HO2S12 - Bank 1 Sensor 2.
Gonchik2014
снизу,надо спец ключ для лямбд ,удлинители и шарнирный переходник
Gonchik2014
31 October 2016
сергован
Спасибо.Ещё бы понять с какой стороны подлезть,там же места почти нет для рук.
Gonchik2014
Я отрезал провода,ставил головку(не помню на скока)
Удленитель с коленом и все замечательно подходит и открутилось у меня
Gonchik2014
31 October 2016
Спасибо.Будем пробывать. Читал что надо какой-то смазкой резьбу смазать чтобы не прикипало?
Gonchik2014
У меня на новой лямбде уже смазка была.ничего дополнительно не мазал.
тут писали что прикепало намертво,но у меня такой вороток...))) все им кручу и откручиваю,не парюсь!
5 people online
