Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
888,2K
1,7K
icy37
26 August 2016
Делюсь своим опытом перехода с IB5 на MTX-75. На разборку и сборку ушло 6 часов вместе с тросами.
На запчасти вместе с работой 65 т. р.
Вот что стало с моей коробкой на 67 т.км.
Что я покупал для перехода на MTX-75:
Сама коробка MTX-75 (от дорестайла), искал довольно-таки долго, или цена была завышенной, или внешний вид не придавал доверия. XA на колоколе обозначает ABS, так написано в Microcat. Обошлась она мне в 21000 р., вместе с выжимным б\у (я его снял), трубкой гидравлики выжимного и верхним кронштейном (выглядит как тренога).
Купил также сальники приводов 2 шт. они одинаковые. Otoform/FormPart 1544021/S Сальник дифференциала кпп.
Цена 506р.
Верхний кронштей от 2-х литрового форда. (Тренога).
Достался вместе с коробкой.
Нижний кроншейн от 2-х литрового форда на которую крепится подкушка. Картинка из интернета, но выглядит так. (фото забыл сделать)
Цена 800 р.
Подушка двигателя нижняя Corteco 80001355
Цена 1 300 р.
Стартер от 2-х литрового форда 3M5T-11000-AD.
Цена 3 500 р.
Маховик от 2-х литрового форда, но мне на разборке попался от 3-го мондео - подошел. Болты обязательно от 2.0, т.к. они длиньше,
6 штук. Болты от маховика достались бесплатно.
Цена 4 500 р.
Выжимной подшипник от 2-х литрового форда. Pilenga PH-P 3004
Цена 2 800 р.
Сцепление диск с корзиной оригинал от 2-х литрового форда Ford 1 788 719.
Цена 12 700 р.
Привод левый от 2-х литрового форда, покупал на разборке вместе с коробкой. На картинке нижний от 2.0, верхний от 1.8
Цена 4 000 р.
Привод правый от 2-х литрового форда, покупал на разборке вместе с коробкой. На картинке левый от 2.0, правый от 1.8
Цена 5 000 р.
Кронштейна промежуточного вала от 2-х литрового форда.
Троса переключения МКПП от 2-х литрового форда. На кулису от 1.8. встали идеально. Это самый неудобный момент по замене коробки, т.к. к ним не удобно подбираться. Со стороны коробки не совсем плотно держатся в держателе, но можно залить герметиком или зажать чем нибудь. Ну как не совсем плотно, при езде не вылетают, но рукой снимаются без каких либо усилий.
Цена 1 700 р.
Также необходима удлинить провода лягушки (датчик заднего хода) где-то на 10 - 15 см. Но мне не совсем повезло, на коробке она оказалась дохлая, при включении заднего хода лампочка не светилась, хотя если замкнуть контакты вручную, все работает. Поэтому заказал новый датчик Facet 7.6242.
Попутно покупал масло в коробку Motul Gear 300 2л (2 400 р.), их не хватило, хотя в спецификации вроде как в коробку уходит 1.9 литра. Тормозную жидкость для прокачки сцепления DOT 4 euro для ABS, но не пригодилась.
Работа обошлась в 4 500 р. Я стоял и смотрел со скрещенными пальцами, т.к. у некоторых передачи неправильно работали или троса в кулису не совсем четко вставали. Но все обошлось и теперь я доволен. По динамике пока не могу сказать, мало проехал, но заметил, что машина теперь как то плавнее едет. Передачи стали чуть жестче включаться, на задней передаче теперь нет треска.
Если есть какие-нибудь вопросы пишите, постараюсь ответить
vivaldy
29 August 2016
подскажите что за заглушка должна быть на коробке
(на колоколе сверху, сзади) есть выемка, которая закрывается заглушкой. У меняя ее не было, и я думаю, что зачастую на разборках они теряются. Через эту дырку после установки виден маховик
код заказа или как называется?
lis2k5
12 September 2016
Одноклубники, может быть вы мне поможете.
Проблема такова. После смены коробки с Ib5 на mtx75 порвался трос от рычага к коробке. После замены троса начала вылетать 1 передача. Все остальные вроде как работают штатно. (ни разу не вылетели) На тросе регулировка есть только на рычаг выбора (который тянется, когда водишь рычаг из стороны в сторону).
Как можно продиагностировать, какой из тросов не дотягивает? Как можно исправить? Надоело трогаться со второй =(
Kobel.1987xam
16 September 2016
Всем доброго времени суток. Проблема такая развалился блок сателитов на кпп иб5 .купил кпп от мандео 3 , все говорят нужно менять маховик и диск сцепление, может кто посаветует можно ли оставить свой маховик.
icy37
16 September 2016
Kobel.1987xam
Нет, т.к. там вал на который одевается сцепление толще, а так как все равно придется менять сцепление, то и маховик на замену. Не думаю что у маховика от 1.8 и сцепления 2.0 одинаковая рабочая поверхность, а если предположить что одинаковая, то нужно сцепление от 2.0 одномассового маховика с демпферным устройством. Знаю только один такой EXEDY, но там и маховик нужен этой же фирмы.
icy37
16 September 2016
lis2k5
Руками из под капота, пусть кто нибудь воткнет первую передачу из салона, а вы посмотрите какой трос не дотягивается, скорее всего тот на котором нет регулировки, а если все бочки сидят в своих посадочных местах, то тут скорее всего только менять трос.
lis2k5
16 September 2016
icy37
Спасибо за ответ.
