Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
alex_qwerty
28 July 2016
Веталь76:
ivan.90для наших 1.8 и 2.0 моторов,эти фильтра 1751529 ,Motorcraft FL-910S и MANN-FILTER W 712/73,Knecht (Mahle Filter) OC 1063 которые проверенные временем и качеством.
я бы добавил в этот ряд Bosch 0451103363 .
до этого ставил все перечисленные выше , данный с виду не хуже , сильно пожох на mahle/knecht , на оил клубе проскакивала инфа что они или mann для bosch их и делают.
Веталь76
28 July 2016
alex_qwerty:
согласен. это как для 1.4/1.6 ман и бош идентичны. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #16874936)
все возможно, что ман делает для бош.
Веталь76
28 July 2016
I
ivan.90:
Веталь76Есть документальное про давление равное 1? Скажем у Knecht (Mahle Filter) OC 1063 производитель заявил 1.2. Выходит рекомендованному 7015 на манновском сайте не верить?
п.с. 9 часов тему курил, как про давление найти..
если брать MANN-FILTERW 712/73 то у него давления 1.0,его всю жизнь ставили)
разница по давлению 1.0 и 1.2 не столь значительна, чем между 1.0 и 1.4
документально не подтверждено как влияет такая разница с давлением клапана на работу двигателя.
так же документально не найти,какое давление клапана у оригинала 1 751 529 и Motorcraft FL-910S
не понятно одно,почему вдруг так резко на моторы 1.8 и 2.0 стали рекомендовать фильтра с 1.4 давление клапана, Ford 5 015 485 и MANN-FILTER W 7015 . Народ конечно их ставит и ездит. Но все остальное остается загадкой)
единственное что я подозреваю,т.к на 1.8/2.0 фильтр стоит вертикально,то в таком положении,ему все ровно какое давление клапана.
но это только догадки.
ivan.90
28 July 2016
Веталь76
т.е. ранее на сайте манн, для фф2 2 литра был рекомендован 71273?
Веталь76
28 July 2016mobile
I
ivan.90:
Веталь76
Да. Так и было)
Этот фильтр спокойно до сих пор ставят на моторы 2.3 от Мондео 4.
ivan.90
28 July 2016
всё же по фото близнецы, может манн реальный аналог выпустил?
Веталь76
28 July 2016mobile
ivan.90
Легко)
Это какие? Оригинал, Мотокрафт и Бош?
ivan.90
28 July 2016
Веталь76манн маде ин америка, как и оригинал...хотел ссыль(полную версию), но не даёт..
Веталь76
28 July 2016
Ice Storm:
Веталь76
Также добавь в шапку темы румынский квадр. воздуш.фильтр Asam 70269.по качеству не хуже чем Filtron.
добавил
Веталь76
28 July 2016
Volod
FENOX только заходит в магазины,со временем будет везде)
Веталь76
28 July 2016
I
ivan.90:
скоро будут результаты тестов этих фильтров,если давление у трех фильтров сходится,то можно ставить равенство.
но пока мы знаем только про ман,что у него 1.4 бар. сколько у оригинала и мотокрафт,не известно то ли 1.0 то ли 1.2 бар,то ли 1.4 бар
если есть источники где это проверить,будет только рады это видеть
но пока по внешнему рано ставить равенство. для 1.4/1.6 все проще,там все совпадает,между ман/оригинал/бош)
apa4h
30 July 2016
Веталь76:
Веталь привет
Я пользовался всеми тремя. Заказал я как-то три 529 фильтра по хорошей цене(emex), и пришли они мне очень стремные, как тут. Подделка это или нет, хз. Потом ставил Motorcraft, и сейчас катаюсь на Mann. Два последних мне нравятся больше, т.к. у них есть коробка. Разницы в работе двигателя замечено не было. Уверен что там все идентично по давлению.
З.Ы У меня остались кстати все три варианта, причем и якобы поддельный. На даче буду, могу их пильнуть ради интереса
ivan.90
31 July 2016
apa4h:
Веталь привет
Я пользовался всеми тремя. Заказал я как-то три 529 фильтра по хорошей цене(emex), и пришли они мне очень стремные, как . Подделка это или нет, хз. Потом ставил Motorcraft, и сейчас катаюсь на Mann. Два последних мне нравятся больше, т.к. у них есть коробка. Разницы в работе двигателя замечено не было. Уверен что там все идентично по давлению.
так это я ваши фото позаимствовал? если что не так извиняйте, ссылку не получилось сюда запостить.
