ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
serega838
7 August 2016
9113346155
Да любую только посмотри на заведеной машине чтоб ее не сжимало.Дак и трубку можно аккуратно согнуть
pwdeni
7 August 2016
Alexsam26:
Всем доброй ночи. Подскажите что за фигня у меня происходит фокус 2 1.6 автомат 2011г. при езде появляется тупость типа как троит движок и машина глохнет. Потом нормально все может быть дня 2-3 потом снова еду в пробке опять падают обороты и глохнет. Чек не загорается в сервисе не могут найти че за косяк. Поменял свечи но все равно иногда появляется такая тупость.
Попробуй дроссельную заслонку почистить.
sorokec:
Люди всем доброй ночи! Нужна помощь! После притирки клапанов и соответственно снятия головки цилиндров, все собрал, при пуске двигателя через 5-10 сек включился вентилятор радиатора, а стрелка температуры двигателя и через 15 мин работы не сдвинулась с места. Двигатель на ощупь горячий, через печку дует горячий воздух, а вентилятор так и молотит пока не заглушишь, и стрелка температура ни на мм не поднялась. В чем может быть проблема???
Проверяй датчик температуры ОЖ, проводку от него.
Alexsam26
7 August 2016mobile
electromexanik
Спасибо.
Alexsam26
7 August 2016mobile
Сегодня ещё одна хрень вылезла , ехал по трассе 100-120, хотел ускорится и педаль до упора но авто так и не ускорился стал реветь тахометр до 6000 , а фокус не ускоряется как ехал 100 так и едит. Че это такое может быть??? Фокус 2 1.6 автомат
GROM32
7 August 2016mobile
Всем добрый день у меня фф2 рестайлинг правая фара стала светить ниже чем левая в чем проблема помогите в теме про фары писал ни кто не ответил
danilss2
7 August 2016
На средней громкости шумит скрепит пердит задний правый динамик. Что предпринять?
ff2ff
7 August 2016
Alexsam26
Уровень масла в коробке проверяли? Знаете как проверять?
Руслан1983
7 August 2016
Мужики,всем привет.Имею фф2 дорестайл с климатом.Суть проблемы:
Иногда не с первого раза включается климат.Нажимаю АС вкл и никаких симптомов.Иногда прям с первого раза нажал,слышно,как заработала муфта и климат заработал.Вчера весь день катался,во время остановки на светофорах пробовал включать-тишина.Сегодня по пути на работу нажал-включился.Приехал на работу,жал раз 5 он включался.Что это может быть?Пред же не может накрыться,тогда вообще бы не включался?Релюшку вынул-вставил несколько раз,результат пока есть.
ff2ff
7 August 2016
Руслан1983
По всей видимости где то плохой контакт, не хватает тока муфту подключить. Реле проверить заменой на заведомо исправное, осмотреть разъемы, провода. Послушать на стоящей машине щелкает ли реле когда муфта не срабатывает.
AMaverick67
7 August 2016
Подскажите пожалуйста. можно ли отличить на вид зеркала с обогревом и без, фокус 2 дорест. Заранее спасибо
Alexsam26
7 August 2016mobile
ff2ff
Масло давно уже не смотрел . Там щуп в коробке есть. А что из за масла может не ускорятся или не переключать передачу ??
ff2ff
7 August 2016
Alexsam26
Если уровень не достаточен то может. Как проверять
7 August 2016mobile
Alexsam26
Вам надо коробку смотреть. Обороты двигатель развивает, а коробка не может по какой-то причине момент на колёса передать.
