Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
566,6K
2,5K
GISDFRE
30 June 2016
sasha_yr
на МКПП не может быть сообщения о не исправности коробки передач. проверьте массу надежный контакт
systemroot
2 July 2016
sasha_yr:
Второго ключа нет. Покупать и прошивать новый?
нет.
sasha_yr:
Или сначала следует перепроверить ещё раз все предохранители и реле стартера под капотом и под бардачком?
тоже нет.
сперва пропаять приборку.
sasha_yr
12 July 2016
G
GISDFRE:
sasha_yr
Может.Или я по русски читать не умею.
systemroot:
Всем искреннее спасибо за советы! Воспользовался на половину -снял, разобрал приборку и понял что лучше отдать на перепайку тем кто это уже делал. А на месте попросили ЭБУ ДВС.
И тут оказалось что все намного проще - на авто кто-то приделал ноги ЭБУ ДВС - нет ни его коробки ни его самого - только разъемы пустые остались.
В итоге купил ЭБУ ДВС - перепрошил его к приборке и ключу. Авто уже на ходу. Проехал 600 км - все отлично.
Всем еще раз спасибо!
systemroot
14 July 2016
sasha_yr
дак вы бы сразу сказали что в наличии блоков не уверены.
я вам информацию давал из разряда что все блоки на месте, и сканер их видит.
sasha_yr
15 July 2016
systemroot:
systemroot
Так у меня изначально и сомнений не было что они отсутствуют ))
Только когда разбирать начал все увидел.
Laiten
8 August 2016
Здравствуйте!
1,8 бензин, 2007 год. Ключ поворачиваю, и тишина. Или пол-оборота сделает и больше не крутит. Иногда при этом слышны щелчки из под панели. Происходит это несистемно, иногда 1 раз в день, иногда несколько раз подряд. Стартер в сервисе перебирали, сказали там все хорошо. В чем может быть причина?
slavanff2
8 August 2016
Laiten
скорей всего в акумуляторе или плохом контакте, так же реле стартера проверить надо
Laiten
9 August 2016
slavanff2
Акб тут не при чем, когда крутит заводится вполне бодро. Реле посмотрю, спасибо
Laiten
9 August 2016
Реле поменял местами с реле вентилятора отопителя, ничего не изменилось. Снова были щелчки, похоже что под панелью справа
slavanff2
9 August 2016
Laiten
под панелью справа это наверно щелкает реле бензонасоса в гем блоке, а вообще как оно все происходит? стартер не крутит это да, а вот в целом есть еще какие то отличия от обычного запуска двигателя, типа там при включении зажигания например приборка не загорается или еще что то в этом роде?
Laiten
9 August 2016
slavanff2
Нет, вначале все так же происходит. Потом если не крутит то приборка может погаснуть, какие-то ошибки появляются, но это редко. Обычно просто тишина и все.
Гри
9 August 2016
Laiten
Такие признаки?
Двигатель не заводится (сообщение #17492118)
Laiten
9 August 2016
Гри
лампы не мигают.
Lestad
14 August 2016
У меня FF 2 2007-2008г. 1,8 проехал 195т. Если у кого была та же проблема что и у меня то не спешите )) Вообщем прямо на ходу машина заглохла , ощущение было такое что просто напросто сдох бензанасос... Вырезали дырку чтобы достать БН, но причина оказалась куда проще... со стороны пассажира спереди снизу с боку, провода под обшивкой русские сборщики тупо скрутили в скрутку и замотали на изоленту ... они понятное дело окислились сильно и сгорели в итоге... ТАК ЧТО НЕ Едте СРАЗУ К УЕБ...М НА ТО, Загляните туда, а потом уже думайте дальше... РУССКИЕ СБОРЩИКИ НУ ПРОСТО ТРЕНДЕЦ какие ...
Dackov
21 August 2016
Проблема! ford focus 2 Двигатель 2.0 не заводится но схватывает. Выкрутил свечи заливает 3-4. 2 периодически схватывает, 1 схватывает нормально.
andeika
23 August 2016mobile
Мужики sos!Не заводится движок 1.6 115л/с.Проверяю OBD выскакивают ошибки P2303,P2300,P0340,P0010,P0013
andeika
andeika
Я разобрался.Вот причина
andeika
kroll19891
20 September 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случилось следующее с моим ФФ2, 1,6 автомат, 07 года рождения.
