Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
JohnnyK
26 July 2016
Orion-459
На круиз могут влиять 3 вещи: схема с кнопками, датчик нажатия тормоза и датчик нажатия сцепления. Но в любой комбинации круиз можно включить без выключения зажигания. В схеме или до нее ничего от вибрации коротить не может?
ff2ff
26 July 2016mobile
Orion-459
Проверил сопротивление всех кнопок? Сопротивление одинаково, при многократном нажатии одной и той же кнопки? Или же нежожав кнопку можно получть другое сопротивление?
Aleksey_62
26 July 2016mobile
У меня после нажатия на минус круиз вырубается и больше не включается. Только после выключения зажигания. Уверен что проблема или в кнопке или в проводке после кнопки минус. Позде буду переделывать
Goffur
26 July 2016mobile
Люди добрые подскажите пожалуйста правильно ли определил нужный разъем для подключения КК? Си макс 08 рестайле.
P1S
26 July 2016
Goffur
Правильно. И провода КК есть (коричневый и белый) в центре разъема.
Goffur
26 July 2016
P1S
Спасибо большое. Теперь можно смело покупать руль с КК. Для прошивки подойдет такой ЕЛМ? Я так понял прошивка имеет значение тоже?
P1S
26 July 2016
Goffur
Этот адаптер не пойдет.
В смысле не сможет прошить PCM (один из трех блоков)
Goffur
26 July 2016
P1S
а какой тогда лучше покупать? или проще найти в своем городе того, кто сможет прошить?
Neogen
26 July 2016
Goffur
Нужен USB адаптер, который нужно переделать.
Но лучше найти человека в своем городе. Для разовой прошивки покупать адаптер глупо.
P1S
26 July 2016
Варианты:
ELM 327 проводной (не блютус) с хорошей скоростью, перепаянный под 2 шины.
ELS 27
Найти кого-нибудь с хорошим адаптером.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Goffur
26 July 2016
Neogen
P1S
Спасибо, попробую найти в нашей деревне кого-нибудь с перепаяным адаптером.
Cerg
26 July 2016
Всем привет. Кто подскажет какие пины или их код которые встанут в разьеме С103 ( нет проводки КК).Спасибо!
JohnnyK
27 July 2016
Вопрос к москвичам - у нас в разделе Продам человек продает руль, 3-х спицевый, но напрочь отказывается на отправку. Мне до Москвы 250 км. Вот ссылка - Руль титаниум трехспицевый. Мне для инсталляции кнопок круиза такой как раз и нужен, т.к. штатный у меня 3-х спицевый и хотелось бы потренироваться на доноре. Может кто-нибудь сможет за разумные деньги у него взять и мне переслать почтой России?
Orion-459
27 July 2016
J
JohnnyK:
В том и дело, что на включенном круизе можно ехать сколь угодно долго, до нажатия кнопки минус. Дальше только вкл-выкл зажигания.
JohnnyK
27 July 2016
Orion-459
F
ff2ff:
1979sergei
28 July 2016mobile
Orion-459 , Если КК на джойстике мультимедиа, то проверь изоляцю между кнопкой "-" и платой управления шарманкой. Наверняка между ними коротыш.
1979sergei
28 July 2016
Aleksey_62
Orion-459
Здесь решение
oka111
5 August 2016
Всем доброго дня! купил на али экспресс джойстик, сегодня буду устанавливать его, посоветуйте, к кому можно съездить в Мск прошиться, или может кто нибудь возмется за это дело?
Sholoiko
6 August 2016
Всем привет
подскажите кто знает как решить проблему:
ff2 рестайл 1.6 акпп, установили руль с кк, проводка имелась.
Прошил три блока, но круиз не заработал. проверил конфигурацию блоков, везде галочка о наличии КК стоит.
Снял кнопки, проверил сопротивление, в норме! поставил эти кнопки на фокус в котором с завода имелся КК, круиз заработал.
Почему круиз не включается?
ff2ff
6 August 2016mobile
Sholoiko
На вашей машине кнопки в тесте пищат при нажатии?
Sholoiko
6 August 2016
ff2ff
Да
На обоих пищат
ff2ff
6 August 2016mobile
Sholoiko
Концевики на тормозе и на ручнике в порядке? С ручником ничего не делали, типа дхо и еще чего?
mole44
6 August 2016
Нет не делали
ff2ff
6 August 2016mobile
Возможно ли что эта версия прошивки для PCM не содержит в себе кода круиза?
Sholoiko
6 August 2016
ff2ff
Две прошивки менял, ничего не изменилось
Sholoiko
6 August 2016
а тип коробки передач указывается только в PCM?
Znajka
7 August 2016
Sholoiko: Почему круиз не включается?
Я еще проверял целостность проводки с руля до мозгов (при отключенном аккумуляторе). Под рулем стоит деталюшка там шлейф проводной закручен как в часовом механизме пружина(по спирали), бывает там провод переламывается (не ремонтируется, меняется деталь на новую).
Sholoiko
7 August 2016
Znajka
в тестовом режиме от кнопок круиза издается писк.
будем смотреть в сторону лягушки КК на педали тормоза
SeMeH
7 August 2016
клубни подскажите где я мог накосячить?! Спаял схему из 4 кнопок (без сопротивления 120ом и кнопки Off). Подключил для проверки, а кнопка + не работает (не срабатывает характерный сигнал). Проверил номиналы сопротивлений-все верно. Кнопка вроде тоже рабочая.
ff2ff
7 August 2016
SeMeH
Если сопротивление 120 не припаять, а стальные оставить согласно схеме, то будет не правильно. Покажите схему как паяли.
120 Ом нужно для кнопки "SET-" и для остальных кнопок тоже. (кроме "OFF").
5 people online
5 people online