danilss2
7 August 2016
Alexsam26
Смотрите уровень, цвет и запах масла в АКПП
lexazxc
7 August 2016
Проблема такая…не знаю есть ли связь всех обстоятельст, но произошло следующее, сначала при старте с первой передачи начал доноситься свист, короткий, буквально 1-2 секунды, примерно в это же время начались проблемы с аккумулятором, с утра завожу еле еле заводиться, постоит время-не заводиться, будто он сел, и при движении с вкл кондером начались жуткие поддергивания. АКК зарядил, электролитику добавил, все четко, завелась с пол тычка, покатался, все супер, вечером с первого раза не завелась, АКК сел, со второго завелась, погасла магнитола, ни подсветки ни какого-то либо признака жизни, клеммы снимал, ее снимал, питание смотрел, все вроде тип топ, даже предохранитель посмотрел, он в поряде, вобщем сейчас езжу без музла, заводится с утра через раз, вопрос один, че делать?))Проверили зарядку от генератора, есть но слабая)))генератор думаю менять, это понятно, а с магнитолой что?смотрел цены, она 30-ку стоит)))
Alexsam26
7 August 2016mobile
danilss2
Из масла может не разгонятся??
danilss2
7 August 2016
Alexsam26
изза его качества не может. Уровень для начала гляньте.
Alexsam26
7 August 2016mobile
danilss2
Смотрел уровень в норме
Руслан1983
7 August 2016
ff2ff
Блин,у меня в округе никого с фокусами нет,чтобы релюшку взять проверить.А покупать её,а вдруг не в-ней дело?Попробую осмотреть разъёмы!
Руслан1983
7 August 2016
ff2ff
Ещё вопросик про проверку реле.Это мне стоять у открытого капота,снять предварительно крышку с блока предов,а другой чел по сигналу будет в салоне жать на кнопку АС вкл?Машину нужно заводить или можно с включённым зажиганием только?
АНДРЕЙ1973
7 August 2016
Руслан1983:
ff2ff
проверить реле мультиметром и акб , дело 2-х минут.
ff2ff
7 August 2016mobile
Руслан1983
Реле не обязательно с фокуса.
Что бы проверять реле надо убедится что проблема боле менее воспроизводится, заводить надо.
lexazxc
7 August 2016
ну а мне то кто-нибудь что-то скажет?не проходите мимо)))
ff2ff
7 August 2016mobile
lexazxc
Акб старый? Если старый и капризничает то надо его менять. Как определили что генератор слабо заряжает?
По магнитоле: F108 F112 предохранители смотрели?
Klyauta
7 August 2016
Доброго времени суток! Нужна помощь бывалых, извините если не в эту тему, но я просто не знаю куда написать...
Вот и настал мой долгожданный отпуск и было принято решение посетить прекрасную страну Грузию на своем фокусе. Все шло хорошо пока в меня не влетел местный житель. Я поворачивал налево (с поворотником), а он решил меня обогнать слева по встречной значительно превышая разрешенную скорость (30 км/ч). В результате фокус разбит, полиция написала обоюдную вину и вручили штраф. В Грузии фокус совсем не распространенная модель автомобиля, на разборку не берут и как следствие с запчастями все плохо. Продать тоже нет возможности, так как автомобиль надо растоможить, а это очень дорого. Помогите советом что делать?
danilss2
7 August 2016
Klyauta
отдайте его этому горячему парню, пусть восстанавливает.
ff2ff
7 August 2016
Klyauta
На эвакуатор и в Россию везти, далеко? Тут уже думать что с ним делать.
Klyauta
7 August 2016
danilss2:
Klyauta
Полиция уже написала обоюдную вину, если обжаловать в суде, то это много времени надо, которого у меня сейчас нет (возможно из России получится). Так что пока с горячего парня взыскать не получится. У него страховки нет на машину, и моя страховка работает только на территории России
Klyauta
7 August 2016
F
ff2ff:
Klyauta
Думаю очень дорого выйдет, мы не далеко от Тбилиси, до границы далековато, а сами мы из Ярославля, очень далеко на эвакуаторе катить, и ПТС у меня дома
ff2ff
7 August 2016
Klyauta
Везти не до Ярославля а только границу пересечь и тут уже пытаться его пристроить. Ну не бросите же вы его там?
36 people online
36 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
