Внешние зеркала
6 years
В дополнительных опциях не нашел электрорегулировку зеркал. Это означает что они уже в базе электрические?
внешние, зеркала, элекрорегулировка, зеркал, автоскладывание, модуль, двери, зеркало, боковое, наружое, наружные, наружние
Krabp
25 February 2005
Внешние зеркала
233,2K
Ivan88
17 March 2016
Приветствую всех!odintzov,решилась проблема?У меня тоже самое, регулировка вверх-вниз то работает, то нет. Сам моторчик работает, разбирал проверял, менял местами (там их 2). Ставил другой механизм регулировки (от неоригинала) - работает нормально, вроде. Ставлю родной - не работает, потом поработает немного и все... Никто не в курсе, где может не контачить?
bel1uy
20 March 2016
Вечером пришел на стоянку, обнаружил, что боковое зеркало хлябается (вверх приподнять можно и ходит, что в одну сторону, что в другую очень легко). Снял зеркало, на фото суть проблемы, починить как то можно или только замена на новое? (По ощущениям держится только проводами и не хватает прижимной силы нижней части к верхней). Может что то сломано, но я не вижу этого.
Спасибо
P.S.: зеркало без автоскладывания.
odintzov
20 March 2016
vanko
Ну как сказать решилась...Сейчас работает безотказно...А вот летом,я так думаю,опять тоже самое будет...Там видимо пересыхает что-то или что..я не знаю..просто если не работало,то после мойки или дождя работать начинало безотказно ))...А как солнышко припекёт-так опять не работало...
bel1uy
20 March 2016
Разобрался, в чем беда, где найти втулку под пружиной которая стоит?
Буду крайне признателен(
Ivan88
24 March 2016
Нашел причину, почему регулировка вверх-вниз не работала: проблема была в разъеме, который находится сзади пищалки. Этим разъемом соединяется вся электрика зеркала. Почистил, брызнул вдшки - заработало!
shomaowned
5 April 2016mobile
Мужики здарова. Такая ситуация фф2 2007 не могу сложить зеркала в ручную боюсь сломать что может быть
astrahanec030
30 May 2016
Ребят, подскажите, может кто сталкивался? Во время езды дрожит левое, водительское зеркало. Осмотр выявил трещину на корпусе (черная окантовка), благополучно проклеена супер клеем, но дрожь все равно осталась.Что еще может быть?
Jennik1
30 May 2016
astrahanec030
Пистон или крепления внутри, нужно снять и установить тогда будет видно.
Fritzzz
31 May 2016
astrahanec030:
такая же ерунда появилась недавно снял пищалку, болты крепления в поряде. сдернул зеркало, на вид тоже все окей ищу дальше
Doctor343
20 June 2016
Здравствуйте, есть вариант поставить зеркала поболее? А то маленькие они, непривычно после s max (трюмо не предлагать ).
myasnoy84
5 July 2016
vanko
Я тоже почистил, брызнул вдшки, но не помогло. Правое зеркало двигается медленно. Принажатии вниз или вправо движется одновременно вни-вправо. При нажатии влево или вверх - одновременно влево-вверх. Контакты в фишке окисленные.
a_kcel
30 October 2016
Здравствуйте. Интересует продаётся ли отдельно
kirill.sh
27 January 2017
кто подскажет как поменять лампу в зеркале снизу(подсветка при выходе)?
AL-DL
27 January 2017
kirill.sh
На половину разобрать зеркало, фонарик дополнительно прикручен саморезом. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #16845041)
kirill.sh
27 January 2017
ок.спасибо
AL-DL
27 January 2017
kirill.sh
Кстати, я посмотрел, если ювелирно работать, например, с хорошим пинцетом, то достаточно снять только зеркальный элемент, там можно подлезть и так.
IvanGrot
18 March 2017
Подскажите, купил зеркало 3100118 TYC Зеркало левое, установил, но на скорости свыше 60 км появляется ужасный шум, оказалось в данном зеркале нет таких креплений как на оригинале, может кто покупал водительское зеркало не оригинал и там было такое крепление?
AL-DL
18 March 2017
IvanGrot
У вас фотография оригинала, что именно нет на не оригинале.
IvanGrot
18 March 2017
AL-DL
Этой части, там две защелки
AL-DL
19 March 2017
IvanGrot
Понятно. Эти защелки скорее технологические при сборке, чем силовые, т.к. там рядом шпилька. При сборке зеркало вставили и прежде, чем закрутить гайку, оно должно держаться, не выпадать. Поэтому свист надо искать из-за щелей, неплотностей, где гуляет ветер.
nafanu
20 March 2017
Добрый день.
Не могу найти как разобрать зеркало,как показано на рисунке.Крепление к корпусу поломано, а зеркало целое. Как разобрать втулку с пружиной?
AL-DL
20 March 2017
nafanu
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #16845041) .
samantis
22 March 2017
Доброго времени суток!! Разбилось правое зеркало, а я не могу никак найти на форуме финисы этого правого зеркала на фф2 рестайл: электрорегулируемое с повторителем и обогревом..если есть возможность то финисы всех составных частей???
GISDFRE
27 March 2017
samantis
Ford 1 538 489 Повторитель поворота зеркала правый Ford 1 746 419 Элемент зеркальный правый Ford 1 728 322 Зеркало наружное заднего вида правое Ford 1 539 410 Накладка зеркала заднего вида правого
samantis
27 March 2017
GISDFRE
спасибо,купил в сборе и поставил,но запомню!!
76731
9 April 2017
a_kcel
Подскажи ты искал корпус на зеркало. Купил такую деталь или нет. Мне такая хрень нужна. Сломались крепления для саморезов. Это мне нужно на ФФ-3 на правую сторону.
a_kcel
9 April 2017mobile
76731
Не нашел. Как сказали это корпус к которому крепится всё остальное, то есть только с зеркалом в сборе идёт
a_kcel
9 April 2017mobile
IvanGrot
Решил проблему с шумом? У меня этой же фирмы зеркало, на 60+ начинается свист
IvanGrot
12 April 2017
a_kcel
Нет не решил. Сдал обратно зеркало и купил Alkar, поставил и нет шума
76731
16 April 2017
a_kcel
Решил проблему что бы не покупать корпус. Разобрал и припаял все пластмассовые крепления. Только купил Элемент зеркало Всё собрал в кучу Получилось всё отлично всё работает как раньше. У нас ОД запросил за зеркало 15 косарей Если в сборе. Но можно и купить всё по отдельности. Но всё равно цена на них не адекватная.
