Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
evgenii7788
1 August 2016
Да нет и обычной хватить, да и расширенную версию получить не долго, при том бесплатно дают пользоваться расширенной версией 3 месяца, на драйве даже где то есть отчет по этому поводу, а и еще это возможно сделать только на авто с ESP.
Serj_brk
1 August 2016
SAHI
Как прокачивать тормоза с АБС (сообщение #17556688)
balance77
2 August 2016
Такая проблема, перепрошил приборку рп32 рестайловой прошивкой+поставил отключение противотуманок при включении дальнего, перестал гореть дальний свет(БК пишет-неполадка ламп ближнего света)+ не горят стопы при включенных габаритах (пишет так же-неполадка стопов)... Может ли быть проблема к примеру в том, что не сбросил ошибки при этом или стоит копать глубже? Может предохранители и тд? Может клемму аккума сбросить?
Kudesnikkk
2 August 2016
balance77
Конечно надо было ошибки сбросить! Если не поможет, качай асбилд, заливай в BCM и снова пытайся править центральную конфигурацию.
Mag-Cat
2 August 2016
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:)
На форуме относительно не давно, но уже успел прошить приборку, коробку и BCM. Автору РЕСПЕКТ за Focccus.
Но чем больше читаю, тем сильнее начинает болеть голова...
Болит потому, что многие пишут по разному и инфа раскидана по всему форуму. Вот 1 из примеров когда человек не до конца получил верную инфу.
В связи с чем назревает вопрос, А нельзя ли организовать какой то сервис, который по номеру сборочного элемента, говорить какие прошивки последние на данный момент и какие и сколько файлов нужно скачать? Что бы уже так гарантированно не завалить блок.
т.к. для прошивки коробки нужен 1 файл, для BCM и IPC 3 файла. Ну или на крайний случай может быть подскажите как понять какой файл и сколько их должно быть к каждому блоку? Может есть какой то принцип маркировки прошивок у форда (про перебор англ. алфавита уже почитал)...
Данная фишка же реализована в ADS IDS и UCDS - Я понимаю, что это коммерческие проекты.
Но может быть можно как то посылать запросы на сервера форда, что бы он давал нужную инфу?
АНДРЕЙ1973
2 August 2016
Mag-Cat
а что мешает приобрести к примеру АDS ? АДС-2 сейчас стоит 7000р , АДС-1 вообще продают с рук за цену елс27 , там все есть. лицензию есть смысл покупать, если тюнинг на различные а/м форд писать. для остального и лицензия не нужна, как говорится все в стоке есть. само ПО , ну тут сравнивать с Focccus вообще смысла нет, это как жигули и мерседес. между ними пропасть.
а за бесплатно и на голом энтузиазме, вряд ли кто будет делать такие проекты, я таких не знаю.
Mag-Cat
2 August 2016
АНДРЕЙ1973
Мешает, то что купил уже ELS27.
АНДРЕЙ1973
2 August 2016
Mag-Cat
одно другому не мешает. я сейчас особо а/м форд не занимаюсь, так, если есть желание и время. а из приборов и оборудования куча всего есть, нисколько не жалею, что приобрел в свое время и избавляться не собираюсь.
karlon3
2 August 2016
Mag-Cat:
АНДРЕЙ1973
Имеется ucds и els27и одно другому не мешает. И избавляться от els27 смысла не вижу. Но если хочешь техподдержку то брать надо ads или ucds. Не реклама. Что брать каждый выбирает сам.
Serj_brk
3 August 2016
Попробовал что Forscan научился делать с фф3.
По вопросам что какая сервисная процедура делает/означает/показывает лучше на их форум.
Илья_37
3 August 2016
Serj_brk:
А у меня только читает конфиг и все - дальше только ошибки
Fucker86
3 August 2016
читал форум форскана? SBL ставил?
Илья_37
3 August 2016
Fucker86:
Все что можно уже стоит
Fucker86
3 August 2016
И
Илья_37:
ну странно тогда, у меня проблем нет с форсканом
Илья_37
4 August 2016
Fucker86:
Ну и отлично. Машины как люди - все разные. Форскан у меня иногда не сбрасывал ошибки, а ELMConfig (вкладка мондео) без проблем. Главное - авторам р5спект и чтобы не бросали начатое дело.
