Как прокачивать тормоза с АБС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно прокачивать тормозную систему для замены тормозной жидкости.
тормозная система, тормоза, тормозная жидкость, abs, жидкость, абс, тж, прокачка тормозов
Alekcandr_dizel
1 November 2013
111,8K
Lord_m33
21 April 2016
Дилетантский вопрос... на авто с акпп меняется ли жидкость в сцеплении или она только на механике?
Backuper
21 April 2016
Lord_m33 если коробка с сухим сцеплением и сцепой управляют электродвигатели, то где там жидкость? )
Serj_brk
7 May 2016
Сегодня по стопам уважаемого Lord_m33 также заменил тормозную жидкость с помощью Forscan. Выбираем "Сервисный спуск АБС" - "замена тормозной жидкости" и по подсказкам. Спереди ключ на 9, сзади на 10 (странно). Жидкости ушло за 2 прохода почти 1.5 литра, с учетом того, что в банки перед прокачкой чуть доливал жидкости чтобы трубки были погружены. Клапаны нужно открывать чуть, до тех пор пока по трубкам не пойдет жидкость самотеком, т.е. "чуть стронуть" а не как я сначала с дури чуть ли не на оборот. Все очень удобно, педаль трогать не надо, в салоне в момент процедуры никого и вообще всё можно сделать одному. Шлаг брал от омывателя ВАЗ, капельница слишком тонкая и не подходит. Бачок очень не удобно расположен, подливать очень неудобно (по крайней мере той тарой, которая у меня была) и откачать перед началом процедуры тоже, т.к. бачок глубокий, двухобъемный и шприц туда просто не лезет до конца. Долив делали при переходе между передом и задом. Полного бачка как раз хватает на одну ось.
Кстати, программа просит подключить "нагнетатель давления" и давлением 1-2 Атм, так что может кому-то пригодится.
А по поводу других пунктов подменю, как я понял "замена суппорта" и "замена шланга" дает возможность прокачать с одной стороны одно колесо по выбору.
BezzzPaniki
27 July 2016
Тоже поделюсь опытом прокачки тормозной системы форсканом.
Вчера заменил передние суппорты и поменял тормозную жидкость.
Перед заменой жидкости прокачал каждый из новых "сухих" суппортов по отдельности.
Как правильно заметил Serj_brk, в программе есть возможность прокачки каждого суппорта по отдельности... выбираем пункт "замена суппорта" и форскан спрашивает какой именно вы меняли и прокачивает только его.
В итоге затрачено где-то 1,2л
Этого хватило на двойную прокачку всей системы и отдельно передних суппортов. При условии, что были поставлены новые колодки.
Так что, если замена тормозухи будет совпадать с заменой колодок, то думаю, что вполне можно обойтись и литром.
rustamfr
2 August 2016
На авто без есп возможно замена тормозной жидкости?
Kudesnikkk
2 August 2016
rustamfr
Только вместе с машиной
Никакой разницы в замене с ЕСП и без, нет!
lis66
8 August 2016
Появился вопрос к знатокам. Forscan при "замене тормозной жидкости" предлагает её сливать с передних и задних супортов, а как на счет сцепления (у кого механика)?
Kudesnikkk
8 August 2016
lis66
Сцепление только педалькой!
bysia
29 August 2016
Заменил жидкость сегодня.Спереди ключ на 9, сзади на 10.С использованием нагнетателя 1 атм. Forskan. 1,5 литра.
kda51
24 September 2016
Всем доброго времени суток! Прокачал тормозную систему с помощью программы Forscan после смены задних тормозных колодок. Систему завоздушило в процессе когда утапливал поршень в тормозной цилиндр,т.к. я его подвыкрутил. Прокачку проводил на подъемнике, поэтому не пришлось затрачивать время на снятие колес. Вся процедура заняла минут 15.
Andrei60
25 September 2016
Здравствуйте, при прокачке форсканом ТС, нужна расширенная лицензия, заранее спасибо!
kda51
25 September 2016
Ни какой расширенной лицензии не понадобилось! Просто скачиваете отсюда программу forscan.org/download.html
andreim
27 October 2016
Kudesnikkk:
rustamfr
Неправильно!!!
На моем авто с abs и без esp forscan выдает ошибку "эта процедура доступна только на автомобилях оборудованных системой tcs и esp"
Kudesnikkk
27 October 2016
andreim
Тише, тише, какая процедура?
andreim
27 October 2016
Kudesnikkk
Приехал я, значит, с компом в гараж, снял колесо, подцепил свой клубный ELS27, запустил форскан, а он-фигу мне!!! Прям из под машины и написал свой гневный пост!!!
В итоге прокачал тормоза классическим способом)))
Kudesnikkk
28 October 2016
andreim
Странно, у других все получалось! А по факту, поменять тормозуху можно самотеком и качать ничего не надо.
andreim
28 October 2016
Kudesnikkk
У других, это у кого? Никто кроме меня больше не писал , что ему удалось прокачать тормоза на авто с только ABS
FocusnikII
29 October 2016
Kudesnikkk:
Так как раз и меняют у ОД.
Kudesnikkk
30 October 2016
andreim
Я про прокачать ничего и не говорил, речь о замене тормозной жидкости!
andreim
31 October 2016
Kudesnikkk
А какая разница в данном случае, между прокачкой и заменой? Данный пункт в меню форскана не работает на машинах, где только АБС
Kudesnikkk
31 October 2016
andreim
Прокачка - удаление воздуха из тормозной системы. Тормозная жидкость меняется самотеком без прокачки и не зависит от наличия ESP. Про форскан я ни слова не сказал, для замены тормозной жидкости я им не пользовался!
Manul12
17 April 2017mobile
Ребята, как я понимаю процедура замена жидкости с помощью ПО forscan делается на заглушенном двигателе?
Serj_brk
18 April 2017
Manul12
Да, на заглушенном.
AndryhA81
24 May 2017mobile
Привет Народ!!! Как правильно прокачать тормоза. На заведённой машине или на заглушенной???!!! Менял заднии колодки на правом супорте выкрутил поршенёк и от туда жижа немного пошла, только после этой процедуры он закрутился до конца ( а то крутишь его полчаса а толку ноль) , короче педаль тормоза ватная стала!!! Выручайте советами люди добрые!!!
777alik777
21 August 2017mobile
AndryhA81
такая-же ерунда произошла вчера. Поменял задние колодки и тормоза пропали.
vakteam1
21 August 2017
AndryhA81
777alik777
Так на кой хрен его выкручивать! Его вкручивать надо. Вы скорее всего воздуха хапнули. Прокачивайте магистраль, где хапнули, обычным способом.
777alik777
vakteam1:
AndryhA81
777alik777
никак не хотел вкручиваться, пока немного не выкрутил. Соответсвенно и хапнул воздуха. Это мелочи, прокачаю, спасибо.
Slider007
21 August 2017
777alik777
Он вкручиваться не хотел, т.к. чтобы его вкрутить, надо продавить всю магистраль. Его надо одновременно крутить и вдавливать. Просто крутить смысла нет. Реально идет ОЧЕНЬ туго. А после выкручивания он у Вас легко вошел, т.к. в магистраль попал воздух и давления не стало.
777alik777
Slider007
так я так и делал, со всей дури давил, а он на месте крутиться и не уходит. Лучше, наверное, спец инструмент приобрести, чем так мучиться.
Kudesnikkk
21 August 2017
AndryhA81
777alik777
Slider007
Бачек с тормозной жидкостью надо перед заменой колодок открыть!
