ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
nasaandroid
18 July 2016
Здравствуйте, может кто подскажет такое дело - имеем фокус 2 с 1,6 бензиновым мотором 2005 г.в. - обнаружил уходит антифириз, пробой прокладки или микротрещины вроде как исключены - смотрели масло, НО - обнаружилась следущая тенденция - течь проявляется только когда едем долго на пониженных передачах - и течет на защиту двигателя со стороны пассажира, по трассе едем на 4- 5 передачах все норм и расстояния км 100 проезжал все норм - антифириз на месте, а как только начинаешь по проселочной на 1- 2 ой передачах долго - тогда подтекает - чтобы это могло быть?
bdg52
18 July 2016
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня по утру умудрился сделать себе проблему а именно уехал с бензоколонки с пистолетом в баке. К сожалению (а может и к счастью) шланг и пистолет оказались прочнее фордовской конструкции. В результате чего горловина бака обломилась. Прошу Вас помочь найти запчасть которую надо поменять ну и мож кто сталкивался опишет как что делать. (Машинка фф2 рестайл 2010г 1,6 седан)
18 July 2016
nasaandroid
Как вариант, на высоких скоростях ОЖ охлаждается лучше, давление в системе меньше. На низких скоростях теплоотвод хуже, соответственно, давление в системе расчёт и где-то начинает травить. Возможно крышка бачка, сам бачок и т.д.
bdg52
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #10361784)
nasaandroid
18 July 2016
PiterFF2 - бачок сухой, подтекает откуда то снизу - помпа? - но тогда бы текло всегда, а не может ли это термостат голову морочить? - т.к. первая утечка была обнаружена когда стоял в пробке и нагрелся почти до красной зоны, я правда заметил это дело и сразу стал на аварийку пока не охладился... - а так проблем с сильным нагреванием двигателя не было больше.
18 July 2016
nasaandroid
Сложно сказать, надо искать утечку. Можно отключить вентиль, температура на ХХ начнёт повышаться, ну и попытаться выявить утечку в это время, следя за температурой двигателя, не доводя дело до греха.
fermer1983
18 July 2016
AL-DL:
fermer1983
Давно ли мыл радиаторы?
все нашел причину,
бензанасос греется и плохо подает топливо, сегодня на диагностику ездил .
fermer1983
18 July 2016
еще кто подскажет, нужно менять каталлизатор, фф 2 2.0
1 поменять на б/у
2 вырезать каталики в сервисе 10000 р с обманками
3 вырезать самому но как это сделать не знаю.
заранее спс за ответы
Gr1nCh
18 July 2016
DjeR:
Gr1nCh
По бордачком №107 (10А) Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика
Завтра проверю, спасибо)
callipso
18 July 2016
Народ, почитал форум, но так и не понял в магнитоле Sony (FF2, рестайл, 2008 г.в.) есть возможность настроить громкую связь по блютузу с телефоном без доп.вложений? Т.е. кнопочки понажимать единожды и чтобы телефон сам конектился к магнитоле и когда надо вместо музыки включалась громкая связь?
Если есть такая инструкция дайте ссылку, плиз. Сам я не справился(((
ff2ff
18 July 2016
callipso
Без доп вложений не получится.
menachem
19 July 2016
Всем Привет! Есть такая проблема: При замене колеса, снял фирменную эмблему Ford с литого колесного диска, а поставить на место не получается. Эмблема устанавливается через прокладку, без неё эмблема болтается, то ли резиновую, то ли из герметика. Подскажите как поставить на место эмблему на литой диск? Или покупать такой герметик и подклейвать на него...
ff2ff
19 July 2016mobile
menachem
Там кольцо металическое распирает немного усики, вы его не потеряли?
Gonchik2014
19 July 2016
Доброго времени суток.
Форд Фокус 2 1.6/115 л.с
Вчера произошло следующее,еду всё нормально,перестраиваюсь, а машина тупит на передачах(с 1на 2,со 2-ой на 3ею).После 60км. едет нормально.Приехал в магазин где-то через 30 мин. выхожу завожусь а она не с первого раза заводится.При заводке обороты гуляют где-то с 700-1300, секунд через 30 всё нормально.