п.с. про пильнуть интересно, особенно...одинаково ли давление открытие перепускного клапана.
Веталь76
31 July 2016
apa4h
Привет.
Выдалась время отписать.
Посмотрел фильтра на Драйв ру,что ты кинул ссылку) ну понятно,там подделка оригинала на лицо,даже обсуждать не будем.
Я в Экзисте уже более 6 лет,мне если честно,не разу такая шляпа не приходила,по крайней мере в офис Куркино),я не знаю с чем это связано,может с самим персоналом офиса,может еще с чем то) не знаю) может по уровню статуса в магазине,у меня Vip цены,всегда все отлично) не когда не создавали мне проблем),если возврат с тем что не подошло,всегда шли на встречу,даже с истечением срока по возврату,ну если сама упаковка и деталь целые) подделки не разу не видел.
Что касается давления клапана,пускай тест покажет,если будет что Ford 1 751 529 = Motorcraft FL-910S = MANN-FILTER W 7015 это так ,то сразу об этом сообщим! Хотелось бы верить,все таки Ман делает для отличный фильтр оригинал и бош, для моторов 1.4/1.6.
1 August 2016
Достался вот такой вот фильтр. Подделка?
Надпись наклейкой.
А эта маркировка краской.
Веталь76
1 August 2016
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17413429)
Спроси у Никитаа ,он покупал и ставил этот фильтр!
noxx
1 August 2016
оригинал конечно...уже несколько таких ставил
1 August 2016
Я может сейчас глупость спрошу, а он должен продуваться в обе стороны?
Андрей71
1 August 2016
Получил сегодня салонник бош 1 987 432 413.Добротное изделие.В материале какие-то синие вкрапления.Не понял прикола-нафига делать коробку в полтора раза длиннее фильтра?Ну и фильтр там без пакета полиэтиленового.У всех так?
Веталь76
1 August 2016
Андрей71:
Такой же?
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17766727)
Андрей71
1 August 2016
Веталь76:
Такой же?
Да.540р в емексе-нормуль за такое качество.
Веталь76
1 August 2016
Андрей71:
полиэтилена на них нет,как и на многих,кроме оригинала,который в полиэтилене но без коробки.
А с коробкой да,зачем так Бош изгаляются) ну в прочем это не важно)
buly
1 August 2016
вот и я получил -до оригинала не дотягивает.
С длиной коробки -это они погорячились
Эластичный .Такой темный только с одной стороны.
likes
9 April 2017
19
Фильтр воздуха салонный угольный Corteco CC1153 код для заказа 80000062
Внешний вид ну очень похож на оригинал, за исключением поролона как у фильтра Volvo, размеры без учёта поролона один к одному. 230*209*35мм, с поролоном 245*209*35мм
Фильтрующий материал вклеен так же как на оригинале, клей такой же, весит правда тяжелее оригинального на 124гр., вес составил 337гр.
Качество очень понравилось, ценник на 25.07.2016г 670р.
Сравнительные фото с оригиналом
Веталь76
1 August 2016mobile
likes
Ну здорово, что можно сказать, качественный фильтр, это видно!!!
Но все таки я думаю он больше подходит для оригинала Вольво Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #12044986)
Зато дешевле чем от вольво.
Без поролона, как один в один. Я бы даже сказал,чуть с более лучшей пропиткой, темнее.
Можно в фак ссылку добавить,как сравнение.
likes
1 August 2016
Веталь76
Да он темнее, и тяжелее, мои древние весы показывают разницу ближе к 100гр.
Веталь76
1 August 2016
likes
Я сюда добавил твой пост Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Веталь76
1 August 2016
buly
Андрей71
Еще раз глянул на свой MANN-FILTER CUK 2559,что от мони 4 и с-макса,выглядит так же как Бош,и с обратной стороны выглядит так же.
Не знаю,может это фото обман,получилось темнее,но ман,чуток темнее с передней стороны.
Или я придираюсь
buly
1 August 2016
Веталь76
Нет- ман я же тоже взял.У ман тоньше на ощупь фильтрующий элемент.Самый плотный из трех (ман ,бош,оригинал)-это оригинал.
Веталь76
1 August 2016mobile
buly:
Веталь76
Ну это и понятно, оригинал, это же не Ман и Бош. Естественно разница будет) если мы выяснили что оригинал это практически Кортеко без поролона.
Но не думаю что там Бош и Ман такая великая разница? Ман 2440 брал? 2440 кстати попроще чем 2559) как сейчас помню)
7 people online
7 people online
