Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
285,3K
Rika1
15 June 2016
Ron55
С белой фишкой на субмарину идет (ambient light)
Daiv3r
27 June 2016
Добрый день, у меня простая комплектация комфорт, в сиденьях подушек и попогревов нет, подскажите что за фишки:
olegBO
27 June 2016
Daiv3r
первое фото - разъем преднатяжителя ремня и датчика не пристегнутого ремня, второе фото пассажирского сиденья - там датчика нет, поэтому только преднатяжитель.
Владимиррр
3 July 2016mobile
Иван-АНТЕЙ-
На боковые подушки/шторки разъёмы должны быть жёлтого цвета и на передних стойках. (все разъёмы подушек желтые).Просто сам хотел узнать что это и у меня за разъёмы.
Иван-АНТЕЙ-
3 July 2016
Владимиррр
Вставка желтая.
А на передних стойках- у рестайла.
Так, что это- именно они.
jomaxplayer
4 July 2016
А что это за разьем, в потолке у центрального плафона. Сразу скажу, это не освищения, все плафоны подключины,ни микрафон, ни дачики дожждя, света затимнения.
Devil004
4 July 2016
jomaxplayer
Это на микрофон
jomaxplayer
4 July 2016
Devil004
На микрафон другой, или их несколько?
jomaxplayer
4 July 2016
Это на микрофон
Окей, тогда что за разьем, с ним рядом находится на 4 пина, 3 проводка, и еще один на 3 пина бордового цвета от сигналки штатной, а 4 пина это микрафон.
Devil004
4 July 2016
jomaxplayer
Микрофон - два пина!
белый и черный разъемы - это на зеркало и датчик
бордовый - для антенны штатной сигналки в дорестах и авто с кейлессом
jomaxplayer
4 July 2016
Я про зеркало ничего не говрил, там все на своем месте.
Ок если бордовый сигналка, в нем 3 пина 2 провода, этот большой для микрафона.
тогда что за черный, три слева плафон освищения, большой микрафон. а вот еще черный прям под ним 4 пина 3 провода???
Доберман2
4 July 2016mobile
jomaxplayer
Прочитайте эту тему, и найдете все ответы)
jomaxplayer
4 July 2016
Я читаю, ты Доберман2 говоришь что найду, а я нашел ответ на 2 разьема из трех, притом кто говорит что это микрафон, а кто то говорит что другой микрафон.
Доберман2
4 July 2016mobile
jomaxplayer
Микрофон только один для громкой связи, второго там нет
P1S
4 July 2016
jomaxplayer
Слева направо
1. Субмаринная подсветка (белый разъем)
2 и 3. На подсветку плафона.
4. Микрофон (черный на 2 пина)
5. Подключение плафона с датчиками объема штатной сигналицации ПБ5. Пакет Безопасности №5
6. На фото не видно. Бордовый разъем - на дорестайлах приемник/антенна сигнала открытия/закрытия со штатного ключа.
jomaxplayer
4 July 2016
Ок три штекера, фотка с форума из этой темы. Микрафон. большой, остальные два? Где фото взял, там утверждалось, бордовый микрафон, черный штатная сигналка
P1S
4 July 2016
jomaxplayer
Чуть выше все разъемы расписал.
По этой фотке:
Слева бордовый - на дорестайлах приемник/антенна сигнала открытия/закрытия со штатного ключа.
Сверху черный - микрофон
Снизу черный - подключение плафона с датчиками объема штатной сигналицации ПБ5
Вместо того чтобы спорить, лучше бы нашли фото ответных частей к этим разъемам.
Devil004
4 July 2016
jomaxplayer
(мал.) бордовый для антенны штатной сигналки (в дорестах и авто с кейлесс)
(мал.) черный идет в плафон на датчики объема
(бол.) черный (на 2 пина) идет на микрофон
jomaxplayer
4 July 2016
jomaxplayer и P1S
Спасибо за хорошие ответы. Коротко, ясно, подробно, ничего лишнего.
DeHb
5 July 2016
Помогите опознать разъем, находится в багажнике около проводки правого фонаря и заднего хода?
John_alex
28 July 2016mobile
Нашёлся разъём со стороны переднего пассажира, где установлен блок предохранителей. Что это за разъём? Подключение боковых шторок безопасности? и куда он должен быть подключён?
Такое сообщение уже здесь есть, но куда это разъём должен подключаться, ответа не нашёл.
izya77777
28 July 2016
John_alex
это цоколь лампочки подсветки ног!
P1S
28 July 2016
John_alex
Вставь лампочку за 5 рублей и будет счастья на "миллион"
John_alex
28 July 2016mobile
izya77777
P1S
а испугу то было аналогичный есть со стороны водителя?
izya77777
28 July 2016
John_alex
должен быть!
mag106
5 August 2016
господа, подскажите что за разъемы ? лежат под фарой со стороны водителя
Иван-АНТЕЙ-
6 August 2016
mag106
В руке- разъем корректора адаптивных фар.
На усилителе- передний парктроник.
P1S
6 August 2016
mag106
Иван-АНТЕЙ-
Чуть поправлю!
Вторая фотография - разъем для адаптивов.
По первой фотографии:
Разъем в руке - это не адаптив, такой же разъем у меня "болтается" чуть выше радиатора охлаждения. Видны крепежи для крепления проводки к ребрам диффузора.
Чуть ниже - наконечником с белой юбкой - закоротили разъем датчика капота
Иван-АНТЕЙ-
6 August 2016
P1S
mag106
Вах! Точно!!
В руке- разъем концевика капота.
mag106
7 August 2016
P1S
Иван-АНТЕЙ-
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо !
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
