Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
522,3K
1,4K
Руслан1983
13 July 2016
Pathfinder
В смысле,продувать?
Pathfinder
13 July 2016
Руслан1983
Включаю "печку" без кондиционера на 3 скорость на 5-10 минут.
sansko
13 July 2016
Pathfinder ну 5-10 минут помоему перебор. Достаточно за пару минут до приезда кондиционер вырубить.
-DiM0s-
13 July 2016
А я тут пару недель посмотрел видео на ютубе где там используют хлоргексидин как раз на форде.
И решил сэкономить, вынул фильтр туда побрызгал, в дефлекторы побрызгал. Потом включил кондей и забор воздуха снаружи - на жабо снаружи пораспылял. Потом в салоне в месте забора у ног пассажира. Вроде и с кондеем прогонял и с печкой. Поначалу свежо было, а теперь когда кондей работает слегка пахнет, а вот если выключить кондей и включить рециркуляцию конкретно так прелый запах идет
Думаю как бы теперь почистить что бы опять не усугубить
Andrew83
15 July 2016
Добрый день ФФ2 2010 2.0 АТ. Купил аэрозоль очиститель кондиционера Astrohim. Хочел чуть освежить и очистить систему. Почитал шапку, взял инструмент и пошел снимать фильтр салона. Кое как открутив два болта на педали газа чуть сорваны грани, третий не могу ни как открутить. Ключем я там не достаю сдернуть его (стоит дополнительно ограничитель для Гарант блок люкса), а гибкий удлинитель и головка на 10 не берет его. Долго матерился и проклинал того, кто это придумал, закрутил все назад, еле разогнул спину и вот есть пару вопросов. Фильтр меняли неделю назад при ТО, он новый, оригинал (надеюсь, делал у дилера). Спрашивал про очистку у дилера в Красноярске, сказали чистят без снятия фильтра.
1.Можно ли почистить не снимая фиольтр? Не убью ли я фильтр? Будет ли толк без снятия его? Я так понимаю весь состав осядет на нем и дальше не пойдет.
2. Где сопла забора воздуха из салона при включенной циркуляции внутреннего воздуха? У ног пасажира? Не залью ли я там блок предохранителей? Думал закрыть его пакетом.
Заранее спасибо. До этого чистил радиаторы со снятием, дозаправили систему (не хватало 270 гр), стало намного лучше, но есть небольшой запах при включении или выключении кондиционера.
3. Может вообще туда не лезть?)))
15 July 2016
Andrew83
1. Можно и фильтр скорее всего не убьёте, но и почистите скорее всего мало. Вопрос в том куда в таком случае вы будите подавать очиститель. Т.к вентилятор гонит воздух в фильтр сразу за которым почти вертикально стоит испаритель кондиционера. Если подавать пену через дренажную трубку, возможно она вообще не пройдёт сквозь испаритель и не затронет фильтр. Или пройдёт и тогда фильтр намокнет и станет непригодным к дальнейшей эксплуатации.
Нужно понимать что пуская пену в полость где стоит воздушный фильтр главное не перестараться, а то можно запенить и мотор отопителя с крыльчаткой и даже заслонку рециркуляции, а вот из неё модно и GEM залить. При этом пена протекая через испаритель кондиционера сразу уйдёт в дренаж. Так что таким способом невозможно почистить радиатор отопителя (хотя часто это и не нужно)
2. Не зальёшь. Заслонка рециркуляции стоит перед мотором отопителя в ногах у пассажира. А по сути за бардачком и подушкой безопасности. Особенно если не будет включена рециркуляция.
3. На ваше усмотрение. Как говорится на свой страх и риск.
Но скажу так. Если вы не смогли открутить педаль газа то как вы открутите крышку фильтра? И это я молчу про регулятор оборотов... Вот где секес. Это в плане того что там саморезы ещё дальше. Да и на гайках педали газа грани не сорваны. Это болты такие. у них овальное отверстие, т.е. они сплюснутые и откручиваются тяжело. Ложитесь поудобнее и всё получится. Возьмите высокую головку (хотя я откручивал обычной) на неё сразу кардан, затем удлинитель а уже в конце трещотка.
У меня с педалью газа проблем вообще не было. Я кидал старый пуховик на ковёр и ложился на него спиной. Сидение отодвигал максимально назад, руль вперёд и вверх..
