ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
pwdeni
18 August 2016mobile
Какой двигатель? Возможно клапана.
serg1983
18 August 2016
Если двигатель 1,6 ,то практически у всех такой звук, просто возможно до этого вы не обращали на это внимание. Какое масло было залито?, какое залили?
Давайте без лишнего цитирования
kryuchkovsasha
serg1983
Двигатель 1.8 масло форд 5-30 его всегда лил
kryuchkovsasha
Точно говорю что стука не было.
serg1983
18 August 2016
kryuchkovsasha
где то было видео у человека похожий звук был исправил он его заменой пальцев поршня и по моему заменой самих поршней
serega838
18 August 2016
menachem
Только с таким же двигателем 1,8л
belii22
18 August 2016
Всем здрасти!!! Буду краток, ФФ2 2006г. 115л.с. загорелась на панели приборов неисправность двигателя, разгон ограничен, неисправность ESP, и все стрелки падают и датчики загораются.Всем кто сталкивался и делал, прошу подсказать чего и как!
apollo_11
kryuchkovsasha
Если стук появился сразу после замены масла- значит - такое качество масла.
apollo_11
kryuchkovsasha
Лампа аварийного давления масла горит?
electromexanik
18 August 2016
belii22
Должна помочь пропайка панели приборов.
belii22
18 August 2016
electromexanik
спасибо будем пробовать
kryuchkovsasha
18 August 2016
apollo_11
нет не горит .давление мерил в цилиндрах везде по 14 .пробег 86
danilss2
18 August 2016
Когда включена рециркуляция в салоне, то воздух проходит через уличный фильтр?
apollo_11
kryuchkovsasha
Надо мерить давление масла.
apollo_11
kryuchkovsasha
Все стуки надо диагностировать на прогретом двигателе. Когда тепловые зазоры будут в рабочем диапазоне
apollo_11
18 August 2016
ребятки, выручайте. надо заполировать легкую царапину на стекле. кто - что, чем посоветует?
Pinkod555
18 August 2016
Всем доброго времени суток. Автомобиль FF2 рестайлинг 2008 года 1.6, 100л.с. 17 августа ездил без проблем. Сегодня завожу, стартер крутит, но не заводится. Снял воздушник, залил немного бензина. Завелась, поработала несколько секунд и все. Проблема в том, что я не в городе, поэтому прошу помощи у вас что делать.
pwdeni
18 August 2016
F
ff2ff:
pwdeni
1. Возможно соскочила трубка подающая воздух. Откинуть блок с предохранителями и посмотреть.
Так и вышло. Трубку посадил на место, теперь всё работает. Огромное спасибо!
crfxtr
18 August 2016
Всем добрый вечер. Автомобиль Ford Focus 2 universal дорестайлинг 2006 года 1.6, 100л.с. бензин МКПП.
Прошу помочь разобраться и дать ответы:
1) На приборной панели вообще не горят лампочки - масло, ремень безопасности, ближний свет. Панель менял ничего не появилось)), может как нить прошили до меня авто и поэтому не показывает?
2) Чем читать машину, чтобы видеть все ошибки ABS, подушки, датчик закрытия двери и т.д. - USB ELM или нужен USB ELM HS/ MS?
3) Ну и самое печальное стучит двигло, моторист сказал что точно не клапана))). Так вот думаю что делать капиталку либо закинуть бу (финансов не много) ? На какие авто ставились такие моторы, а то с фокусами 2 проблемка на разборе возят почти только дизеля с европы.?
Всем кто ответил ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
balbes71
18 August 2016
чем или как можно заделать дыру в уплотнительной резине ?
alekszzzz
18 August 2016
Подскажите,стоит заглушка,вытаскиваю,а там фишка с проводами,что это,кто знает?
ff2ff
alekszzzz
Это проводка для опции которая у вас не установлена.
electromexanik
18 August 2016
crfxtr
1) Панель приборов
Тестовый режим компьютера
2)Диагностическое оборудование.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
3)Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
alekszzzz
18 August 2016
ff2ff
Понятно ,что для опции)))для какой?
ff2ff
19 August 2016
alekszzzz
Индикатор отключенной подушки пассажира
crfxtr
19 August 2016
electromexanik
спасибо, буду на будущее лучше искать)))
1) На приборной панели вообще не горят лампочки - масло, ремень безопасности, ближний свет. Панель менял ничего не появилось)), может как нить прошили до меня авто и поэтому не показывает? (что то я ничего не нашел илитестовый режим что то покажет? )
3) На какие авто ставились такие моторы, а то с фокусами 2 проблемка на разборе возят почти только дизеля с европы.?
electromexanik
19 August 2016
crfxtr
1. Тестовый режим покажет исправность ламп в приборке. Если они горят в тесте, то явно что-то нахимичили с проводкой, чтоб эти лампы не горели.
2. 1.6, 100 ставился так-же на Фьюжн и Фиеста.
alekszzzz
19 August 2016
ff2ff
Понятно,благодарю.
gnus75
19 August 2016
Добрый день !!! Форд Фокус 2, седан, 2007г.в. Заменил задние габариты на светодиоды. Теперь на панеле приборов, при включении габаритов загорается лампочка задних притивотуманок. Это нормально ???
ff2ff
19 August 2016mobile
gnus75
Думаю нет. Лампа птф загорается когда на соответствующий вывод приборки подается 12в. Не думаю что просто установка диода как то на это влияет, разве что что то в фаре перемкнули. Или это какойто скрытый режим отображения сгоревших ламп. Можно попробовать включить вообще бещ ламп, хотя сомниваюсь.
Форсунки топливные (бензин)
Магнитола Sony (mp3)
