ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
vadim1981
8 August 2016
здравствуйте дорогие форумчане помогите мне советом!!! ФОРД ФОКУС-2 1,6 2007г МКПП
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЬ ЕДЕТ ВПЕРЕД !!! раньше заднюю скорость выбивало при движении но редко, ни каких хрустов посторонних шумов никогда небыло. информации по этой поломке не нашол НЕ ЗНАЮ КУДА МНЕ ЛЕЗТЬ КОРОБКУ СНИМАТЬ ИЛИ В КУЛИСУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
serega838
8 August 2016
мордвин
Передние стоики от мазды3 и от вольво с40 подходят на форд фокус 2 там на коробке должно быть написано взаимозаменяемость
Staryided
8 August 2016
vadim1981
То есть включается четвёртая?
vadim 05
8 August 2016
Доброго дня , подскажите незнающему, проблема в следующем: Проехав некоторое время останавливаюсь, глушу мотор , постою минут 20, затем включаю зажигание табло загорается все нормально, как только начинаю крутить стартер, табло гаснет и все отрубается , снимаю клему + с акума ставлю на место затягиваю , после этой манипуляции все работает в штатном режиме, все работает машина заводится, и так происходит через рас, первый раз когда такое случилось, грешил на батарейку в ключе заменил изменений нет , лишь после того как снял клему с акума машина заработала , после этого ездил меся без проблем , последние дня три , эта проблема выскакивает часто , ехал остановился на заправке , и ухе не заводится все гаснет, приходится снимать клему , и после этого только все работает.
Подскажите где болячка , куда смотреть, и что это вообще такое?
ff2ff
8 August 2016
vadim 05
Батарейка в ключе не причем точно. Либо АКБ устал, либо разъем панели приборов пропаять. Разъем можно осмотреть внимательно, дефекты пайки обычно хорошо видны.
vadim 05
8 August 2016
ff2ff
Спасибо большое , посмотрю разъем, еще уточню, у меня акум течет. возможно и акум .
ff2ff
8 August 2016
vadim 05
Вот посмотри фотографии ну и тему Панель приборов (сообщение #10649603)
vadim 05
8 August 2016
Спасибо
Optimal
8 August 2016
vadim 05
Проверяй аккумулятор заменой
Doctor74
8 August 2016mobile
Всем привет… у меня фф2 1.6 100 л.с. МКПП. Начал глохнуть когда едешь накатом или перед светофором перед переключением передачи. Была заменена топливных фильтров (сетка, фильтр) не помогло, так же чистил дроссель проблема не решается. Помогите направьте по теме или помогите тут:-)
magnum-den
8 August 2016
Всем привет,подскажите.подойдет ли подушка от фокуса 2,на руль от C-MAX?)
ff2ff
8 August 2016
Doctor74
Проверяйте давление топлива в рампе.
ff2ff
8 August 2016
magnum-den
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #16936407)
apollo_11
8 August 2016
vadim 05
смотри контакты массы на кузове под коробкой аккумулятора
apollo_11
8 August 2016
magnum-den
должна подойти если рули одинаковые
magnum-den
8 August 2016
apollo_11
как уже оказывается,нет
apollo_11
8 August 2016
там были 3- х спицевые рули и 4 - х спицевые
lexx7381
8 August 2016mobile
Добрый вечер.мужики есть кто из вас,кто в налогах может-грамотно разъяснить ситуацию?спасибо
magnum-den
8 August 2016
и у меня и C-MAX 4 спицы,а все равно вроде как крепкление разное
ff2ff
8 August 2016
lexx7381
в чем вопрос? в налоговом кодексе все написано
Dik_g
8 August 2016
magnum-den
Не подойдёт подушка 100% у меня тоже с-мах, другое крепление на фокусе
lexx7381
8 August 2016mobile
ff2ff
Я в курсе про НК. у меня вопрос по не стандартной ситуации.ребя спасибо за минус
Doctor74
8 August 2016
F
ff2ff:
Doctor74
Давление в рампе 3.5 Сегодня выкручивал свечи 4 3 2 1 так вот в этой последовательности 2 и 1 особенно 2 с верху был прогар на керамике!!! Сама керамика вращалась по оси по часовой и в обратную сторону свечи не прошли и 10 т.км брал оригинальные. 1 свеча у керамики люфт)) и небольшой прогар (из за чего такое чудо не пойму). Расстроился выкинул в пакет поставил старые пока езжу, но сей ситуация не ясно - потуги на то что бы заглохнуть по прежнему есть... но уже не так.
dimon__86
8 August 2016
добрый вечер. подскажите может кто сталкивался. авто фф2 рест 1,6 115 выворачиваю руль на месте влево трогаюсь задним ходом на парковке и появляется резкий кратковременный гул в районе колеса левого и пропадает.вибраций хрустов нет.
apollo_11
8 August 2016
Doctor74
левые свечи значит подсунули.
Ivan61
8 August 2016
Doctor74
После замены на старые,не глохнет?
Drift717
8 August 2016mobile
Порвался ремень грм. Фф2 1,6 TDCI 90л/с.
Как определить была ли встреча или нет?
alekseypanov
8 August 2016
Drift717
Замером компресии
Doker84
9 August 2016mobile
Всем доброго времени суток! Помогите советом, при движении начинается мелкая дрожь по кузову. В руль не отдает, что может быть? Может ли на это влиять что то из подвески, у меня задние "бабочки" приговаривали? Может резина старая или баланс слетел? Фф2 115/1,6 2011г.
Region_46
9 August 2016
Добрый вечер! Очень прошу совета! Уже задавал вопрос про стуки в подвеске, но, после наблюдения стуков, решил спросить ещё раз...
Фокус 2010 г. рестайл, пробег 129 т.км. проблема такая: начинаю движение, проезжаю буквально метр и начинаю выворачивать руль влево (если вправо, то стук немного тише) и тут же раздаются 3-6 одинарных глухих стуков где-то впереди справа (немного отдают по днищу авто), подобно барабанной дроби, только глухие. Если остановлюсь и снова начну движение, поверну руль, то стуков не будет. Ну и при движении после тоже отсутствуют или очень тихие и я их не замечаю.
Самое непонятное, что эти стуки возникают только когда машина постоит (30 мин - 1 час) и я начинаю движение. Меняли опорные подшипники и опоры, стойки...но болячка не прошла.
Подвеску смотрят, говорят, что всё нормально... Уже не знаю что смотреть. Есть подозрение, что закусывает рулевая рейка, но почему только при начале движения а потом нет... :-(((.
Может у кого есть соображения по этому поводу... Буду очень благодарен.
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
