Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
При заводе, двигатель как то долго чихал, потом завелся, но компьтер написал- режим ограничения скорости, а потом неисправность неисправноситть двигателя. После повторного запуска все стало нормально, но осадок остался. 2 л. пробег 1400. Сегодня как раз обкатку должен завершить. Теперь с опаской завожусь?. Это что бензин не качественны? Или просто гонки компа?
Режим ограничения скорости, ошибка двигателя, бортовой компьютер, БК, CHECK ENGINE, CE
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
27 March 2006
491,4K
ХаТТаВ
26 April 2016
сам ставил стрелки. перед снятием поставил отмети в крайнем левом положении стрелок и на них ориентировался при обратной сборке...
ANDREI 36RU
26 May 2016
Всем привет.Та же беда.на скане сказали что всё нормально .только ошибка датчика скорости ,но у меня машина с абс и на коробке нет этого датчика.как быть.срабатывае на кочках или если по по гребёнке,а то и так просто.до жгута не долез что от массы под ногой водителя.
hlms
24 June 2016
В свое время намучился с этой канителью, перепаял приборку, не помогло. Помогло, когда все контакты к блокам предохранителей, + к дроссельной заслонке разъеденил-соеденил (на выключенном аккумуляторе). склоняюсь к потерям контакта на ДЗ
SanjaKarate
11 July 2016
Всем привет!
Нужна помощь по АКПП.
1) 1.6 100 лс
2) АКПП
3) Хетчбек
4) 2006
5) 128000
После смены масла и фильтра + промывка соленоидов.
Выдает вот такие ошибки.
Правда в сервисе сказали что пока 300 км не отъезжу ошибки будут появляться из-за воздуха в верхнем контуре ( мол должен протолкнуть его через клапана).
Когда стираю, едет отлично, плавно и т.д.
Что делать? Кто что думает, может кто сталкивался. Еще кстати датчики акпп в масле все.
Может датчики какие заменить надо?
Поможет ли обучение коробки? и проводится ли она?
Читал что такое бывает из не правильного тросика АКПП.
В общем жду мнений/помощи тех кто сталкивался с такой проблемой.
Всем огромное спасибо.
Машина фф2 дорест 1.6 акпп 100 л.с. 2006 г.
19 July 2016
Друзья, добрый вечер!
Столкнулся тут в очередной раз с режимом ограничения скорости на трассе, почти год не появлялась ошибка, теперь снова после трассы Но почти год не беспокоила, не делал ничего. В начале лета начали плавать обороты на ХХ. И вылезло ограничения двигателя на трассе. (скорость была 80-100, FF2 1,6 на 115 л.с.), тогда была ошибка Р2135. Сейчас еще не смотрел. Перезапуск помогает. Кто поможет с контактами клубных электриков? Того, кто отлично разбирается, к кому можно подъехать на диагностику за советом и ремонтом.
Заранее большое спасибо!
bublik1988
21 July 2016
приветы всем!!! фф2 2008гв пробег 126000 на скорости загорается на борт.компе :двигатель не исправен: и стало это все чаще повторяться!!! че делать!!??? чек не горит
4ETBEPKA
21 July 2016
bublik1988
Если отвечать в том же стиле, что и вопрос - то могу сказать: "Что-то сломалось"
Если серьёзно, то надо ошибки посмотреть. Тут помогут либо диагносты, либо соклубники с адаптерами ELM или ELS. И описать подробнее при каких условиях возникает и как проявляется, пропадает само или после каких-то действий.
bublik1988
22 July 2016
4ETBEPKA
елм ни че не показывает, сбрасывается после выключения зажигания! на ходу когда наченаеш разгоняться начинает подергивать машину и следовательно "двигатель не исправен" нажимаеш set "режим ограничения скорости
Pjotr
22 July 2016
bublik1988
Первым делом проверь разъём MAF. И самое простое: разъём дроссельной заслонки на наличие хорошего контакта, провода к ним на наличие повреждений, массовые провода на порогах передних дверей и фишки справа от ног переднего пассажира. А вообще бы к электрику хорошему.
bublik1988
22 July 2016
Pjotr
здоров зема!!! как там город воинской славы поживает??? нет электриков поблизости живу в глуши!!!
Nikolaj4
8 August 2016
Народ всем привет!у кого так было? фокус 2 лорест 1.8,ехал спокойно,выдал двигатель неисправен ограничение скорости,потом загорелся чек,выдал 2 ошибки по дросселю и датчику MAP.датчик мапа я помнял ошибки скинул,ситуация не меняется,на холостых все работает,только стоит начать движение,сразу двигатель падает в аварию и начинает троить,при этом ошибки все теже,P0108 P2110,куда лезть?разобрал дроссель,дорожки вроде целые,стоит ли менять датчик дросселя или это мозги и проводка?кто подскажет как выяснить?