Смотри фото
Раз такое дело то и я поведаю свою историю. У меня умер мотор отопителя. Поскольку я его решил менять сам то за одно и радиаторы почистить надумал. Тем более средств чистки за целый год было накоплено немало.
ReMarco купил в авто49 чтобы на работе почистить комнатный кондиционер Осталось треть баллона и я их пустил в дело. По мне так очень приятно пахнет.
Liqui Moly - не пенный очиститель. Он не очень приятно пахнет какими то таблетками или химикатами. Его я перелил в опрыскиватель который видно на фото справа. К опрыскивателю я примастырил шланг, а на конце шланга прикрутил веерную форсунку.
Им вчера я как раз и обрабатывал радиаторы.
1. Обработал испаритель кондиционера через крышку фильтра.
2. Для пущей верности ещё полил и через нишу доступную мне в связи с вынутым мотором и крыльчаткой отопителя.
Вот кстати вид с места где расположена крыльчатка мотора отопителя да и собственно сам мотор. Мокро там потому что обработано ликвимолем. После я подождал 20 минут, залил в распылитель дистилированную воду и промыл всё это дело ещё водой.
Прямоугольная дыра в левой стенке от снятого регулятора оборотов двигателя (у меня климат).
Кстати. знающие люди. Вот эта щель должна быть или это у меня располовинивается корпус печки?
Радиатор отопителя чистил поливая его через заглушку как описано в шапке темы - 3.4. Доступ через заглушку
Поскольку у меня остался не начатый пенный очиститель STEP UP (так и не понял пахнет он или нет т.к. ReMarco пребил все запахи) и треть флакона ReMarco. Сегодня я использовал и их.
Сначала я выпустил остаток ReMarco в полость над радиатором отопителя при открутив заглушу, а затем STEPUP`ом через полость мотора отопителя запенил и испаритель кондиционера. Чуть позже остаток STEPUP`а так же долил через заглушку.
Далее я подождал где то около 20 минут. Заправил Распылитель водой и всё ещё раз помыл двумя литрами воды.
Затем поставил назад мотор и заслонку рециркуляции и начал сушить всё это дело горячим воздухом.
После чего воткнул фильтр и прикрутил педаль газа.
Andrew83
15 July 2016
Rics:
Andrew83
Большую работу вы проделали. Я по проще, освежить только).
Снимал педаль я в такой же позе))) Подушку кинул на проем двери. Трещетки нет и головки высокой нет, в том то и проблема.
Чистить хочу не пеной, а аэрозолем распылителем вот таким образом
Вот и подумал почистить не снимая фильтр))
15 July 2016
Andrew83
Нет. Фильтр в данном случае нужно снять. Иначе все это филькина грамота. Он просто все задержит.
Вообще я скептически отношусь к данному типу очистителей. Это скорее просто обеззараживатель. Снять какую либо грязь он не в состоянии.
Правильный инструмент залог здоровья и крепких нервов. А подушку все же лучше кидать на пол, чтобы выровнять поверхность .
Karcas
16 July 2016mobile
А не подскажете где брали такую веерную форсунку и как ещё приспособили,со шланчиком продаётся или сами что то придумали,очень хорошее решение
16 July 2016
Karcas
Опрыскиватель купил за 160 рублей в супермаркете. Отдел сад огород. Он идет без шланга с металической форсункой распылителем на конце. Я этот распылитель выкрутил, а на получившийся штуцер одел шланг купленный в автозапчастях. Что-то от ВАЗа. Подбирал по месту. Веерная, а точнее самая дешёвая что была в автозапчастях щелевая форсунка для ваза. Цена рублей 25-35. Немного изоленты и в путь.
Накачал давление, шланг в руку, направил куда надо, курок нажал и понеслась.
Karcas
16 July 2016mobile
Здорово,так же думаю сделать.
mic21
20 July 2016
Официальная жидкость для очистки кондиционера FORD 1122883 / Ford
1428554
Karcas
20 July 2016mobile
Может кто чистил родным фордовским очистителем,интересно как он с запахом справляется?
Karcas
20 July 2016mobile
И хватит ли его,уж больно пузырек мал.
20 July 2016
Karcas:
1428554
Да ещё и за такие деньги.
buly
21 July 2016
Karcas
Если надумаешь использовать -проверяй срок годности. На счет такого не знаю но у этого баллона он всего 2 года.
В инструкции кстати написано что производитель рекомендует производить чистку раз в год
если кого интересует не поленюсь и сделаю скан инструкции.
mic21
25 July 2016
Промыл кондиционер средством для очистки RUNWAY RW6122
Проливал через заглушку сбоку, баллончика хватило.