Как то ехал с дальняка по трассе и решил заехать перекусить, дело сделано, сажусь в машину поворачиваю ключ и.. привет. Стартер молчит. При этом втягивающее тоже не щелкает. Ну думаю аккум сдох - прикуривали ,дело не сдвинулось. Так и пришлось вызывать эвакуатор =(. Симптомы такие: при повороте ключа в зажигании в положение старт - гаснут лампочки консоли кондиционера и перестает жужжать в подкопотном пространстве положение печки (наверно это так называется). На панели приборов горят (масло, габариты и... все вроде) в общем никакой новой лампы не зажглось. Бензонасос качает.
Что смотрел: предохранители и реле стартера, все в порядке.
Возможности снять и проверить стартер нету =(.
Поэтому решил спросить у знающих людей, можно ли обойтись малой кровью ,чтобы не эвакуировать в сервис и доверять работу криворуким гостям столицы.
Спасибо за ответ!
electromexanik
20 September 2016
kroll19891
Лампочка иммобилайзера как себя ведёт? Если не гаснет, а продолжает моргать, значит работу двигателя блокирует иммобилайзер. Попробуйте завести машину вторым ключом, если он у вас есть.
kroll19891
20 September 2016
Лампочка гаснет. Только что проверил =)
electromexanik
20 September 2016
kroll19891
Тогда могу сказать что кроме предохранителя F13,20А, включением стартера заведует ещё и реле R13. От него сигнал на включение стартера идет через контактную группу на селекторе автомата. Думаю что скорей всего в нём проблема.
У моего друга на старенькой Тойоте, стартер начинал работать только после энергичного передёргивания селектора между P и N. Контакты не доходили.
kroll19891
21 September 2016
Шевелил, стучал =) перетыкивал с R14. Результат - 0. Наверно все таки придется покупать стартер и везти к индо-механикам =)
kroll19891
21 September 2016
Есть такое предположение что проблема в реле зажигания... ?
kroll19891
21 September 2016
Не мог же ни с того, ни с сего намертво замолчать стартер.
Ах да... Перед этим курьезом ,заменил лампочки ближнего света. Может это как то повлияло. Понимаю, что смешно - но машина то с "фокусом" =)
aellcor
28 September 2016
Всем привет!
дорест, 2.0, мкпп
В общем, сел аккум в ноль, после зарядки не заводится.
— Ключ во второе положение — включается блокировка, бензонасос молчит, стартер молчит. На дисплее "кбр передач неисправна"- эта ошибка вообще только для АКПП (но у меня ж механика), "двигатель неисправен"
— Иммо отмаргивает код 16
— PCM на связь не выходит. Приборка полностью читается, дело точно не в ней, так как без нее тоже не выходит на связь.
— Замерил сопротивление между 6 и 14 пином диагностической колодки — 120Ом, вроде как обрыв? (должно быть 60)
— Заведомо исправный аккум проблему не решает.
— Предохранители вроде все проверил и в моторном, и в салоне
НО, как то подозрительно что у меня в моторке нету ни F30, ни реле R6
Обычно пишут, что f30 сгорел, но у меня его вообще не было!)) Все прекрасно работало.
Под f30 даже пина второго нету.
На все преды вроде питание идет, но на эти отсутствует:
вне зависимости от зажигания
— Проводку на целостность проверил, вроде целая. Только блок предохранителей моторный не снимал еще.
Уже и не знаю куда копать, машина второй день стоит, выручайте!
aellcor
3 October 2016
Проблема оказалась в не до конца защелкнутой фишке эбу. Я ее пять раз проверял, но видать как то плохо :DDD
sivich
3 October 2016
Всем добрый день!!! ПОМОГИТЕ советом или точным ответом кто знает что это...? Ситуация такова , жил 6 мес в сочи машина на жаре ездил очень мало , но вот завожу двигатель и началось все лампочки и пишет "двигатель не исправен", поехал мигает стрелки пляшут ,иногда не дает заводить двигатель стартер не крутит и так ключом туда сюда можно мин 10 делать , по машине изменений никаких, ездил к местным умельцам , н увы диагностика показывает кучу ошибок 5 шт, бензонасос, панель приборов, педаль газа с дроселем, обнулили поездил и заново чек горит и все тоже самое , в субботу так и ехал вообщем до Москвы , в дороге понял на кочках то все загорается , то после легкого ударчика по панели с права от приборов все пропадает , потом опять загорается , но чек при этм горит всегда ..., подскажите кто может , тлт может умелец есть кто разберется , Заранее спасибо!!!
int24h
3 October 2016
Если дорестайл, то может быть приборка, пропайка контактов.
Snezhnii
3 October 2016
sivich
Панель приборов (сообщение #10649603)