Дмитрий88
5 August 2016
Всем привет, подскажите пожалуйста.
У меня фф3 дорест, при покупке стояла приборка рп32 которая с монохромным дисплеем, купил шнурок и активировал допы автозапирание, ддс и аукс с помощью фокууус, позже купил приборку от куги2, поставил ее и ездил горя не знал) месяц назад меня дернуло включить фары, чтоб работали в режиме дхо, и я потерпел фиаско.. кое как востановил все заводские параметры и теперь понятное дело все пропало и активировать не могу, т.к. не могу записать данные на приборку..
Подскажи какие есть пути решения?
приборку родную у меня забрали, нет возможности ее поставить.. если возьму и переставлю чужу, ведь смогу снова все активировать? или есть какие то варианты прошивки приборки куги?
all504
5 August 2016mobile
Дмитрий88
Не делать сохранения конфигурации BCM в IPC.
Восстановить заводской BCM и внести необходимые корректировки в конфиге.
И что за фиаско?
Slider007
5 August 2016
Дмитрий88
Конфигурация записанная в приборке ни на что не влияет. Чтобы активировать доп. функции надо менять конфигурацию записанную в BCM.
Дмитрий88
5 August 2016
all504
Slider007
теперь понял свою ошибку.. я походу делал сохранение в ipc , и у меня выскакивала ошибка, после ошибки начались проблемы, куча ошибок, датчик абс не исправен , срочно в сервис, завести машину нельзя. Скачал потом заводской файл своей машины, только после этого удалось завести..
Slider007
т.е. активация AUX, DDC, автозапирание, фары в 90%накала надо записывать только в BCM?
Silvice
5 August 2016
Slider007
Очень даже влияет. У меня из-за несоответствия центральных конфигов в BCM и IPC уже почти год ошибки висят) focccus бессилен)
Дмитрий88
Можно только в BCM записать, а в IPC оставить старый заводской конфиг. А можно и туда, и туда записать новые значения.
Slider007
5 August 2016
Д
Дмитрий88:
Чтобы они заработали, да - надо записывать в BCM
Дмитрий88
5 August 2016
Silvice
не, ну то что ошибки несоответствия комплектации это фигня..)
Slider007
5 August 2016
Silvice:
У меня тоже не совпадает, т.к. в BCM изменения записывал, а в IPC лежит изначальная версия с завода. Ошибок нет.
Silvice
5 August 2016
Slider007
Потому что у меня приборка от другого автомобиля (другой VIN), в добавок еще и рестайлинговая версии F1ET. Отсюда проблемы с прошивкой.
all504
5 August 2016
Дмитрий88
ДОстаточно только в BCM.
И после работы с Focccus'ом надо Форсканом стирать ошибки.
Serj_brk
5 August 2016
all504
Уже писал выше, форскан прекрасно правит оба конфига.
Ruwalwik
8 August 2016
-9
Hidden post
Всем привет! подскажите какую-нибудь для экобуста 1.5, не навороченную, приспособу и програмку к ней, чтобы эбу почитать на наличие ошибок, ну и грубо выражаясь электропакет (BSM), акпп, коснись вдруг джеки чан загорится, чтобы никуда не мотаться а самому погасить,ELM 327 и Torque хватит или нет?Ноутбука нет,хочется либо отдельный тестер сканер или через телефон. Спасибо!
MangustLive
15 August 2016
Недавно приобрел разъем для диагностики и решил опробовать. Подключил разъем, запустил программу и по моей глупости машина покатилась. После этого приборка погасла и больше не загорается. Диагностика выдает что нет связи с панелью приборов. Что может быть?
АНДРЕЙ1973
15 August 2016
разъем в мусорку, машину отдать мастеру.
balance77
16 August 2016
MangustLive
Какую прогу запускали, какой адаптер использовали и как она покатилась вообще, какая коробка, в каком положении был ключ?
5 people online
5 people online