Самое главное - этот ранвей идёт сразу в комплекте с трубкой для распыления и стоит всего 280 руб
(К примеру за Step-Up у нас берут 600 руб+ нужна трубочка 300 руб)
Вроде помогло, запах приятный идёт из вентиляции.
П,С. - в большинстве этих средств 80-90% содержимого - обыкновенная вода. Может проще тогда и промывать обыкновенной водой в смеси с чем-то типа доместоса?
selfracer
25 July 2016
Почистил недавно средством Mannol. (арт. 4036021997100) Шланг в комплекте, брал в магазе за 465р. Потом посмотрел, на емексе можно было заказать на сотку дешевле. Запенил сперва через боковую заглушку, потом вытащил фильтр и два раза запенил через полость фильтра. При чем в инструкции сказано, что запенивать нужно при работающем кондере и минимальных оборотах вентилятора. На второй подход так и сделал. Подождал, потом просушил сперва холодным воздухом, а затем теплым. На максимум температуру не выкручивал. После процедур поставил новый фильтр. В общем, результатом пока вполне доволен. Пользовался кондером пока всего пару раз, но такой вони сырыми тряпками как раньше уже точно нет. Кто-то жаловался, что Маннол вонючее средство. Ну не знаю, такого не заметил. При включении климата из воздуховодов идет вполне приятный запах. Кстати, баллон вполне объемный и хватит на два раза почистить. Всем удачной борьбы с вонью!
creofun
30 July 2016
Шашкой кто чистил?
Где воздухозаборное отверстие при работе кондея в режиме рециркуляции?
30 July 2016
creofun
13ю собщениями выше!
creofun
30 July 2016
Rics:
он хотел почистить - о результатах не написано)
creofun
30 July 2016
Andrew83
Почистил кондей?
30 July 2016
Я выше писал об этом. Вы сами то как себе представляете чистку дымом или аэрозолю что там. Результат кому как, у меня знакомый пробовал и ему не понравилось. Через неделю как был затхлый запах в машине так и остался. Это скорее профилактическая мера по обеззараживанию чем чистка.
Сам не пробовал.
Andrew83
31 July 2016
C
creofun:
Andrew83
Почистил кондей?
Да вчера почистил этим аэрозолем. Фильтр не снимал, нет инструментов. Ставил под бардачек, вроде там забор воздуха. Фильтр был новый, думаю ничего не испортил. Особо клубов дыма из сопел не увидел, фильтр все задерживал. Первый день в машине пахло спиртом с ароматом можевельника, сейчас не пахнет. Запаха затхлости вроде не чувствую. У меня до этого не так и сильно воняло, так для профилактики. Балон стоил 150 рублей (Фирма Астрохим, аналог Ликви Моли за 600 рублей), хоть каждый месяц обеззараживай. Друг на фокусе 3 тоже попрыскал, фильтр снимал (там проще), клубы дыма были знатные, говорит. Вроде доволен. Это не очистка, а обеззараживание.
Andrew83
15 August 2016
Andrew83:
Дополню. Через неделю эйфория прошла и стало опять пованивать чуть при включении и выключении кондиционера. Так что фигня все эти аэрозоли и надо фильтр снимать
Karcas
15 August 2016mobile
Я тут домашний кондишн внутренний блок чистил, дэк пока не снял и на мойку не свозил никакие брызгалки не помогли, только после чистки высоким давлением и спецсредстом для чистки двигателей столько всякой бяки из решеток вымылось,это прям пылесос какой то,чем мы дышим,а? Это просто газовая камера.
Karcas
Что то после такого берут сомнения что какой то баллончик может нормально прочистить кондишн,тем более в Авто.
-DiM0s-
15 August 2016
Karcas:
ну на авто все же стоит фильтр салонный, поэтому грязи там должно быть меньше.
Karcas
И зерно пропускания в фильтре тоже меньше и пыль более мелкая все равно проходит вот и забивает по полной поэтому после чистки балончиком большая часть прессованной пыли остаётся и запах возвращается
15 August 2016
Karcas
После чистки аэрозолем вся грязь никуда не девается. Так что только пенный очиститель или жидкий. Наносить прям на испаритель и затем промывать напором воды.
Правда в машине снять испаритель дело невероятное. Вот и приходится извращаться со шлангами, форсунками и прочим...