Сегодня с утра на работу завожусь та же петрушка(обороты гуляют),педаль подачи топлива нажимаешь проседают(обороты).При переключении передач то-же самое,тупит.
Снял ошибки вылезла ошибка Р0430-Слишком бедная смесь(Я так понимаю катализатор).Ну и давно уже висит ошибка по лямда зонду Р 0036 (2-ой датчик за катализатором).
В чём может быть причина?
19 July 2016mobile
Gonchik2014
Возможно бензонасос.
Gonchik2014
19 July 2016
Бензонасос новый менял 4-е дня назад.
Gonchik2014
19 July 2016
С начало думал сцепление, но похоже не оно.
Gonchik2014
19 July 2016
Есть предположение что топливо.В основном заправляюсь на ПТК , а позавчера решил заправиться на Лукойл. Запрпавлял 30л.,осталось где-то 15 л.
Snezhnii
19 July 2016
dimon532
Меняй жидкость в ЭГУРе, если не поможет то подшипнику хана пришёл.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
-Niki-
19 July 2016mobile
Gonchik2014
Привет !
Были такие симптомы у меня.
Проверьте разьёмы дпдз, и дмрв!!!
Snezhnii
19 July 2016
G
gerwin:
Други, что за штука?
Эти уплотнители находятся в багажнике, в арках за обшивкой, они разные. Если память не изменяет то верхней стороной, там где маркировка Ford, прижимается к крылу.
Gonchik2014
19 July 2016
Я вот думаю может это клапана VCTна впуске, выпуске. Как проверить?
Gonchik2014
19 July 2016
Как проверить работу датчика ДПДЗ?
И где находится масса педали подачи топлива?
19 July 2016
Gonchik2014
Вряд ли, такое поведение при проблемах с клапанами не характерно. Тем более, работа муфт отслеживается через ДПРВ, в памяти PCM сидели бы ошибки. На мой взгляд проблема в некорректном смесеобразовании. Нельзя исключать, что с новым насосом что-то не то, такое тоже бывает, особенно если это не оригинал. Стоит померить давление в топливной рампе, чтобы исключить проблемы в части подачи топлива. ДМРВ при загрязнении может давать затупы/провалы при переключениях с 1 на 2, со 2 на 3, то есть на низах, сам сталкивался. Но обороты при этом не гуляют. Чтобы гуляли, должен быть конкретный неконтакт в цепи, но тогда и ошибка/чек должен вылезти. То же самое и с ДЗ. Но разъёмы этих датчиков (ДМРВ, ДПДЗ) проверить можно, как советут -Niki-, хуже не будет.
G
Gonchik2014:
По поводу проверки ДПДЗ - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637). Если есть ELM327, то можно просто сигнал глянуть с ДПДЗ на ХХ, когда у вас обороты плавают. Должна идти ровная линия. Так же и с педалью газа, её положение можно отследить программно, нет смысла искать массу, если с педали идёт нормальный сигнал.
Gonchik2014
19 July 2016
Разъёмы вроде проверил,сидят хорошо.Еле завёлся вылезли следующие ошибки Р0010-А4 , Р0113-А1.
-Niki-
19 July 2016mobile
Gonchik2014
Тут не совсем дело в разьёмах .
Часто обламываются провода возле разьёма!
И посмотрите массу которая находится под коробом аккомулятора.
Gonchik2014
19 July 2016
И где такая?(Масса)
По ошибкам это я на работающем двигателе разьёмы снимал.
19 July 2016
Gonchik2014
Ну вы б сразу сказали, что это рукотворные ошибки, и толку на них ориентироваться нет.
Gonchik2014
19 July 2016
Ошибся извиняюся.
menachem
19 July 2016
ff2ff
Нет, не потерял. Стоит на месте.
ff2ff
19 July 2016mobile
menachem
Тогда чтоли фото эмблемы и посадочного места диска выложите. У меня на дисках прокладок никаких нет, эмблема просто вщелкивается. Распорное кольцо должно стоять в определенном месте внутри эмблемы, может у вас сместилось когда вынали?
31 people online
31 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
