Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
ff2ff
11 August 2016
1979sergei
Я спросил на тот счет что у меня 2.0 АКП, и меня полностью устраивает заводская прошивка. Может и вам попробовать?
- Casey -
11 August 2016
АНДРЕЙ1973
Да тут по клубу горомадьё их уже по рукам ходит. найти бы того у кого есть. лучше клубню помочь же материально
1979sergei
11 August 2016
ff2ff
Так я некоторые стоковые пробовал, либо провал газа, либо в жару не едет, либо на низах вялая, либо обороты плавают. А на тестирование тоже время нужно, сразу не понять.
nekto77
11 August 2016
1979sergei:
Вот у меня тоже в жару не едет, хоть и чипована. Разные прошивки пробовал, но случайно обнаружил, что стоит открыть бензобак, впустить воздух, и о чудо, машина едет! Кто сталкивался, отпишитесь в этой теме...
АНДРЕЙ1973
11 August 2016
- Casey -:
АНДРЕЙ1973
конечно, проще украсть, или купить краденное за копье, а потом говорить, что за фигню продали.
- Casey -
12 August 2016
АНДРЕЙ1973
Да тут вы не правы. Я в своё время сам ездил к двум самым известным чип тюнерам и платил им деньги за чип. Соответственно имею две прошивки которые мне сделали на мой мотор.
alex58rus
12 August 2016
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста. Мондео 2 можно прошить и какой прогой. Конфиг не видит его. Там при выборе только 4 выбирается.
mohmad77
12 August 2016
alex58rus:
Вряд ли,там нужен скорее всего коммерческий софт.
Galantniy
13 August 2016
Произошла не приятная вещь. При считывании стоковой прошивки с помощью адаптера ELS27 и программы ELMConfig произошёл сбой и стоковая прошивка не считалась. Авто Ford Focus 2, 2007 года, 1.8, МКПП
Соответственно заводской VID блок не сохранен. Пока записал тюненую прошивку, но горит куча ошибок, по рулю и горит чек, плюс не работает спидометр.
Как в стоковую или тюненую прошивку записать VID блок от этой машины, а главное где его взять?
Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
13 August 2016
Galantniy
либо читать, либо отдать машину мастеру и заплатить деньги.
Galantniy
13 August 2016
АНДРЕЙ1973
Читаю, очень вкрадчиво и внимательно, но чего то не догоняю. Хочу сам разобраться.
nail34
13 August 2016
Galantniy
через асбуилд не пробывали найти свой VID?
Galantniy
13 August 2016
nail34
Подскажите, что такое "асбуилд"?
1979sergei
13 August 2016
Galantniy
Здесь посмотрите.
nail34
13 August 2016
Galantniy
Грубо говоря это сведения о вашей машине в общей базе.только 17 версию ELMconfig загрузите.
Galantniy
13 August 2016
Вот что выдает;
1979sergei
13 August 2016
Galantniy
Тогда здесь почитайте
nail34
13 August 2016
Galantniy
Если ABC есть,то это ваша
только WIN свой напишите.Да и размерность колес совпадает?
Galantniy
13 August 2016
nail34
Машинка без абс, что указывать?
nail34
13 August 2016
Galantniy
Скорее всего датчик скорости выходного вала.
Galantniy
13 August 2016
nail34
Потихоньку начинаю врубаться, спасибо огромное. Вин и конфигурацию вбиваю вручную, потом жму кнопку "сохранить в файл". После при записи стоковой прошивки переношу VID блок?
nail34
13 August 2016
Galantniy
Да.
mohmad77
13 August 2016
Galantniy
Скорость выставлена большая 8000000,я обычно юзаю на 2000000.
Galantniy
14 August 2016
Все перенастроил, завтра попробую и отпишусь. Еще раз все спасибо.
Galantniy
14 August 2016
nail34
Все сделал как вы и сказали, все получилось Огромное спасибо. Кстати пробовал разные прошивки ставить, все какие то баги имеют, хоть стоковую обратно ставь.
nail34
14 August 2016
Galantniy
Прошивки должны пройти адаптацию хотя бы 200 км.
Galantniy
14 August 2016
nail34
На счет 200 км понял. Кстати обратил внимания, что когда в программе ELMConfig, во вкладке конфигурация, считать вин, то считывается только вин, а поля комплектация остаются пустыми. Почему так?
nail34
14 August 2016
Galantniy
Вот этого не знаю.Что-то видимо не так прописано.
ff2ff
14 August 2016
Galantniy
Потому что эта кнопка читает только VIN номер, для чтения полей другая кнопка (Прочитать из PCM).
nail34
14 August 2016
Galantniy
Точно,не внимательно прочел текст.Да нажмите прочесть из РСМ и все будет.
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