1. Жена переключала передачи. Я смотрел в капоте. не заметил что что то не дотягивает (наверное опыт нужен). Когда переключаешь руками из капота, вроде скорость встает. Там что то вроде противовеса и он срабатывает.
2. Трос поменять как я понимаю нет. Покупал от 2-х литровой FF2. Когда покупал, мне сказали, что такой длинны есть только одра модель.
Думаю на нерегулируемом тросе можно чуть изогнуть кронштейн, в который вставлен трос в коробке, но пока опасаюсь так вандальничить.
Taku
21 September 2016
Добрый день. Развалилась коробка на пробеге 205т. Решил ставить двухлитровую, но очень не хочу двухмассовый маховик. Слышал что у Connecta сцепление с одномассовым маховиком и все это на такой же коробке, правда двигатель дизельный. Меня очень волнует, подойдет ли комплект сцепления от Ford Connect к бензиновой коробке mtx75? (коробки у них как я понимаю одинаковые). Может кто-нибудь владеет подобной информацией? Буду очень признателен.
Payton
3 October 2016
Весь мозг уже сломал. что посоветуете. починить свою ib5 или поставить таки мтх75. Условия такие: у Ib5 пока колокол цел, но сильно гудят подшипки первичного вала.так сказали в сервисе. ну и бюджет 45000-50000р. с работой.
FeodorY
4 October 2016
Payton
Поменять подшипники и дешевле и проще, чем ставить мтх-75. имхо
Payton
4 October 2016mobile
FeodorY
Ну сгорел сарай гори и хата. Раз лезть в коробку то и палец за одно и подшипники остальные и сцепление туда же. Или не париться и заменить только те что шумят?
FeodorY
4 October 2016
Payton
Раз лезть в КПП, то махнуть все и забыть на долго.
Payton
FeodorY
И ждать пока колокол разобьет?
Payton
Подскажите эта кпп на 1.8 л. Бензин с абс подойдёт?
FeodorY
4 October 2016
Payton
Она и есть, если без АБС то будет 4M6R
Payton
8 October 2016
подскажите что там на 2л коробке от фокуса написано?
Payton
12 October 2016
is7r-7f095 от is7r-7f096 чем-то отличаются друг от друга?
Jeka558
17 October 2016
Всем доброго времени суток, фф2 1.8 2006г 160000 пробег , вопрос такой, у меня стоит ib5 коробка передач машина летает , проблем нет -почему все хотят переходить на mtx75-только ли в моменте дело? если машину не нагружать больше 4500-5000 оборотов , на сколько ее хватит? За городом больше 4000 оборотов просто незачем , что в коробке не так?
Можно ответ оптимиста услышать ?
Единственное что я заметил в разгоне за время эксплуатации это 2-3 передача -передаточные числа не те немного , а так пока все тьфу-тьфу работает)))
Jeka558
17 October 2016
У мазды 1.6 105 сил -эта же коробка стоит ib5?
Payton
18 October 2016
Jeka558
у кого как коробка служит. у меня на 120тык стала шуметь. укого палец сателитов и на 50тык разбивает. ну а в целом есть пример 300тык с лишним и ничего.ездит себе.
katerinsky k
18 October 2016
Добоев утро)))
на 210 тыс. Вылетел палец:(((
На данный момент машина стоит во дворе, езжу на карб. 7)))
Есть бюджет 30 к, макс 35к))
Вопрос: Что на эти деньги я могу сделать ??
Купить коробку ib5 и махнуть самому??
Или??
Jeka558
18 October 2016
Payton привет, спасибо за коммент, а как этот палец может вылететь?
Jeka558
18 October 2016
всем доброго времени суток, а сколько стоит новая коробка ib5 что-то я не ни где не могу найти?
Jeka558
18 October 2016
katerinsky k привет, вот тоже езжу и не знаю фф2 1.8 160 000 пробег, когда нае...ся , стараюсь не жарить, думаю может контрактную за эти деньги посмотреть , я смотрел под 40 они стоят, щас вот смотрел на пежоне" 38000 лежит вроде укомплектованная
katerinsky k
20 October 2016mobile
Есть ли инструкция как просто перекинуть коробку IB5 на ib5?))) Помогите пожалуйста
grafvarg
21 October 2016
Jeka558
поставь от 3 фокуса парнишка воткнул себе, правда у него двиг на 115 л.с. Говорит без переделок встало вот тут https://www.drive2.ru/l/454707707664924942/?m=45...5386456
FeodorY
21 October 2016
grafvarg
Jeka558
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
grafvarg
21 October 2016
FeodorY
Я про 1.6 коробку и говорю
FeodorY
21 October 2016
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-5-s...ch.html
katerinsky k
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