666 750
8 August 2016mobile
Всем привет. Подскажите, сел аккумулятор после чего решил по курить не помогло, сейчас поставил новый не заводится пишет ошибку ограничения скорости, не исправлен двигатель. До того как сел аккумулятор полностью было все хорошо.
Hunter44
23 August 2016mobile
P0607
P2101
P2107
P2110
C1155
U1900
P1461
Вот мой ьукет ошибок,жопа полная, чего тут только нет
Hunter44
24 August 2016mobile
Dima46
Как его перегрузить?может вообще прошить?
Dima46
27 August 2016
Не поможет! Перегрузить модуль просто выкл вкл зажигание. Смотрите массы на блок, питание может шлейф перетерся. Если есть возможность другой блок подкинуть. Прошивка тоже не поможет.
LD76
4 September 2016
считал ошибки на диагностике. выскочили p0460, p2135, p1549, p1709. правильны ли мои будущие действия ?
1. проверить фишку ДЗ - продуть, поджать, "потеребить" проводку
2. разобрать крышку ДЗ - почистить дорожки
3. IMRC - заменить на вазовские
Hunter44
15 September 2016mobile
Я уже незнаю что делать.Отдал электрику машину,по его словам он перепаивал разъем и саму приборку.прокатился сказал забирай машина готова с тебя 3т.р. прихожу утром запускаю двигатель.5 сек работает и опять в аварийный режим.перезапустил двигатель,работал нормально не переходил в аварийный режим,спустя нескалько перезапусков все вернулось и машина в аварином режиме.денег не отдал,оставил машину,по его словам он прозвонил всю проводку от дросиля к мозгам,все хорошо.будет пробовать ставить др дросель.но дело думаю не в этом так как и дпдз менял и дросель разбирал моторчик напрямую подключал и через датчик напрямую он заслонку не отрубает
Pjotr
15 September 2016
Hunter44
Проверьте разъём MAF сенсора. Был такой случай, ФФ2 2005гв ошибки были по дросселю, тоже звонили всю его проводку. Оказалось что неисправность в контактах MAF.
Hunter44
После мастера добавилось куча ошибок
Hunter44
Pjotr
Подскажите где он именно находится?
Pjotr
15 September 2016
Hunter44:
смотря какой мотор у Вас если 1,8 или 2,0,то под впускным коллектором.
Hunter44:
Может у Вас просто контакт в клеммах на аккумуляторе плохой или он просто сел.
Hunter44
Pjotr
Акб новый, 2 недели, еслиб сел то и не завелся бы,контакт просто клеймы накинуты не зажаты.А панель приборов может отвечать за дросельную заслонку?
Pjotr
15 September 2016
Hunter44:
конечно нет, но "ограничение скорости" и "неисправность двигателя" могут вылезти если в панели приборов есть проблема (она обычно в непропайке контактов разъёма).
LD76
Температура снизилась на улице. "Неисправность" не выскакивает.. как так?? Что тогда было причиной?
Hunter44
Pjotr:
Дак вылезают эти ошибки и отрубает дросель или наоборот отрубает дросель и вылезают эти ошибки
Hunter44
16 September 2016mobile
Pjotr
Не пропайка мамы и папы?
Hunter44
Еще меня смущает тот факт что были эти ошибки, перед поездкой дальней я зарядил старый акб и без проблем проехал 450км, потом ошибки вылезли, купил новый акб поставил и проехал на нем 250км так же без проблем, зарядка показывала 13.4-13.6 . Ща меряю новый акб 12в. Поставил дома на зарядку и не удивлюсь если ошибки исчезнут опять на какоето время. Может дело все в генераторе?
Pjotr
16 September 2016
Hunter44:
Это не нормально. Возможно это и причина.
Hunter44:
Вот здесь посмотри, хорошая тема. Но если не уверен, что проблема в приборке, лучше туда не лезть.
Hunter44
17 September 2016mobile
Pjotr:
Всетаки мой вердикт,дело в разьеме приборки либо в папе либо в маме,вытащил приборку надавил на разъем машина запускается без проблем стоит убрать руку с разъема либо сразу либо через 5 сек машина переходит в авариный режим
Hunter44
Для чего все контакты разьема, как я понял залиты канифолью?
