Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
mole44
27 June 2016
1979sergei
я перепроверю его работу для этого мне что нужно разобрать кнопку и мерить резистор который на on находиться или на set+ ?? на заведенной машине ? ррасскажите процедуру правильного замера пожалуййста .
fanat81
27 June 2016
mole44
Для понимания что и как у Вас собрано, нужны данные.
Уточните у электрика при нажатии кнопок, тестер показывает какое сопротивление ???
Или замерьте сами, там все очень просто. Тестер вешайте к началу цепи, туда гду вы подключали свои кнопки ( два провода под замком зажигания).
Далее выставляете тестр на измерение сопративления 2кОм. Не забудьте проверить погрешность прибора, просто закоротите два конца друг с другом. Тестер должен показать ноль.
Если нет, то запомните эти данные, а потом при измерении вычтите погрешность.
Полученные результаты сравните с приведенной в шапке схемой.
Погрешности быть не должно!!!
JohnnyK
27 June 2016
mole44:
Отключаете кнопки от разъема. Берете тестер и подключаете к обоим концам проводки от кнопки. На тестере режим замера сопротивления с потолком 20кОм. Замеряете, должно быть 2.1 кОм. Дальше переключаете на потолок 2000 Ом. Нажимаете копку off, сопротивление равно 0. Кнопка - =120, + = 300, res = 600, on = 1110. Зажигание выключенно и включать не надо.
mole44
27 June 2016
JohnnyK
fanat81
спасибо найду тестер замерю отпишусь. спасибо огромное ребят
ArT 31 rus
27 June 2016
Вот здесь я описывал проблему отключения либо вовсе невключения круиза. в поисках неисправности был заменен датчик на педали сцепления, спаяны новые управляющие кнопки на плате с проверкой их работоспособности. Кто подскажет в чем дело, круиз у меня по прежнему не работает, галочки в трех местах стоят. Подскажите пожалуйста..
JohnnyK
27 June 2016
ArT 31 rus:
Сопротивления проверялись или в тестовом режиме зум?
ArT 31 rus
28 June 2016
проверялись сопротивления. Как оказалось - был ненадежный контакт между новой платой и двумя проводками, выходящими из рулевой колонки. Все работает.
JohnnyK
28 June 2016
Еще бывает кнопки погрешность вносят, мне пришлось одну перепаивать. Нажимаешь - одно сопротивление, давишь сильнее - опускается практически до 0.
Aleksey_62
28 June 2016mobile
JohnnyK
+1 подтверждаю, кнопки тоже могут менять сопротивление.
callipso
29 June 2016
Народ, правильно ли я понял, что если у меня есть подрулевой переключатель магнитолы, то у меня есть и нужная проводка (белый и коричневый провода) и мне надо просто к ним параллельно подсоединить кнопки с сопротивлениями?
VovkaD
29 June 2016
callipso:
Скорее всего не значит, так как джойстик слева находится, а колодка к которой нужно подцепиться - справа. И в той колодке одна пара проводов на подушку, вторая пара на гудок, а третья если есть (белый и коричневый) как раз для круиза.
ArT 31 rus
1 July 2016
J
JohnnyK:
Вот скорее всего у меня так на штатном джойстике управления магнитолой перепаянном. Работал безукоризненно около года - полутора, а потом перестал.
ahattoll
1 July 2016
Всем привет !!
Нужна помощь, сделали прошивку и активацию круиз контроля. Кнопки из Китая поставил через неделю. Но на тесте не дают сигнал.
Соответственно не работаю. Что может быть ? Проводка по рулем 6 проводов. машинка 2011 форд фокус 2 рестайлинг. Что не так ???
serg1983
1 July 2016
ahattoll
повидимому не везде галки поставили
ahattoll
1 July 2016
День добрый.
Кто знает что за провод с красной колодкой ?? Был замотан к проводу который идет на управление магнитолой.
Спасибо за ответы
ahattoll
1 July 2016
serg1983
Говорят все активировали ((( что нужно сделать ? еще раз прошивать ?
Спасибо за ответ
serg1983
1 July 2016
ahattoll
Вам в 3х блоках поставили галки?
ahattoll
1 July 2016
serg1983
Тот кто прошивал говорит возможно у меня GEM блок не поддерживает эту функцию. якобы комплектация слабая . Хотя машина 2011 года , климат ест, автомат и т.д
не знаю на сколько это верно
P1S
1 July 2016
ahattoll
Разъем на датчик поворота руля для ESP
Датчик руля ESP
ahattoll
1 July 2016
serg1983
я не особо разбираюсь (( сегодня опять будут прошивать. как вы думаете насчет GEM блока ? может такое быть ?
ff2ff
1 July 2016mobile
ahattoll
Вероятно для датчика положения руля, для ЕСП.
ahattoll
Перед прошивкой посмотрите стоят ли эти птички в конфигурации.
BorisMan
1 July 2016mobile
ahattoll
Это врядли, только на ранних блоках до 2006 года такое бывало, а у вас и климат и автомат.
ahattoll
1 July 2016
BorisMan
ff2ff
serg1983
Всем спасибо за информацию. Удачных выходных.
Simplyk
2 July 2016
Ребята, кто сам прошивал круиз, отзовитесь, что за адаптер использовали? Купил, блин, на днях хоботень, не тянет скорость выше 38400 кб/с.
NoGood
7 July 2016
Simplyk:
Использовал обычный ELM327, переделанный под форд. Всё замечательно прошилось, только скачивал свою прошивку минут 30, а закачалась минут за 7-10.
ff2ff
7 July 2016mobile
Использовал ELS. Считал из PCM прошивку за 7 минут, записал за 6. Все без ошибок, с первого раза. Скорость 2 000 000. Размер блока при чтении 103, при записи "авто" (установилось 1024).
mandalore105
7 July 2016mobile
Ну вот объясните, почему скачивается медленнее чем записывается?
callipso
7 July 2016
Кто-нибудь в Питере делал себе круиз по вот такой схеме Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #7796165) ? по крайней мере расположение новых кнопок и частичное задействование кнопок от магнитолы.
Nick_FF
7 July 2016
Прошил себе тоже круиз, но не могу понять один момент, должен ли загораться значок круиза при нажатии кнопки ON или он загорается после последовательного нажатия ON затем SET+.
Спрашиваю почему, потому что все кнопки в тестовой проверке работают но если нажать только кнопку ON, ничего не происходит.
BorisMan
7 July 2016
Nick_FF
И не должно происходить, кнопка ON просто включает возможность пользоваться КК, лампочка загорается только по нажатию после ON? либо SET+, SET-, либо RES.
